  4. [Vorlage] Wetterdatenempfänger USB-WDE1-2 von ELV
4 Beiträge 3 Kommentatoren 953 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Laserlicht
    anbei eine kleine Vorlage zum einbinden des https://www.elv.de/usb-wetterdaten-empfaenger-usb-wde1-komplettbausatz-1.html von ELV über ein Javascript-Script.
    Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen, der noch weniger JS kann, als ich… :)
    var SerialPort = require('serialport');
    var port = new SerialPort('/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ELV_USB-WDE1_Wetterdatenempfänger_HFSHMR7VMAJ17LXF-if00-port0', { // namens-addressierung statt /dev/ttyUSB1 (geht auch)
      baudRate: 9600
    var parsers = SerialPort.parsers;
    var parser = new parsers.Readline({
      delimiter: '\r\n'
    port.pipe(parser);
    createState("custom.wettersensor.temperature");
    createState("custom.wettersensor.humidity");
    // Read the port data
    parser.on('data', function(data) {
        //console.log(data);
        var splitted = data.split(";");
        //https://files.elv.com/Assets/Produkte/9/920/92030/Downloads/92030_USB_WDE1_V1.0_UM.pdf
        var temperatures = splitted.slice(3, 10+1);
        var humidities = splitted.slice(11, 18+1);
        setState("custom.wettersensor.temperature", parseFloat(temperatures[0].replace( /,/,"." )));
        setState("custom.wettersensor.humidity", parseFloat(humidities[0].replace( /,/,"." )));
    Das serialport-Modul muss als NPM-Paket im JavaScript-Adapter hinterlegt sein.
    Das entsprechende Array-Element muss ggf. - je nach Nummer - angepasst werden: temperatures[0] & humidities[0]
    • L Laserlicht
        baudRate: 9600
        delimiter: '\r\n'
      port.pipe(parser);
      smarthomeNew
      @laserlicht
      Hallo, ich kann wahrscheinlich noch etwas weniger js als du ;)
      Ich hoffe, dass mir dein JS weiterhelfen kann, meine per USB Verbundene Klimastation von elv irgendwie auszulesen.
      Habe die ELV Raumklimastation RS 500 bzw. dnt RoomLogg Pro und diese per USB an meinen Raspberry 2, auf dem ioBroker läuft, angeschlossen. Hier hat jemand schonmal sau gute vorarbeit geleistet: https://github.com/juergen-rocks/raumklima
      Jetzt hakt es allerdings schon an "Das serialport-Modul muss als NPM-Paket im JavaScript-Adapter hinterlegt sein.". Ich finde bei google zu den Suchbegriffen NPM und iobroker leider nichts hilfreiches.
      Kannst du mir einen Screenshot oder ähnliches zur Verfügung stellen?
      LG
      • S smarthomeNew
        @laserlicht
        LG
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @smarthomenew sagte in [Vorlage] Wetterdatenempfänger USB-WDE1-2 von ELV:
        Normalerweise wird es hier eingetragen:
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          smarthomeNew
          @sigi234 Vielen Dank für die Hilfe, das war ein erster Denkanstoß. Das Thema ist jetzt für mich persönlich etwas komplizierter geworden als gedacht. Ich habe einen neuen Faden eröffnet, ich hoffe das ist so in Ordnung. ELV Raumklimastation RS 500 bzw. dnt RoomLogg Pro
