  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C chris299
    @falke69 sieht eigentlich alles richtig aus. du bekommst als transkript der nachricht tatsächlich "The." zurück. Was sollte das denn sein? und welche Sprache wird da üblicherweise drauf gesprochen?
    nimm mal die neue version, die ich gerade hochgeladen habe, die ist etwas robuster und gibt mehr mitteilungen im debug mode.
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #81
    @chris299
    jetzt geht es. :-)
    Bei uns wird deutsch gesprochen. Alles andere würde ich nicht verstehen. :-) :-) :-)
    Habe nur bisher nicht drauf gesprochen, sondern nur Geräusche gemacht um den AB
    voll zu bekommen.
    Hatte das Script sozusagen vollkommen falsch verstanden.
    Ich war der Meinung, das es die Nachricht runterläd und in den Datenpunkt speichert.
    So wie im Log zu sehen:
    script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: wav download : http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001 ; post data : sid=2400874c61e0ae6e
    Wo wird den der wav File gespeichert um diese direkt per Telegram, Mail oder WhatsApp mit der Nachricht über den Anrufer zu versenden?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @chris299
      jetzt geht es. :-)
      voll zu bekommen.
      chris299
      schrieb am zuletzt editiert von chris299
      #82
      @falke69 habe eine neue Version hoch geladen, die einen neuen Datenpunkt auf macht, in dem dann der lokale Pfad zur Wav Datei steht. im Blockly kann man darauf zugreifen und das file versenden.....
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris299
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #83
        @chris299
        sehr schön. Das mit dem wav File funktioniert. Leider funktioniert die Transkription nicht mehr.
        Im Datenpunkt steht: "Transkription fehlgeschlagen".
        Hier der Log:
        log.txt
        Hat leider von der Länge nicht direkt mit reingepasst.
        • falke69F falke69
          @chris299
          Hier der Log:
          log.txt
          chris299
          #84
          @falke69 du musst da natürlich deinen eigenen Azure Key einsetzen. anscheinend hast du vorher eine version erwischt, in der ich versehentlich meinen key nicht gelöscht hatte....
          und ja, ich muss die fehlermeldung für diesen Fall besser machen. so ist da deine ganze audio datei drin....
          EDIT:
          neue Version mit besserem logging hochgeladen
          • C chris299
            EDIT:
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #85
            @chris299
            daran wird es wohl liegen.
            Könnte man auch die Transkription im Script deaktivieren und nur den Wav File laden?
            Habe gerade mir das mit Azure angeschaut - das scheint ja nicht unbedingt einfach zu sein, sich dort einen Key anzulegen. :-(
            • falke69F falke69
              @chris299
              chris299
              #86
              @falke69 dastranskribieren abschalten kann man auch:
              einfach in der Zeile 61
              aus
              const transcribe = true;
              const transcribe = false;
              machen....
              vielleicht mache ich auch später noch eine Version bei der man das mit einem button in einem datenpunkt ein und ausschalten kann.... mal sehen...
              EDIT: neue version damit hochgeladen.
              aber eigentlich sollte das Erzeugen einer Ressource und deren Keys im Portal von Azure über den Link, den ich in der Anleitung angegeben habe, nicht so schwer sein:
              https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_ProjectOxford/CognitiveServicesHub/~/SpeechServices
              Man muss ein Abonement anlegen und dann darin die Ressource erstellen, dann kann man den Key abrufen.
              falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chris299
                aus
                machen....
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #87
                @chris299
                Vielen Dank
                ... irgendwie war der Abend gestern noch etwas stressig für mich geworden. Dann war ich schon mit der Registrierung bei Azure überfordert.
                Ich werde mir das Script heute Nachmittag mal in Ruhe anschauen und dann berichten.
                • C chris299
                  aus
                  machen....
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #88
                  @chris299
                  habe jetzt Zeit gefunden Dein Script zu testen.
                  Bis jetzt funktioniert es tadellos.
                  Am Anfang hatte ich mich nur vertan, was Azure betrift.
                  Ich hat nicht Westeurope ausgewählt.
                  Also alles wieder gelöscht und jetzt richtig erstellt.
                  Dann funktioniert jetzt alles.
                  Vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
                  • L Offline
                    lucajordi
                    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                    #89
                    ich bin auch die Geschichte am testen...
                    Bei mir steht im delete Widget keine Nachricht vorhanden, obwohl eine Nachricht da ist:
                    Was mache ich falsch?
                    Danke...
