  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
    6.3k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #72
    @mcu
    ja irgendwie sind die Zeilen bei mir leer. Ich habe gerade mal die vielen großen Abstände und leeren Zeilen rausgenommen und das Script hier angehangen.
    Ich denke mal durch meinen Umbau ist der eine oder andere Abstand entstanden.
    https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/6
    https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/39
    Kurzbeschreibung
    Mit diesem Skript können die Anrufbeantworterdaten der Anrufer aus der Fritzbox ausgelesen werden. Die Informationen werden in einer JSON Struktur zur Verfügung gestellt.
    Vorhande Einträge (Indexnummern) auf dem Anrufbeantworter werden ebenfalls in einer JSON Struktur zur verfügung gestellt werden und einzelne Nachrichten auf dem
    Anrufbeantworter können auf Basis der Indexnummer gelöscht werden.
    {1}
    Einschränkungen:
              - aktuell keine
    {1}
    {1}
    2020-09-03: Initiale Version um Informationen aus der Fritzbox über die API auszulesen
              https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844
              https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/21
              https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064
    {1}
    {1}
    2020-09-09: Mit der Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() werden die auf dem Fritzbox hinterlegten Anrufe auf dem Anrufbeantworter ausgelesen.
              Getestet mit Fritzbox 7530 SW 7.20, Fritzbox 6590 SW 7.20
    {1}
    2020-09-12:
              - Konstante NewIndex_Anrufbeantworter eingeführt welche die ID des Anrufbeatworters in der Fritzbox entspricht
              - Mit dem Skript aus https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 wird ermittelt ob der Anrufer
                auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und es werden die Daten aus der Fritzbox ausgelesen
              - Datenpunkt (Button) eingefügt um manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter zu triggern
              - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage wird der Index der Nachricht auf dem Anrufbeantworter eingetragen welcher gelöscht werden soll
    {1}
    2020-09-13:
              - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json wird ein JSON String für das Widget "materialdesign - Select" erzeugt, welches die Index Einträge
                der Anrufereinträge auf dem Anrufbeantworter enthält
    2020-09-22:
              - Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt,
                dass keine Nachricht vorhanden ist.
    const debug = true;
    const NewIndex_Anrufbeantworter = 0; //ID des Anrufbeantworters in der Fritzbox. Der erste Anrufbeantworter hat die ID 0
    const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json                = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json";
    const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren        = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren";
    const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten   = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten";
    const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten     = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten"
    const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage             = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage";
    const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json         = "0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json";
    createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json, '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
    createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, false,{name: 'Manueller Trigger um die Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen', unit: '', read: true, write: true, type: 'boolean', role: 'button', def: false});
    createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, 0, {name: 'Gesamtanzahl der Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0});
    createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten, 0, {name: 'Anzahl der neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0});
    createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, '', {name: 'Zum loeschen ausgewaehlter Eintrag vom Anrufbeantworter', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''});
    createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, '', {name: 'JSON Struktur mit den Anrufbeantworter Index Eintraegen um sie in einem Select Widget darstellen zu koennen', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''});
    //Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage() löscht die Nachricht welche als Index übergeben wird und liest danach erneut alle Anrufe vom Anrufbeantworter wieder aus
    function Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(NewMessageIndex){
      var befehl_DeleteMessage = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "DeleteMessage","params": {"NewIndex": "'+ NewIndex_Anrufbeantworter + '", "NewMessageIndex": "' + NewMessageIndex + '" }}';
      setState("tr-064.0.states.command","{}");
      setState("tr-064.0.states.command",befehl_DeleteMessage); //Befehl zum loeschen einer Nachricht im Anrufbeantworter
      if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
      Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList();
    on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, change: 'any'}, function(obj) {
      if(debug) console.log("Es wird der Eintrag auf dem Anrufebeantworter mit dem Index: " + getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val + "gelöscht");
      Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val);
    var AB_Index_DeleteMessageIndex = {};
    AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo = function(text, subText = '', value = '', icon = '', iconColor = '') {
      let json = getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json).val;
      if (json) {
          try {
              json = JSON.parse(json);
          } catch (e) {
              json = [];
    //          console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
      } else {
          json = [];
      json.push(
              text: text,
              subText: subText,
              value: value,
              icon: icon,
              iconColor: iconColor,
      setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, JSON.stringify(json), true);
    // Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() liest aus der Fritzbox die hinterlegten Informationen zu den Anrufen auf dem
    // Anrufbeantworter aus. Ergebnis als JSON in einen Datenpunkt gespeichert, damit es in VIS einfach dargestellt werden kann. Es werden
    // in Datenpunkten gespeichert  wieviele Anrufe im Anrufbeantworter insgesamt vorliegen und wieviele neue Nachrichten vorhanden sind
    function Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(){
      //Skript zum parsen von XML zu JSON: https://forum.iobroker.net/topic/623/gel%C3%B6st-xml-daten-einer-url-weiterverarbeiten/19
      //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden
      var parseString = require('xml2js').parseString;
    //  var request = require('request');
      var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM;
      var Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = 0;
      var Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = "";
      var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "' + NewIndex_Anrufbeantworter + '"}}';
      setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben
      setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json,"");  //Setzt den aktuellen Inhalt vom Datenpunkt zurück, damit im Verlauf die Index Nummer von den Anrufen neu geschrieben werden können
      //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem
      //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"}
      //Aus diesem String wird mittels substring der eigentliche Link extrahiert
      Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val;
      Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11, getState("tr-064.0.states.commandResult").val.length -2);  //die reine URL wird extrahiert
      if(debug) console.log("Extrahierter Hyperlink aus commandresult. CommandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val + " und der extrahierte Link: " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
      //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt
      httpGet(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function(error, response){
      //request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) {
          if (!error && response.statusCode == 200) {
     //         const body = response.data;
     //     if(debug) console.log("Body: " + body);
          //Aus dem xml String wird der Wert nach tam calls: extrahiert welcher die Anzahl der Anrufe auf dem Anrufbeantworter angibt
          //Beispiel: ... <!-- tam calls:0 --> </Root> ...
          //https://regex101.com/
          //https://regex101.com/r/Q74grJ/1
          const regex = /<!-- tam calls:[\s\S]*?(\d+)/igm;
          const matches = regex.exec(response.data);
          const FB_xml_TamCalls = parseInt(matches[1]);
          if(debug) console.log("FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: "+ FB_xml_TamCalls);
          setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, FB_xml_TamCalls);
          parseString(response.data, {
                  explicitArray: true, // Always put child nodes in an array if true; otherwise an array is created only if there is more than one.
                  mergeAttrs: true //Merge attributes and child elements as properties of the parent, instead of keying attributes off a child attribute object. This option is ignored if ignoreAttrs is true.
              function (err, result) {
                  if (err) {
                      log("Fehler: " + err);
                  else {
                      if(debug) console.log("Result Umwandlung xml in JSON: " + JSON.stringify(result));
                      //Abhaengig von der Anzahl der Anruf auf dem Anrufbeantworter erfolgt die weitere Verarbeitung der Daten
                      if(FB_xml_TamCalls == 0){       //Wenn keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorliegen
                          //JSON String aus der Fritzbox wenn keine Nachricht auf dem AB ist
                          //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"}
                          Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = '[{"Index":["---"],"Tam":["---"],"Called":["---"],"Date":["---"],"Duration":["---"],"Inbook":["---"],"Name":["---"],"New":["---"],"Number":["---"],"Path":["---"]}]';
                          setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,0); //Anzahl der neuen Nachrichten auf 0 setzen
                          setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json);
                          setTimeout(function(){
                              AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("Keine Nachricht vorhanden","","","phone-message-outline","red");
                          },500);
                      else{                           //Mindestens eine Nachricht ist auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorhanden
                          //JSON String wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist
                          //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                          //JSON String wenn zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind
                          //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["1"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:30"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"]},{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["0"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                          Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = JSON.stringify(result);
                          Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json.substring(19,JSON.stringify(result).length - 2);
                          if(debug) console.log("result.Root.Message.length: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
                          for (let i = 0; i < JSON.stringify(result.Root.Message.length); i++) {
                              let MessageIndexValue = JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index);
                              MessageIndexValue = MessageIndexValue.substring(2,MessageIndexValue.length - 2);
                              if(debug) console.log("Nachricht neu [i]: [" + i + "]" +  JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) + " mit Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index) + " und gekürzt: " + MessageIndexValue);
                                  AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("AB Index","",MessageIndexValue,"phone-message-outline","red");
                              },i*500);
                              if( JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) === '["1"]') {
                                  Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn + 1;
                          if(debug) console.log("Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: " + Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn);
                          setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn);
      else  {
          log(error);
    //Über Datenpunkt kann manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter getriggert werden
    on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, change: 'any'}, function(obj) {
    //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
    //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5
    Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
    Telefonnummer
    {1}
    function telefonname () {
      var tokens     =  getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
    var answer     = '';
    var vorname    =  tokens[1];
    var famname    =  tokens[0];
    if (famname === undefined) famname = '';
    if (vorname === undefined) vorname = '';
    if (vorname !== '' || famname !== '')
       answer =  vorname + ' ' + famname;
    else
       answer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val;
    return answer;
    ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
    Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
    Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
    Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
    'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
    {1}
    Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
    {1}
    - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
    - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
    - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
    {1}
    bedeuten könnte.
    on({id:"tr-064.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
      setTimeout( function() {
      if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
          var name = telefonname();
          if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
          //    log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen")
          if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
              if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                  if(debug) console.log(name + " hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen...");
                  Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); //Es werden die Informationen aus dem Anrufbeantworter in der Fritzbox ausgelesen
              } else {
             //blub    log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
      }, 3000);
    Den Hinweis zum Umbau habe ich von hier.
    Ich musste zwar an mehreren Stellen etwas korrigieren, aber es scheint zu funktuinieren.
    Dein geändertes Script schein ja auch zu funktionieren - nur halt nicht bei mir. ¯(ツ)/¯
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @mcu
      Kurzbeschreibung
      {1}
      Einschränkungen:
                - aktuell keine
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
      2020-09-12:
      {1}
      2020-09-13:
      2020-09-22:
      const debug = true;
        if (json) {
            try {
            } catch (e) {
                json = [];
        } else {
            json = [];
        json.push(
                text: text,
                subText: subText,
                value: value,
                icon: icon,
                    if (err) {
                    else {
                            },500);
                                },i*500);
        else  {
            log(error);
      Telefonnummer
      {1}
      var answer     = '';
      else
      return answer;
      {1}
      {1}
      {1}
      bedeuten könnte.
                } else {
        }, 3000);
      chris299
      #73
      @falke69 danke für die Adaption den Scriptes von @Feuersturm
      und @Feuersturm vielen dank für die ursprüngliche Version des Scriptes.
      Ich habe das mal geforked und hoffe das ist für Euch in Ordnung.
      https://github.com/chris299/IOBrokerFritzboxTAMHandling
      In meinem Fork habe ich das Runterladen und Transkribieren von Anrufbeantworternachrichten ergänzt (via MS Azure Speech service im Free Tier)
      ist noch ziemlich ungeschliffen, da ich auch eher Javascript anfänger bin, aber es funktioniert ;-)
      Viele Grüße
      Christoph
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris299
        Viele Grüße
        Christoph
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        #74
        @chris299
        Vielen Dank
        muss ich mir mal mit anschauen.
        Bis zur Firmware 8.xx konnte ich meine Nachrichten mit speex in wav konvertieren.
        Da AVM die Qualität der Nachrichten erhöt hat funktionierte das nicht mehr.
        Ich habe versucht eine komfortable Lösung mit den Imap-Adapter (nichts gegen den Adapter) zu finden, aber so richtig gefällt mir das auch nicht, da ich mir die Nachrichten per Mail schicken lassen muss und die immer im Posteingang liegen müssen.
        Dann habe ich hier ein Script gefunden, was mir schon besser gefällt.
        Wenn jetzt natürlich alles in einem Script vorhanden ist, dann um so besser. Da brauche ich weder dutzende einzelne Scripte oder gar Adapter. 👍
        Edit: Vielleicht kannst Du Dein sendTranskript Script ja um Telegram erweitern. :-)
        • falke69F falke69
          @chris299
          Vielen Dank
          chris299
          schrieb am zuletzt editiert von chris299
          #75
          @falke69 senden des audio wav files per email geht.... telegram habe ich nicht. aber vermutlich muss man da auch nur den pfad an der richtigen Stelle im Aufruf einsetzen.
          per email ist das so:
          sendTo('email.1', 'send', {  text: 'Neue AB Nachricht im Anhang', to: 'test@test.de', subject: 'Neue AB Nachricht',
                 attachments:[ { path: tempFilePath, cid: 'message.wav' },],} );
          EDIT:
          scheint ziemlich leicht zu sein, die Wav auch per telegram zu senden, wenn man die o.e. Zeilen gegen die folgenden tauscht:
          sendTo('telegram.0', 'send', {
                          text: tempFilePath,
                          caption: 'Neue AB Nachricht',
                          user: 'yourUserName1,yourUserName2',
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md#usage
          aber wie gesagt, Telegram hab ich nicht....
          EDIT 2 :
          das sendTranscipt.js ist eigentlich ein eher simples blockly....
          das müsstest du mit dem telegram-blockly leicht ergänzen können:
          https://github.com/chris299/IOBrokerFritzboxTAMHandling/blob/main/sendTranskript_blockly.xml
          falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chris299
            EDIT:
                            text: tempFilePath,
            EDIT 2 :
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #76
            @chris299
            ok, vielen Dank.
            Schau ich mir mal an.
            • C chris299
              EDIT:
                              text: tempFilePath,
              EDIT 2 :
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #77
              @chris299
              ich habe jetzt mal das Script installiert. im Original von Dir funktioniert zumindest der Start ohne Probleme. Sobald ich aber den Pfad unter "userdata" im Script ändere, kommen Fehlermeldungen, beim Start und bei der Ausführung vom Script. (Vielleicht finde ich den Fehler später noch - ist aktuell nicht schlimm).
              Was mich aktuell verwundert:
              Dieses Zeichen erhalte ich auch, in Telegram. Also kein Anhang, sondern nur dieses Zeichen.
              Bei einem weiteren Anruf mit einer hinterlassenen Nachricht, habe ich dann wieder "The." im Datenpunkt stehen.
              Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte sich doch eigentlich die Nachricht in den Datenpunkt befinden?
              Übrigens ich bin nicht für die Adaption den Scriptes verantwortlich - das war @mcu.😊
              • falke69F falke69
                @chris299
                chris299
                #78
                @falke69 ja, da sollte das Transkript drin sein (nicht das audio file), aber auch nur, wenn der Call zu Azure cognitive services funktioniert hat. was sagt denn das javascript log?
                • C chris299
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #79
                  @chris299
                  hier mal der log:
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:48.240	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: "Transkript : The."
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:48.240	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: {"durationMilliseconds":6040,"combinedPhrases":[{"text":"The."}],"phrases":[{"offsetMilliseconds":2920,"durationMilliseconds":80,"text":"The.","words":[{"text":"The.","offsetMilliseconds":2920,"durationMilliseconds":80}],"locale":"en-US","confidence":0.25603276}]}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:47.702	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: FormData { _overheadLength: 264, _valueLength: 51, _valuesToMeasure: [ ReadStream { fd: null, path: '/tmp/Anrufer.Wir.test.Skript_1-5OP0qU/message.wav', flags: 'r', mode: 438, start: undefined, end: Infinity, pos: undefined, bytesRead: 0, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _eventsCount: 3, emit: [Function (anonymous)], [Symbol(kFs)]: [Object], [Symbol(kIsPerformingIO)]: false, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false } ], writable: false, readable: true, dataSize: 0, maxDataSize: 2097152, pauseStreams: true, _released: false, _streams: [ '----------------------------379925215142652874426000\r\n' + 'Content-Disposition: form-data; name="definitions"\r\n' + '\r\n', '{"locales":["de-DE"], "profanityFilterMode":"None"}', [Function: bound ], '----------------------------379925215142652874426000\r\n' + 'Content-Disposition: form-data; name="audio"; filename="message.wav"\r\n' + 'Content-Type: audio/wave\r\n' + '\r\n', DelayedStream { source: [ReadStream], dataSize: 0, maxDataSize: Infinity, pauseStream: true, _maxDataSizeExceeded: false, _released: false, _bufferedEvents: [Array], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 1 }, [Function: bound ] ], _currentStream: null, _insideLoop: false, _pendingNext: false, _boundary: '--------------------------379925215142652874426000' }
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:47.700	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: post form data für azure transcribe:
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:47.694	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Saved to /tmp/Anrufer.Wir.test.Skript_1-5OP0qU/message.wav
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:47.694	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: response header:connection: close content-type: audio/x-wav content-disposition: attachment; filename="message.wav"
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.936	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: 1
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.936	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Nachricht neu [i]: [0]["1"] mit Index: ["0"] und gekürzt: 0
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.936	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: result.Root.Message.length: 1
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.930	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: wav download : http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000 ; post data : sid=2400874c61e0ae6e
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.929	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Pfad zur neusten Message):http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.929	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: no arrays anymore: {"Index":"0","Tam":"0","Called":"XXXXX","Date":"25.06.25 14:33","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"USER","New":"1","Number":"0172XXXXXXX","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.928	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: neuesten Message (nach Datum):{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["XXXXX"],"Date":["25.06.25 14:33"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["1"],"Name":["USER"],"New":["1"],"Number":["0172XXXXXXX"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.927	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Index der neuesten Message (nach Datum):0
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.926	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: TAMCalllist_JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["XXXXX"],"Date":["25.06.25 14:33"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["1"],"Name":["USER"],"New":["1"],"Number":["0172XXXXXXX"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.926	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Ergebnis Umwandlung CallList XML in JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["XXXXX"],"Date":["25.06.25 14:33"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["1"],"Name":["USER"],"New":["1"],"Number":["0172XXXXXXX"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.920	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: 1
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.511	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: sid : 2400874c61e0ae6e ; tamindex : 0
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.509	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: path from commandResult: http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:45.508	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0"}
                  tr-064.0
                     2025-06-25 14:33:44.961	info	{"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0"}
                  tr-064.0
                     2025-06-25 14:33:44.914	info	{"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0"}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:44.880	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Soap Comand : {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:44.880	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: USER hat auf den Anrufbeantworter 0 gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen...
                  javascript.0
                     2025-06-25 14:33:44.877	info	script.js.Anrufer.Wir.AB_auf_neue_Nachrichten_prüfen-15-03-25: TypeError: Invalid URL at new URL (node:internal/url:806:29) at dispatchHttpRequest (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2801:20) at /opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2721:5 at new Promise (<anonymous>) at wrapAsync (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2701:10) at http (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2739:10) at Axios.dispatchRequest (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4116:10) at Axios._request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4416:33) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4271:25) at Axios.<computed> [as get] (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4442:17) at Function.wrap [as get] (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:31:15) at Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList (script.js.Anrufer.Wir.AB_auf_neue_Nachrichten_prüfen-15-03-25:92:10) at Object.<anonymous> (script.js.Anrufer.Wir.AB_auf_neue_Nachrichten_prüfen-15-03-25:189:20) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4276:41) { code: 'ERR_INVALID_URL', input: 'DE_HostListPath":"/devicehostlist.lua?sid=2400874c61e0ae6e' }
                  Ich hoffe, das ich auch soweit alle meine persönlichen Daten unkentlich gemacht habe.
                  • falke69F falke69
                    @chris299
                    hier mal der log:
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    chris299
                    #80
                    @falke69 sieht eigentlich alles richtig aus. du bekommst als transkript der nachricht tatsächlich "The." zurück. Was sollte das denn sein? und welche Sprache wird da üblicherweise drauf gesprochen?
                    nimm mal die neue version, die ich gerade hochgeladen habe, die ist etwas robuster und gibt mehr mitteilungen im debug mode.
                    • C chris299
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #81
                      @chris299
                      jetzt geht es. :-)
                      Bei uns wird deutsch gesprochen. Alles andere würde ich nicht verstehen. :-) :-) :-)
                      Habe nur bisher nicht drauf gesprochen, sondern nur Geräusche gemacht um den AB
                      voll zu bekommen.
                      Hatte das Script sozusagen vollkommen falsch verstanden.
                      Ich war der Meinung, das es die Nachricht runterläd und in den Datenpunkt speichert.
                      So wie im Log zu sehen:
                      script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: wav download : http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001 ; post data : sid=2400874c61e0ae6e
                      Wo wird den der wav File gespeichert um diese direkt per Telegram, Mail oder WhatsApp mit der Nachricht über den Anrufer zu versenden?
                      • falke69F falke69
                        @chris299
                        jetzt geht es. :-)
                        voll zu bekommen.
                        chris299
                        #82
                        @falke69 habe eine neue Version hoch geladen, die einen neuen Datenpunkt auf macht, in dem dann der lokale Pfad zur Wav Datei steht. im Blockly kann man darauf zugreifen und das file versenden.....
                        • C chris299
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #83
                          @chris299
                          sehr schön. Das mit dem wav File funktioniert. Leider funktioniert die Transkription nicht mehr.
                          Im Datenpunkt steht: "Transkription fehlgeschlagen".
                          Hier der Log:
                          log.txt
                          Hat leider von der Länge nicht direkt mit reingepasst.
                          • falke69F falke69
                            @chris299
                            Hier der Log:
                            log.txt
                            chris299
                            #84
                            @falke69 du musst da natürlich deinen eigenen Azure Key einsetzen. anscheinend hast du vorher eine version erwischt, in der ich versehentlich meinen key nicht gelöscht hatte....
                            und ja, ich muss die fehlermeldung für diesen Fall besser machen. so ist da deine ganze audio datei drin....
                            EDIT:
                            neue Version mit besserem logging hochgeladen
                            • C chris299
                              EDIT:
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #85
                              @chris299
                              daran wird es wohl liegen.
                              Könnte man auch die Transkription im Script deaktivieren und nur den Wav File laden?
                              Habe gerade mir das mit Azure angeschaut - das scheint ja nicht unbedingt einfach zu sein, sich dort einen Key anzulegen. :-(
                              • falke69F falke69
                                @chris299
                                chris299
                                #86
                                @falke69 dastranskribieren abschalten kann man auch:
                                einfach in der Zeile 61
                                aus
                                const transcribe = true;
                                const transcribe = false;
                                machen....
                                vielleicht mache ich auch später noch eine Version bei der man das mit einem button in einem datenpunkt ein und ausschalten kann.... mal sehen...
                                EDIT: neue version damit hochgeladen.
                                aber eigentlich sollte das Erzeugen einer Ressource und deren Keys im Portal von Azure über den Link, den ich in der Anleitung angegeben habe, nicht so schwer sein:
                                https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_ProjectOxford/CognitiveServicesHub/~/SpeechServices
                                Man muss ein Abonement anlegen und dann darin die Ressource erstellen, dann kann man den Key abrufen.
                                • C chris299
                                  aus
                                  machen....
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #87
                                  @chris299
                                  Vielen Dank
                                  ... irgendwie war der Abend gestern noch etwas stressig für mich geworden. Dann war ich schon mit der Registrierung bei Azure überfordert.
                                  Ich werde mir das Script heute Nachmittag mal in Ruhe anschauen und dann berichten.
                                  • C chris299
                                    aus
                                    machen....
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #88
                                    @chris299
                                    habe jetzt Zeit gefunden Dein Script zu testen.
                                    Bis jetzt funktioniert es tadellos.
                                    Am Anfang hatte ich mich nur vertan, was Azure betrift.
                                    Ich hat nicht Westeurope ausgewählt.
                                    Also alles wieder gelöscht und jetzt richtig erstellt.
                                    Dann funktioniert jetzt alles.
                                    Vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
                                    • L Offline
                                      lucajordi
                                      schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                      #89
                                      ich bin auch die Geschichte am testen...
                                      Bei mir steht im delete Widget keine Nachricht vorhanden, obwohl eine Nachricht da ist:
                                      Was mache ich falsch?
                                      Danke...
