  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
    6.3k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C chris299
    @falke69 senden des audio wav files per email geht.... telegram habe ich nicht. aber vermutlich muss man da auch nur den pfad an der richtigen Stelle im Aufruf einsetzen.
    per email ist das so:
    sendTo('email.1', 'send', {  text: 'Neue AB Nachricht im Anhang', to: 'test@test.de', subject: 'Neue AB Nachricht',
           attachments:[ { path: tempFilePath, cid: 'message.wav' },],} );
    EDIT:
    scheint ziemlich leicht zu sein, die Wav auch per telegram zu senden, wenn man die o.e. Zeilen gegen die folgenden tauscht:
    sendTo('telegram.0', 'send', {
                    text: tempFilePath,
                    caption: 'Neue AB Nachricht',
                    user: 'yourUserName1,yourUserName2',
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md#usage
    aber wie gesagt, Telegram hab ich nicht....
    EDIT 2 :
    das sendTranscipt.js ist eigentlich ein eher simples blockly....
    das müsstest du mit dem telegram-blockly leicht ergänzen können:
    https://github.com/chris299/IOBrokerFritzboxTAMHandling/blob/main/sendTranskript_blockly.xml
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #77
    @chris299
    ich habe jetzt mal das Script installiert. im Original von Dir funktioniert zumindest der Start ohne Probleme. Sobald ich aber den Pfad unter "userdata" im Script ändere, kommen Fehlermeldungen, beim Start und bei der Ausführung vom Script. (Vielleicht finde ich den Fehler später noch - ist aktuell nicht schlimm).
    Was mich aktuell verwundert:
    Dieses Zeichen erhalte ich auch, in Telegram. Also kein Anhang, sondern nur dieses Zeichen.
    Bei einem weiteren Anruf mit einer hinterlassenen Nachricht, habe ich dann wieder "The." im Datenpunkt stehen.
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte sich doch eigentlich die Nachricht in den Datenpunkt befinden?
    Übrigens ich bin nicht für die Adaption den Scriptes verantwortlich - das war @mcu.😊
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @chris299
      chris299
      #78
      @falke69 ja, da sollte das Transkript drin sein (nicht das audio file), aber auch nur, wenn der Call zu Azure cognitive services funktioniert hat. was sagt denn das javascript log?
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris299
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #79
        @chris299
        hier mal der log:
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:48.240	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: "Transkript : The."
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:48.240	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: {"durationMilliseconds":6040,"combinedPhrases":[{"text":"The."}],"phrases":[{"offsetMilliseconds":2920,"durationMilliseconds":80,"text":"The.","words":[{"text":"The.","offsetMilliseconds":2920,"durationMilliseconds":80}],"locale":"en-US","confidence":0.25603276}]}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:47.702	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: FormData { _overheadLength: 264, _valueLength: 51, _valuesToMeasure: [ ReadStream { fd: null, path: '/tmp/Anrufer.Wir.test.Skript_1-5OP0qU/message.wav', flags: 'r', mode: 438, start: undefined, end: Infinity, pos: undefined, bytesRead: 0, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _eventsCount: 3, emit: [Function (anonymous)], [Symbol(kFs)]: [Object], [Symbol(kIsPerformingIO)]: false, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false } ], writable: false, readable: true, dataSize: 0, maxDataSize: 2097152, pauseStreams: true, _released: false, _streams: [ '----------------------------379925215142652874426000\r\n' + 'Content-Disposition: form-data; name="definitions"\r\n' + '\r\n', '{"locales":["de-DE"], "profanityFilterMode":"None"}', [Function: bound ], '----------------------------379925215142652874426000\r\n' + 'Content-Disposition: form-data; name="audio"; filename="message.wav"\r\n' + 'Content-Type: audio/wave\r\n' + '\r\n', DelayedStream { source: [ReadStream], dataSize: 0, maxDataSize: Infinity, pauseStream: true, _maxDataSizeExceeded: false, _released: false, _bufferedEvents: [Array], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 1 }, [Function: bound ] ], _currentStream: null, _insideLoop: false, _pendingNext: false, _boundary: '--------------------------379925215142652874426000' }
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:47.700	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: post form data für azure transcribe:
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:47.694	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Saved to /tmp/Anrufer.Wir.test.Skript_1-5OP0qU/message.wav
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:47.694	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: response header:connection: close content-type: audio/x-wav content-disposition: attachment; filename="message.wav"
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.936	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: 1
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.936	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Nachricht neu [i]: [0]["1"] mit Index: ["0"] und gekürzt: 0
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.936	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: result.Root.Message.length: 1
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.930	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: wav download : http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000 ; post data : sid=2400874c61e0ae6e
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.929	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Pfad zur neusten Message):http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.929	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: no arrays anymore: {"Index":"0","Tam":"0","Called":"XXXXX","Date":"25.06.25 14:33","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"USER","New":"1","Number":"0172XXXXXXX","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.928	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: neuesten Message (nach Datum):{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["XXXXX"],"Date":["25.06.25 14:33"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["1"],"Name":["USER"],"New":["1"],"Number":["0172XXXXXXX"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.927	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Index der neuesten Message (nach Datum):0
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.926	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: TAMCalllist_JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["XXXXX"],"Date":["25.06.25 14:33"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["1"],"Name":["USER"],"New":["1"],"Number":["0172XXXXXXX"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.926	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Ergebnis Umwandlung CallList XML in JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["XXXXX"],"Date":["25.06.25 14:33"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["1"],"Name":["USER"],"New":["1"],"Number":["0172XXXXXXX"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.920	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: 1
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.511	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: sid : 2400874c61e0ae6e ; tamindex : 0
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.509	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: path from commandResult: http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:45.508	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0"}
        tr-064.0
           2025-06-25 14:33:44.961	info	{"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0"}
        tr-064.0
           2025-06-25 14:33:44.914	info	{"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2400874c61e0ae6e&tamindex=0"}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:44.880	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: Soap Comand : {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:44.880	info	script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: USER hat auf den Anrufbeantworter 0 gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen...
        javascript.0
           2025-06-25 14:33:44.877	info	script.js.Anrufer.Wir.AB_auf_neue_Nachrichten_prüfen-15-03-25: TypeError: Invalid URL at new URL (node:internal/url:806:29) at dispatchHttpRequest (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2801:20) at /opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2721:5 at new Promise (<anonymous>) at wrapAsync (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2701:10) at http (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2739:10) at Axios.dispatchRequest (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4116:10) at Axios._request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4416:33) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4271:25) at Axios.<computed> [as get] (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4442:17) at Function.wrap [as get] (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:31:15) at Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList (script.js.Anrufer.Wir.AB_auf_neue_Nachrichten_prüfen-15-03-25:92:10) at Object.<anonymous> (script.js.Anrufer.Wir.AB_auf_neue_Nachrichten_prüfen-15-03-25:189:20) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4276:41) { code: 'ERR_INVALID_URL', input: 'DE_HostListPath":"/devicehostlist.lua?sid=2400874c61e0ae6e' }
        Ich hoffe, das ich auch soweit alle meine persönlichen Daten unkentlich gemacht habe.
        • falke69F falke69
          @chris299
          hier mal der log:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          tr-064.0
          tr-064.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          chris299
          #80
          @falke69 sieht eigentlich alles richtig aus. du bekommst als transkript der nachricht tatsächlich "The." zurück. Was sollte das denn sein? und welche Sprache wird da üblicherweise drauf gesprochen?
          nimm mal die neue version, die ich gerade hochgeladen habe, die ist etwas robuster und gibt mehr mitteilungen im debug mode.
          • C chris299
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            schrieb am zuletzt editiert von falke69
            #81
            @chris299
            jetzt geht es. :-)
            Bei uns wird deutsch gesprochen. Alles andere würde ich nicht verstehen. :-) :-) :-)
            Habe nur bisher nicht drauf gesprochen, sondern nur Geräusche gemacht um den AB
            voll zu bekommen.
            Hatte das Script sozusagen vollkommen falsch verstanden.
            Ich war der Meinung, das es die Nachricht runterläd und in den Datenpunkt speichert.
            So wie im Log zu sehen:
            script.js.Anrufer.Wir.test.Skript_1: wav download : http://192.168.178.1:49000/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001 ; post data : sid=2400874c61e0ae6e
            Wo wird den der wav File gespeichert um diese direkt per Telegram, Mail oder WhatsApp mit der Nachricht über den Anrufer zu versenden?
            • falke69F falke69
              @chris299
              jetzt geht es. :-)
              voll zu bekommen.
              chris299
              schrieb am zuletzt editiert von chris299
              #82
              @falke69 habe eine neue Version hoch geladen, die einen neuen Datenpunkt auf macht, in dem dann der lokale Pfad zur Wav Datei steht. im Blockly kann man darauf zugreifen und das file versenden.....
              • C chris299
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #83
                @chris299
                sehr schön. Das mit dem wav File funktioniert. Leider funktioniert die Transkription nicht mehr.
                Im Datenpunkt steht: "Transkription fehlgeschlagen".
                Hier der Log:
                log.txt
                Hat leider von der Länge nicht direkt mit reingepasst.
                • falke69F falke69
                  @chris299
                  Hier der Log:
                  log.txt
                  chris299
                  #84
                  @falke69 du musst da natürlich deinen eigenen Azure Key einsetzen. anscheinend hast du vorher eine version erwischt, in der ich versehentlich meinen key nicht gelöscht hatte....
                  und ja, ich muss die fehlermeldung für diesen Fall besser machen. so ist da deine ganze audio datei drin....
                  EDIT:
                  neue Version mit besserem logging hochgeladen
                  • C chris299
                    EDIT:
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #85
                    @chris299
                    daran wird es wohl liegen.
                    Könnte man auch die Transkription im Script deaktivieren und nur den Wav File laden?
                    Habe gerade mir das mit Azure angeschaut - das scheint ja nicht unbedingt einfach zu sein, sich dort einen Key anzulegen. :-(
                    • falke69F falke69
                      @chris299
                      chris299
                      #86
                      @falke69 dastranskribieren abschalten kann man auch:
                      einfach in der Zeile 61
                      aus
                      const transcribe = true;
                      const transcribe = false;
                      machen....
                      vielleicht mache ich auch später noch eine Version bei der man das mit einem button in einem datenpunkt ein und ausschalten kann.... mal sehen...
                      EDIT: neue version damit hochgeladen.
                      aber eigentlich sollte das Erzeugen einer Ressource und deren Keys im Portal von Azure über den Link, den ich in der Anleitung angegeben habe, nicht so schwer sein:
                      https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_ProjectOxford/CognitiveServicesHub/~/SpeechServices
                      Man muss ein Abonement anlegen und dann darin die Ressource erstellen, dann kann man den Key abrufen.
                      falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chris299
                        aus
                        machen....
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #87
                        @chris299
                        Vielen Dank
                        ... irgendwie war der Abend gestern noch etwas stressig für mich geworden. Dann war ich schon mit der Registrierung bei Azure überfordert.
                        Ich werde mir das Script heute Nachmittag mal in Ruhe anschauen und dann berichten.
                        • C chris299
                          aus
                          machen....
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #88
                          @chris299
                          habe jetzt Zeit gefunden Dein Script zu testen.
                          Bis jetzt funktioniert es tadellos.
                          Am Anfang hatte ich mich nur vertan, was Azure betrift.
                          Ich hat nicht Westeurope ausgewählt.
                          Also alles wieder gelöscht und jetzt richtig erstellt.
                          Dann funktioniert jetzt alles.
                          Vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe.
                          • L Offline
                            lucajordi
                            schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                            #89
                            ich bin auch die Geschichte am testen...
                            Bei mir steht im delete Widget keine Nachricht vorhanden, obwohl eine Nachricht da ist:
                            Was mache ich falsch?
                            Danke...
