  4. Fehler im Adapter Harmony 0.9.3
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    die Objekte im harmony Adapter haben neue Namen bekommen:
    Alt: harmony.0.Harmony_Hub
    Neu: harmony.0.Harmony Hub
    Somit funktionieren die Skripte wo mit Harmony Objekte gearbeitet wird nicht mehr
      Pman
      Mit der neuen ioBroker-Version wurde nun genau spezifiziert, welche Zeichen in States vorkommen können und welche nicht, daher die Änderung.
      • uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        das Zeichen "_" ist doch auch gültig?
        Tschau
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          Pman
          Vorher wurden alle Leerzeichen und andere durch "_" ersetzt. Es wurden allerdings auch einige nicht ersetzt, welche nun ersetzt werden müssen. Der Adapter ersetzt jetzt nur noch genau die Zeichen, welche nach den ioBroker-Vorgaben ersetzt werden müssen.
          • K Online
            K Online
            Kuddel
            D.h. auch bei den nächsten Updates bleibt das Leerzeichen?
            Wenn ich an Skripte denke und Leerzeichen sehe, bekomme ich direkt Bauchschmerzen.
            Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub?
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              alle ungültigen Zeichen durch "_" ersetzen, wäre eine übliche und saubere Lösung.
              Tschau
              Uwe
                Pman
                @Kuddel:
                Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub? `
                hast du ein Beispiel wo Leerzeichen in Ids Probleme machen in Skripten?
                Das wäre dann allerdings ein ioBroker-weites Problem.
                Wird ja so gemacht, Leerzeichen sind aber keine ungültigen Zeichen in ioBroker. Irgendwie drehen wir uns im Kreis.
                Ich verstehe ehrlich gesagt das ganze Problem nicht, der Adapter hält sich einfach nur an die Id-Konventionen von ioBroker. Und der Hub heißt in ioBroker (so weit nur erlaubte Zeichen genutzt werden) genau so wie im Harmony-Universum. Wenn dir Leerzeichen im Hub-Namen nicht passen, dann ändere ihn doch einfach.
                • uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  das Problem ist (war) wie folgt:
                  Irgendwann bei einem Update von iobroker auf Admin3 oder Update vom Harmony Adapter haben sich die Aktionsnamen geändert. Bei mir wurden alle "_" durch " " ersetzt. Das hat irritiert und ich musste das in meinen Scripten manuell korrigieren.
                  Diese Änderung habe ich nicht verstanden.
                  Tschau
                  Uwe
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    Wenn ich in Zukunft den Adapter in der aktuellsten Version nutzen will, muss ich also alle Skripte anpassen wo noch "Harmony_Hub" verwendet wird?
                      Pman
                      Das ist Korrekt. Du kannst auch den Hub umbenennen.
                      • K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        Hab das Update eingespielt und habe nun Probleme in der Command Line:
                        ioBroker:
                        root@ioBroker-MASTER:~# iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                        Error: null
                        Windows Powershell:
                        plink.exe -ssh root@192.168.4.30 -P 22 -pw ********* iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                        Error: null
                        Das Leerzeichen nach dem Update scheint also zu stören
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          Also bei mir geht es unter Windows in der Kommandozeile:
                          C:\dev\iobroker>iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                          C:\dev\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                          {"val":"Fernsehen","ack":true,"ts":1534177698127,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","user":"system.user.admin","lc":1534175854425}
                          Welche Version des js-controllers verwendest Du?
                          iobroker version js-controller
                          • K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            Habe eben erst auf Version 1.4.2 aktualisiert.
                            Habe den Harmony Adapter auf 1.2.1 getestet
                              Stabilostick
                              Habe mir schnell einen 1.4.2 js-controller aufgesetzt.
                              Ergebnis:
                              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                              Error: null
                              Das Ergebnis vorhin galt für den js-controller 1.5.0 von GitHub. Lust auf Risiko? :D
                              • K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                Dann warte ich leiber noch und lassden harmony Adapter erstmal in der jetzigen Version.
                                Funktioniert ja noch alles wie es soll
                                  Stabilostick
                                  Oh, doch komplexer.
                                  Ich sehe gerade, dass es mit dem js-controller 1.4.2 unter Windows auch funktioniert. Harmony-Adapter hat 0.9.3.
                                  Sicher, dass der Hub bei Dir auch so in den Objekten so heißt, also dass der Pfad stimmt?
                                  • K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    Hab meinen ioBroker zum testen mal eben geklont.
                                    Host: 1.4.2
                                    Harmony Adapter: 0.9.3
                                    Bekomme immer noch den gleihen Fehler.
                                    Der Pfad ist aber korrekt:
