  4. Fehler im Adapter Harmony 0.9.3
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Mit der neuen ioBroker-Version wurde nun genau spezifiziert, welche Zeichen in States vorkommen können und welche nicht, daher die Änderung.
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      das Zeichen "_" ist doch auch gültig?
      Tschau
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      • P Offline
        Pman
        Vorher wurden alle Leerzeichen und andere durch "_" ersetzt. Es wurden allerdings auch einige nicht ersetzt, welche nun ersetzt werden müssen. Der Adapter ersetzt jetzt nur noch genau die Zeichen, welche nach den ioBroker-Vorgaben ersetzt werden müssen.
        • K Online
          K Online
          Kuddel
          D.h. auch bei den nächsten Updates bleibt das Leerzeichen?
          Wenn ich an Skripte denke und Leerzeichen sehe, bekomme ich direkt Bauchschmerzen.
          Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub?
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            alle ungültigen Zeichen durch "_" ersetzen, wäre eine übliche und saubere Lösung.
            Tschau
            Uwe
            • P Offline
              Pman
              @Kuddel:
              Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub? `
              hast du ein Beispiel wo Leerzeichen in Ids Probleme machen in Skripten?
              Das wäre dann allerdings ein ioBroker-weites Problem.
              Wird ja so gemacht, Leerzeichen sind aber keine ungültigen Zeichen in ioBroker. Irgendwie drehen wir uns im Kreis.
              Ich verstehe ehrlich gesagt das ganze Problem nicht, der Adapter hält sich einfach nur an die Id-Konventionen von ioBroker. Und der Hub heißt in ioBroker (so weit nur erlaubte Zeichen genutzt werden) genau so wie im Harmony-Universum. Wenn dir Leerzeichen im Hub-Namen nicht passen, dann ändere ihn doch einfach.
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                das Problem ist (war) wie folgt:
                Irgendwann bei einem Update von iobroker auf Admin3 oder Update vom Harmony Adapter haben sich die Aktionsnamen geändert. Bei mir wurden alle "_" durch " " ersetzt. Das hat irritiert und ich musste das in meinen Scripten manuell korrigieren.
                Diese Änderung habe ich nicht verstanden.
                Tschau
                Uwe
                • K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  Wenn ich in Zukunft den Adapter in der aktuellsten Version nutzen will, muss ich also alle Skripte anpassen wo noch "Harmony_Hub" verwendet wird?
                  • P Offline
                    Pman
                    Das ist Korrekt. Du kannst auch den Hub umbenennen.
                    • K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      Hab das Update eingespielt und habe nun Probleme in der Command Line:
                      ioBroker:
                      root@ioBroker-MASTER:~# iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                      Error: null
                      Windows Powershell:
                      plink.exe -ssh root@192.168.4.30 -P 22 -pw ********* iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                      Error: null
                      Das Leerzeichen nach dem Update scheint also zu stören
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Also bei mir geht es unter Windows in der Kommandozeile:
                        C:\dev\iobroker>iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                        C:\dev\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                        {"val":"Fernsehen","ack":true,"ts":1534177698127,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","user":"system.user.admin","lc":1534175854425}
                        Welche Version des js-controllers verwendest Du?
                        iobroker version js-controller
                        • K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          Habe eben erst auf Version 1.4.2 aktualisiert.
                          Habe den Harmony Adapter auf 1.2.1 getestet
                            Stabilostick
                            Habe mir schnell einen 1.4.2 js-controller aufgesetzt.
                            Ergebnis:
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                            Error: null
                            Das Ergebnis vorhin galt für den js-controller 1.5.0 von GitHub. Lust auf Risiko? :D
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              Dann warte ich leiber noch und lassden harmony Adapter erstmal in der jetzigen Version.
                              Funktioniert ja noch alles wie es soll
                                Stabilostick
                                Oh, doch komplexer.
                                Ich sehe gerade, dass es mit dem js-controller 1.4.2 unter Windows auch funktioniert. Harmony-Adapter hat 0.9.3.
                                Sicher, dass der Hub bei Dir auch so in den Objekten so heißt, also dass der Pfad stimmt?
                                • K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  Hab meinen ioBroker zum testen mal eben geklont.
                                  Host: 1.4.2
                                  Harmony Adapter: 0.9.3
                                  Bekomme immer noch den gleihen Fehler.
                                  Der Pfad ist aber korrekt:
