  4. Fehler im Adapter Harmony 0.9.3
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Vorher wurden alle Leerzeichen und andere durch "_" ersetzt. Es wurden allerdings auch einige nicht ersetzt, welche nun ersetzt werden müssen. Der Adapter ersetzt jetzt nur noch genau die Zeichen, welche nach den ioBroker-Vorgaben ersetzt werden müssen.
    • K Online
      K Online
      Kuddel
      D.h. auch bei den nächsten Updates bleibt das Leerzeichen?
      Wenn ich an Skripte denke und Leerzeichen sehe, bekomme ich direkt Bauchschmerzen.
      Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub?
      • uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        alle ungültigen Zeichen durch "_" ersetzen, wäre eine übliche und saubere Lösung.
        Tschau
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        • P Offline
          Pman
          @Kuddel:
          Wäre es nicht besser weiterhin mit _ oder HarmonyHub? `
          hast du ein Beispiel wo Leerzeichen in Ids Probleme machen in Skripten?
          Das wäre dann allerdings ein ioBroker-weites Problem.
          Wird ja so gemacht, Leerzeichen sind aber keine ungültigen Zeichen in ioBroker. Irgendwie drehen wir uns im Kreis.
          Ich verstehe ehrlich gesagt das ganze Problem nicht, der Adapter hält sich einfach nur an die Id-Konventionen von ioBroker. Und der Hub heißt in ioBroker (so weit nur erlaubte Zeichen genutzt werden) genau so wie im Harmony-Universum. Wenn dir Leerzeichen im Hub-Namen nicht passen, dann ändere ihn doch einfach.
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            das Problem ist (war) wie folgt:
            Irgendwann bei einem Update von iobroker auf Admin3 oder Update vom Harmony Adapter haben sich die Aktionsnamen geändert. Bei mir wurden alle "_" durch " " ersetzt. Das hat irritiert und ich musste das in meinen Scripten manuell korrigieren.
            Diese Änderung habe ich nicht verstanden.
            Tschau
            Uwe
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              Wenn ich in Zukunft den Adapter in der aktuellsten Version nutzen will, muss ich also alle Skripte anpassen wo noch "Harmony_Hub" verwendet wird?
              • P Offline
                Pman
                Das ist Korrekt. Du kannst auch den Hub umbenennen.
                • K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  Hab das Update eingespielt und habe nun Probleme in der Command Line:
                  ioBroker:
                  root@ioBroker-MASTER:~# iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                  Error: null
                  Windows Powershell:
                  plink.exe -ssh root@192.168.4.30 -P 22 -pw ********* iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                  Error: null
                  Das Leerzeichen nach dem Update scheint also zu stören
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    Also bei mir geht es unter Windows in der Kommandozeile:
                    C:\dev\iobroker>iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                    C:\dev\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                    {"val":"Fernsehen","ack":true,"ts":1534177698127,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","user":"system.user.admin","lc":1534175854425}
                    Welche Version des js-controllers verwendest Du?
                    iobroker version js-controller
                    • K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      Habe eben erst auf Version 1.4.2 aktualisiert.
                      Habe den Harmony Adapter auf 1.2.1 getestet
                        Stabilostick
                        Habe mir schnell einen 1.4.2 js-controller aufgesetzt.
                        Ergebnis:
                        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                        Error: null
                        Das Ergebnis vorhin galt für den js-controller 1.5.0 von GitHub. Lust auf Risiko? :D
                        • K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          Dann warte ich leiber noch und lassden harmony Adapter erstmal in der jetzigen Version.
                          Funktioniert ja noch alles wie es soll
                            Stabilostick
                            Oh, doch komplexer.
                            Ich sehe gerade, dass es mit dem js-controller 1.4.2 unter Windows auch funktioniert. Harmony-Adapter hat 0.9.3.
                            Sicher, dass der Hub bei Dir auch so in den Objekten so heißt, also dass der Pfad stimmt?
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              Hab meinen ioBroker zum testen mal eben geklont.
                              Host: 1.4.2
                              Harmony Adapter: 0.9.3
                              Bekomme immer noch den gleihen Fehler.
                              Der Pfad ist aber korrekt:
