  4. LaMetric Adapter Handhabung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lametric adapter
10 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    malc
    Hallo!
    Ich habe bisher meine LaMetric mittels Http Request mehr oder wenig direkt angesteuert und denke aber das der LaMetric Adapter das sicher besser kann. Ich scheitere nur ein wenig an der Dokumentation. Die Objekte sehe ich, auch kann ich Helligkeit etc. einstellen.
    Was mir fehlt ist ein Beispiel wie ich eine Nachricht "senden" kann. Irgendwie habe ich noch nicht so richtig die Dokumentationen im github gefunden, oft steht da eher nichts drin.
    In den Objekten von LaMetric finde ich nichts wie "sendtext" etc.
    Kann mir wer auf die Sprünge helfen?
    Unter FHEM ging das so:
    set lametric msg 'Meine erste LaMetric Nachricht.'
    set lametric msg 'a76' 'gassi' 'notifications:dog'
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      malc
      Ah jetzt ja!
      Da ich Blockly nicht nutzte ist mir das selbsterklärende Detail entgangen:
      Im Blockly gibt es eine Lametric Baustein, und da kann ich alle Optionen sehen!
      Das hatte ich gesucht, die "Dokumentation" :-=)
      Malc
      Fan von ioBroker!
      …</size>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Wohin willst du Nachricht senden?
          malc
          Hallo Bluefox:-)
          Ich möchte bei einem Ereignis auf einem / allen LaMetric eine Nachricht anzeigen lassen. Mit meinem eigenen Script kann ich den Hinweis Ton, das Icon und die durchlaufende Nachricht übergeben. Ich scheitere aber an der Besonderheit das die LaMetric bei Dunkelheit automatisch eine Art Disturbmode aktivieren den ich mit meinem Script nicht überlisten kann.
          Also eigentlich das typische:
          -Event -> Nachtricht auf LaMatric anzeigen + Nach Dringlichkeit mit Alarmton / Hinweis Icon
          SetState("lametric.0.meta.(?)icon", 'a76');
          SetState("lametric.0.meta.(?)notification", "dingdong");
          SetState("lametric.0.meta.(?)text", "Postbote");
          Ich hoffe das verständlich erklärt zu haben :-)
          Malc
          Fan von ioBroker!
          …</size>
            malc
            Ah jetzt ja!
            Malc
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              Andi.Ess.71
              Hallo Leute!
              Bin leider noch ziemlich anfängermässig unterwegs,
              aber habe ich das richtig verstanden, dass der lametric Adapter laufen muss,
              um die blockly Message Funktion (wie oben angegeben) nutzen zu können?
              Bekomme den lametric Adapter irgendwie nicht zum laufen (bleibt gelb).
              ip Adresse und api key stimmen definitiv (hab das ganze über node red getestet).
              irgendeine Idee?
              vielen dank für die Hilfe!
              • Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                ich habe gerade voller Freude diesen Thread und somit den laMetric Adapter entdeckt… gleich mal mit dem Blockly Baustein gespielt, da ich schon länger nach einer Lösung gesucht habe, Werte von Variablen auf dem Lametric Anzeigen zu lassen und ich kein JS kann... also mein bisheriges Script konnte ich nicht entsprechend ändern, welches nur schnöden Text kann.
                Leider muss ich aber feststellen, dass ich auch in diesem Blocky Baustein (noch?) kein Wert einer Variable einsetzen kann. Also bei dem Baustein "Wert von Object ID xxxx" kommt nicht der Wert, sondern "getstate("javascript.0. ......") .val". Somit kann ich derzeit auch nur festen Text eingeben, der dann mit " " erscheint.
                Gibt es da noch einen Trick, damit ich dort Variablen bzw states anzeigen lassen kann ?
                Ansonsten habe ich gerade festgestellt, dass eine Anzeige nur kommt, wenn ich einen Ton anwähle.. bei KEIN ton, kommt auch keine Meldung.
                EDIT: beide Fehler waren mit der Version 0.0.2 weg..
                https://github.com/Sigi74/ioBroker.lametric
                NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                  mameier1234
                  Frohe Weihnachten erstmal..!
                  Ich nutze jetzt schon einige Zeit den Lametric Adapter, ohne über den Umweg Fhem zu gehen… sehr schön !
                  Das einzige, was mit noch fehlt, ist jetzt aber wie ich aus dem IOBroker raus eine andere App auf dem Lametric auswählen kann, Also z.B. die Netatmo Anzeige.. oder sonstwas , was man direkt mit der Lametric App auswählen kann...
                  Hat da schon jemand was in die Richtung gemacht ?
                  Unter Fhem habe ich das so gemacht:
                  {LaMetric_SendCommand($defs{'lametric'}, 'device/apps/com.lametric.clock/widgets/08b8eac21074f8f7e5a29f2855ba8060/activate', 'PUT', ' ')}
                  Grüße,
                  Martin
                    bort
                    danke für den Adapter!
                    gibt es einen bestimmten Grund warum die Option keinen Sound auszugeben "Ton: Ohne" entfernt wurde?
                    • NobissoftN Offline
                      NobissoftN Offline
                      Nobissoft
                      Hallo leider wird der Lametric Adapter bei mir in der Liste unter Github und unter den Adapertn nicht angezeigt. Wie kann ich den Adapter installieren?
                      System: Win8.1Pro IOBroker
                      • M mameier1234
                        haus-automatisierungH Offline
                        Ich habe gestern und heute nochmal gut 12 Stunden Arbeit in den Adapter gesteckt. Jetzt ist viel mehr möglich. Neben Helligkeits- und Bluetooth-Einstellungen kann man zu bestimmten Apps springen, den Bildschirmschoner konfigurieren und auch endlich wieder Notifications ohne Ton etc. absetzen. Generell hat sich also recht viel getan und der komplette Code wurde ebenfalls neu strukturiert.
                        Bitte mindestens mit Version 0.0.5 testen
                        @mameier1234 said in [Gelöst] LaMetric Adapter:
                        Das Feature habe ich nun auch endlich mal eingebaut. Bitte mit Version 0.0.5 testen. Es werden alle Apps abgeholt und dann kann man diese direkt aktiveren. In Zukunft werde ich die App-Actions (Radio Start, Stop usw.) noch unter diesen Punkten einfügen.
                        @bort said in [Gelöst] LaMetric Adapter:
                        Da gab es ein paar Probleme mit der Übergabe. Ich habe noch einmal alles überarbeitet. Mit Version 0.0.5 kann man ohne Ton, ohne Prio usw. auswählen.
                        @Nobissoft said in [Gelöst] LaMetric Adapter:
                        Pull-Request ist schon gestellt - der Adapter sollte in den nächsten Tagen hoffentlich auch in der offiziellen Adapter-Liste auftauchen.
                        📚 Meine Dokumentation
