  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    PArt
    #61
    Der Adapter sollte aber nun sauber starten … Das unbekannte Modul schaue ich mir die Tage an!
    • E Offline
      Elitepain77
      #62
      Ja, der Adapter läuft, allerdings bekomme ich keine Datenpunkte..
      Warte dann auf den neuen Release.
      Vielen Dank für die Unterstützung!
      Grüße
      Chris
      • E Offline
        Elitepain77
        #63
        Hallo Patrick!
        Ich habe das Problem gelöst! Der Adapter läuft. Problem war, dass ich den 3ten Innensensor als undefined benamt hatte. Habe dem Sensor den Namen Dachgeschoss gegeben, und danach hatte ich sofort die Datenpunkte.
        Vielleicht kannst du als Optimierung in den Code einbauen, dass er auch undefined als Namen akzeptiert?
        Vielen Dank und Sorry für die Aufwände
        Grüße
        Chris
          PArt
          #64
          Hallo Chris, danke für das Feedback! Mir war gar nicht klar, das man ein Modul nicht benennen kann ;)
          Werde ich auf jeden Fall noch einbauen
            andyb
            #65
            Nachdem heute meine letzte, nicht smarte Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder ihren Geist aufgegeben hat, überlege ich die Anschaffung einer Presence.
            Laut Homepage gibt es
            Events Presence are able to detect:
            Outdoor
            Event triggered when Presence detects a human, a car or an animal
            Connection
            When the camera connects to Netatmo servers
            Disconnection
            When the camera loses connection to Netatmo servers
            On
            Whenever monitoring is activated
            Off
            Whenever monitoring is suspended
            Boot
            When the camera is booting
            SD
            Event triggered by the SD card status change
            Alim
            Event triggered by the power supply status change
            daily_summary
            Event triggered when the video summary of the last 24 hours is available
            Bringt der Adapter diese Datenpunkte?
            Ich möchte das Ding dann auch als Bewegungsmelder nutzen um andere Aktoren zu schalten, sollte dann ja durch Trigger auf "outdoor" gehen, richtig?
            Ebenfalls stelle ich mir vor im Vis ein Popup bei Bewegung mit Bild, sollte ja ebenfalls realisierbar sein, oder?
              Bradock
              #66
              Ich versuche auch gerade einiges um meine Presence mit diesem Adapter nutzen zu können.
              Datenpunkte werden erstellt! (Wenn man bei Netatmo eine entsprechende Developer IS registriert und eingerichtet hat)
              Auszug der Datenpunkte aus Netatmo Dev Portal unten angehängt.
              In den Objekten sehe ich dann auch Links zum
              a) Live Picture -> Dies kann ich in Vis auch anzeigen und zB alle 10 Sek aktualisieren. Soweit so gut
              b) Stream URL -> Leider habe ich noch keine Idee wie ich diese einbinden kann -> bin für alle brauchbaren Tipps dankbar!
              Mein Ziel wäre es ebenfalls einen eigenen View für die Cameras zu haben und Vis bei Event auf diesen wechseln zu lassen
              Dann auf Knopfdruck den Start des Live Streams wäre super….
              Parallel die Benachrichtigung als Push Nachricht (geht ja mit Netatmo Boardmitteln schon)
                Merphun
                #67
                ich habe heute ganz frisch den IoBroker installiert und neben anderen Adaptoren auch Netatmo versucht. Die anderen funktionieren beim Netatmo (Version 1.1.6) erhalte ich im Log folgende Fehler und der Adaptor versucht immer wieder neu zu starten.
                Habt ihr eine Idee?
                host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.747	info	Do not restart adapter system.adapter.netatmo.0 because disabled or deleted
                host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.746	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.716	error	adapter disabled
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.require (module.js:353:17)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.load (module.js:343:32)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at require (internal/module.js:12:17)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	Error: Cannot find module 'request'
                netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.445	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                host.SmartHome	2017-04-25 21:53:01.929	info	object change system.adapter.netatmo.0
                host.SmartHome	2017-04-25 21:52:52.281	info	object change system.adapter.netatmo.0
                host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.309	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.308	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.293	info	terminating
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.035	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.2
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.require (module.js:353:17)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.load (module.js:343:32)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at require (internal/module.js:12:17)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	Error: Cannot find module 'request'
                netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.761	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
                Eine weitere Frage noch: Gibt es einen Grund, daß der Netatmo Thermostat (anscheinend?) nicht unterstützt wird? Da ich eine Netatmo Vollausstattung habe wär das natürlich perfekt ;-)
                Besten Gruß
                Michael
                  simpixo
                  #68
                  Den Fehler erhalte ich auch nachdem ich das Update durchgeführt habe!
                  Bin wieder auf die vorherige Version zurück, denn da funktioniert der Adapter
                  Adrian
                  • miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    #69
                    habe auch den Fehler "uncaught exception: Cannot find module 'request'".
                    Wo finde ich die vorherige Version des Adapters und wie installiere ich diesen?
                    Gruß und Danke,
                    miwi
                      RappiRN
                      #70
                      Die alte Version kannst du, wenn vorhanden, ganz rechts in der Adapterseite mit dem Pfeil aufklappen und aussuchen. Soweit ich weiß, einfach draufklicken.
                      Hier am Beispiel des tr-064 Adapters:
                      Enrico
                      • miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        #71
                        Danke für den Tip.
                        Leider steht beim netatmo-Adapter nur die neuste Version zur Verfügung.
                        Also besteht die Frage weiterhin woher ich eine alte Version des Adapters bekomme und wie ich diesen installiere.
                        Gruß und Danke
                        miwi
                        • F Offline
                          falkomfs
                          #72
                          Moin
                          mit Putty verbinden
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install iobroker.netatmo@1.1.5 –production
                          iobroker upload adaptername
                          iobroker start
                          danach steht die Version zur Verfügung
                          • miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            #73
                            Danke für die Hilfe.
                            Hänge bei:
                            Was muss ich hier als adpatername eingeben?
                            Vielen Dank!!!
                            miwi
                            • L Offline
                              little_tiger
                              #74
                              ich häng mich mal hier ran. Nach dem Update funktioniert bei mir der Adapter auch nicht mehr. Habe ihn auch schon deinstalliert und neu installiert. Funktioniert leider nicht :(
                              Das LOG sagt:
                              host.cubietruck
                              2017-05-03 23:13:44.880
                              error
                              netatmo.0
                              2017-05-03 23:13:44.136
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              error
                              netatmo.0
                              2017-05-03 23:13:44.082
                              error
                              host.cubietruck
                              2017-05-03 23:13:41.261
                              info
                              instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 24597
                              Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ansonsten muss ich auch auf eine ältere Version zurück.
                              Um hierbei auf die Frage von miwi aufzusetzen: Als Adaptername wird dann einfach "netatmo" oder "netatmo@1.1.5" eingegeben?
                              Danke für die Hilfe!
                              little_tiger
                              • L Offline
                                little_tiger
                                #75
                                Hallo nochmal,
                                ich bin Dank obiger Beschreibung dann wieder auf die vorige Version. Jetzt funktioniert alles wieder.
                                @ miwi: der Befehl lautet: iobroker upload netatmo
                                Little_tiger
                                  Bradock
                                  #76
                                  Hier ist es leider ziemlich ruhig geworden :(
                                  Hat von Euch jemand Fortschritte machen können mit der Einbindung einer Netatmo Presence Kamera?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #77
                                    würde mich auch interessieren.. bin am überlegen mir die Cam auch zu beschaffen
                                      Smartuser
                                      #78
                                      Hallo Zusammen …
                                      Super Adapter!
                                      Hat auf Anhieb alles funktioniert. Das einzige was mir dazu noch fehlt, ist eine gute Idee zur Visualisierung.
                                      Daher meine Frage ... wie habt ihr das gemacht?
                                      Könnt ihr mal ein paar Bilder posten? :)
                                        Ace-k
                                        #79
                                        Moin .
                                        Coole Sache . [emoji106]
                                        Habe selber noch keine Station . Bin aber am überlegen .
                                        Mich würde auch die Visualisierungen interessieren .
                                        Es gibt ja über netatmo die weathermap.
                                        Gibt es evtl eine Möglichkeit die freigestellten Daten zu nutzen und anzeigen zu lassen ?
                                          Bradock
                                          #80
                                          Ich habe die Daten einfach als Text im VIS entsprechend dargestellt da mir die meisten Widgets zu viel Platz auf dem Display wegnehmen. Aber das ist wie vieles andere Geschmacksache
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... a03d96.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170907/1353f9f8896716403aeda1ea1ea03d96.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
