  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    Bradock
    #66
    Ich versuche auch gerade einiges um meine Presence mit diesem Adapter nutzen zu können.
    Datenpunkte werden erstellt! (Wenn man bei Netatmo eine entsprechende Developer IS registriert und eingerichtet hat)
    Auszug der Datenpunkte aus Netatmo Dev Portal unten angehängt.
    In den Objekten sehe ich dann auch Links zum
    a) Live Picture -> Dies kann ich in Vis auch anzeigen und zB alle 10 Sek aktualisieren. Soweit so gut
    b) Stream URL -> Leider habe ich noch keine Idee wie ich diese einbinden kann -> bin für alle brauchbaren Tipps dankbar!
    Mein Ziel wäre es ebenfalls einen eigenen View für die Cameras zu haben und Vis bei Event auf diesen wechseln zu lassen
    Dann auf Knopfdruck den Start des Live Streams wäre super….
    Parallel die Benachrichtigung als Push Nachricht (geht ja mit Netatmo Boardmitteln schon)
      Merphun
      #67
      ich habe heute ganz frisch den IoBroker installiert und neben anderen Adaptoren auch Netatmo versucht. Die anderen funktionieren beim Netatmo (Version 1.1.6) erhalte ich im Log folgende Fehler und der Adaptor versucht immer wieder neu zu starten.
      Habt ihr eine Idee?
      host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.747	info	Do not restart adapter system.adapter.netatmo.0 because disabled or deleted
      host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.746	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.716	error	adapter disabled
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.require (module.js:353:17)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.load (module.js:343:32)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module._compile (module.js:409:26)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at require (internal/module.js:12:17)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	Error: Cannot find module 'request'
      netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.445	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
      host.SmartHome	2017-04-25 21:53:01.929	info	object change system.adapter.netatmo.0
      host.SmartHome	2017-04-25 21:52:52.281	info	object change system.adapter.netatmo.0
      host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.309	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.308	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.293	info	terminating
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.035	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.2
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.require (module.js:353:17)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.load (module.js:343:32)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module._compile (module.js:409:26)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at require (internal/module.js:12:17)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	Error: Cannot find module 'request'
      netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.761	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
      Eine weitere Frage noch: Gibt es einen Grund, daß der Netatmo Thermostat (anscheinend?) nicht unterstützt wird? Da ich eine Netatmo Vollausstattung habe wär das natürlich perfekt ;-)
      Besten Gruß
      Michael
        simpixo
        #68
        Den Fehler erhalte ich auch nachdem ich das Update durchgeführt habe!
        Bin wieder auf die vorherige Version zurück, denn da funktioniert der Adapter
        Adrian
        • miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          #69
          habe auch den Fehler "uncaught exception: Cannot find module 'request'".
          Wo finde ich die vorherige Version des Adapters und wie installiere ich diesen?
          Gruß und Danke,
          miwi
          • R Offline
            RappiRN
            #70
            Die alte Version kannst du, wenn vorhanden, ganz rechts in der Adapterseite mit dem Pfeil aufklappen und aussuchen. Soweit ich weiß, einfach draufklicken.
            Hier am Beispiel des tr-064 Adapters:
            Enrico
            • miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              #71
              Danke für den Tip.
              Leider steht beim netatmo-Adapter nur die neuste Version zur Verfügung.
              Also besteht die Frage weiterhin woher ich eine alte Version des Adapters bekomme und wie ich diesen installiere.
              Gruß und Danke
              miwi
              • F Offline
                falkomfs
                #72
                Moin
                mit Putty verbinden
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker.netatmo@1.1.5 –production
                iobroker upload adaptername
                iobroker start
                danach steht die Version zur Verfügung
                • miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  #73
                  Danke für die Hilfe.
                  Hänge bei:
                  Was muss ich hier als adpatername eingeben?
                  Vielen Dank!!!
                  miwi
                  • L Offline
                    little_tiger
                    #74
                    ich häng mich mal hier ran. Nach dem Update funktioniert bei mir der Adapter auch nicht mehr. Habe ihn auch schon deinstalliert und neu installiert. Funktioniert leider nicht :(
                    Das LOG sagt:
                    host.cubietruck
                    2017-05-03 23:13:44.880
                    error
                    netatmo.0
                    2017-05-03 23:13:44.136
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    error
                    netatmo.0
                    2017-05-03 23:13:44.082
                    error
                    host.cubietruck
                    2017-05-03 23:13:41.261
                    info
                    instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 24597
                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ansonsten muss ich auch auf eine ältere Version zurück.
                    Um hierbei auf die Frage von miwi aufzusetzen: Als Adaptername wird dann einfach "netatmo" oder "netatmo@1.1.5" eingegeben?
                    Danke für die Hilfe!
                    little_tiger
                    • L Offline
                      little_tiger
                      #75
                      Hallo nochmal,
                      ich bin Dank obiger Beschreibung dann wieder auf die vorige Version. Jetzt funktioniert alles wieder.
                      @ miwi: der Befehl lautet: iobroker upload netatmo
                      Little_tiger
                        Bradock
                        #76
                        Hier ist es leider ziemlich ruhig geworden :(
                        Hat von Euch jemand Fortschritte machen können mit der Einbindung einer Netatmo Presence Kamera?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #77
                          würde mich auch interessieren.. bin am überlegen mir die Cam auch zu beschaffen
                            Smartuser
                            #78
                            Hallo Zusammen …
                            Super Adapter!
                            Hat auf Anhieb alles funktioniert. Das einzige was mir dazu noch fehlt, ist eine gute Idee zur Visualisierung.
                            Daher meine Frage ... wie habt ihr das gemacht?
                            Könnt ihr mal ein paar Bilder posten? :)
                              Ace-k
                              #79
                              Moin .
                              Coole Sache . [emoji106]
                              Habe selber noch keine Station . Bin aber am überlegen .
                              Mich würde auch die Visualisierungen interessieren .
                              Es gibt ja über netatmo die weathermap.
                              Gibt es evtl eine Möglichkeit die freigestellten Daten zu nutzen und anzeigen zu lassen ?
                                Bradock
                                #80
                                Ich habe die Daten einfach als Text im VIS entsprechend dargestellt da mir die meisten Widgets zu viel Platz auf dem Display wegnehmen. Aber das ist wie vieles andere Geschmacksache
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... a03d96.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170907/1353f9f8896716403aeda1ea1ea03d96.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                  Snoopy81
                                  #81
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Funktioniert super und ich brauche wohl noch ein paar mehr Sensoren… :roll:
                                  Noch ein Tipp: Wenn der Sensor im Namen einen Umlaut hat, werden die Datenpunkte nicht angezeigt.
                                  Hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
                                  Ebenso darf der Benutzer nicht in der App angemeldet sein, sonst werden die Datenpunkte ebenfalls nicht ausgelesen?
                                  Dies war zumindest mehrfach bei mir der Fall.
                                  Manchmal war dann von der Instanz auch keine Verbindung zum Host möglich.
                                  Vielleicht hilft es ja anderen bei der Konfiguration.
                                  Ergänzung: Ach ja und wenn man ein falsches Kennwort eingegeben hat, wird das Konto für 10 Minuten gesperrt.
                                  Während der 10 Minuten kann man dann natürlich viel probieren.
                                  Der Adapter funktioniert also, die Tücke sind die Namen und die Konten...
                                  • dietlmanD Offline
                                    dietlmanD Offline
                                    dietlman
                                    #82
                                    Habe auch seit gestern ein Problem mit meinem Netatmo Adapter. Also an sich läuft der Adapter und aktualisiert auch die Datenpunkte. Allerdings werden die Werte im VIS nicht mehr aktualisiert. Habe mehrere verschiedene Widgets in meiner View laufen, alle anderen Werte werden aktualisert, nut die von Netatmo nicht mehr. Bekomme die Werte nur aktualisiert wenn ich den Browser refreshe.
                                    Wat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte? Hanb die Widgets gelöscht und neu gemacht, habe eine komplett neue View erstellt und dort nochmal ein simples Text Fenster geamacht und dort die Netatmo Werte eingefügt, funktioniert aber leider nicht…
                                    • J Offline
                                      Jonny
                                      #83
                                      nabend,
                                      bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
                                      könnt ihr mir sagen wie ich nun Innen/aussen Temp und die raumqualität darstellen kann !?
                                      Der Adapter ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
                                      würde mich riesig freuen!!! 8-)
                                      FB7490
                                      CCU2
                                      Synology ds-716+II 8gb Ram
                                      MacBook Pro 2018 tb
                                      Homematic Komponenten
                                      Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
                                      • R Offline
                                        ramses
                                        #84
                                        Gibt es einen Weg die Werte direkt abzufragen wie Alexa ?
                                        Mit dem Skill geht es zwar über den "frag netamo …"-umweg. Das nervt aber.
                                        Hab bei anderen Adaptern gesehen, die nehmen einfach den Datenpunkt mit der Temperatur und geben dem einen Smartnamen.
                                        Damit gehen dann Abrufe wie "Alex, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer".
                                        Leider, reagiert der Cloud Adapter garnicht darauf wenn ich versuche so einen Datenpunkt hinzuzufügen.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Nachtrag: Gerade gemerkt, sobald man ein zweites Innenmodul hat, kann man den originalen Netatmo Skill quasi nicht mehr verwenden. Daher umso dringender die Frage zu klären :-)
                                          tomg1970
                                          #85
                                          wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt?
