  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Offline
    little_tiger
    #74
    ich häng mich mal hier ran. Nach dem Update funktioniert bei mir der Adapter auch nicht mehr. Habe ihn auch schon deinstalliert und neu installiert. Funktioniert leider nicht :(
    Das LOG sagt:
    host.cubietruck
    2017-05-03 23:13:44.880
    error
    instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
    netatmo.0
    2017-05-03 23:13:44.136
    error
    at Module.require (module.js:353:17)
    netatmo.0
    error
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    netatmo.0
    error
    at Module.load (module.js:343:32)
    netatmo.0
    error
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    netatmo.0
    error
    at Module._compile (module.js:409:26)
    netatmo.0
    error
    at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
    netatmo.0
    error
    at require (internal/module.js:12:17)
    netatmo.0
    error
    netatmo.0
    error
    at Function.Module._load (module.js:276:25)
    netatmo.0
    error
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
    netatmo.0
    error
    Error: Cannot find module 'request'
    netatmo.0
    2017-05-03 23:13:44.082
    error
    uncaught exception: Cannot find module 'request'
    host.cubietruck
    2017-05-03 23:13:41.261
    info
    instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 24597
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ansonsten muss ich auch auf eine ältere Version zurück.
    Um hierbei auf die Frage von miwi aufzusetzen: Als Adaptername wird dann einfach "netatmo" oder "netatmo@1.1.5" eingegeben?
    Danke für die Hilfe!
    little_tiger
    • L Offline
      little_tiger
      #75
      Hallo nochmal,
      ich bin Dank obiger Beschreibung dann wieder auf die vorige Version. Jetzt funktioniert alles wieder.
      @ miwi: der Befehl lautet: iobroker upload netatmo
      Little_tiger
        Bradock
        #76
        Hier ist es leider ziemlich ruhig geworden :(
        Hat von Euch jemand Fortschritte machen können mit der Einbindung einer Netatmo Presence Kamera?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #77
          würde mich auch interessieren.. bin am überlegen mir die Cam auch zu beschaffen
            Smartuser
            #78
            Hallo Zusammen …
            Super Adapter!
            Hat auf Anhieb alles funktioniert. Das einzige was mir dazu noch fehlt, ist eine gute Idee zur Visualisierung.
            Daher meine Frage ... wie habt ihr das gemacht?
            Könnt ihr mal ein paar Bilder posten? :)
              Ace-k
              #79
              Moin .
              Coole Sache . [emoji106]
              Habe selber noch keine Station . Bin aber am überlegen .
              Mich würde auch die Visualisierungen interessieren .
              Es gibt ja über netatmo die weathermap.
              Gibt es evtl eine Möglichkeit die freigestellten Daten zu nutzen und anzeigen zu lassen ?
                Bradock
                #80
                Ich habe die Daten einfach als Text im VIS entsprechend dargestellt da mir die meisten Widgets zu viel Platz auf dem Display wegnehmen. Aber das ist wie vieles andere Geschmacksache
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... a03d96.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170907/1353f9f8896716403aeda1ea1ea03d96.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                  Snoopy81
                  #81
                  vielen Dank für den Adapter.
                  Funktioniert super und ich brauche wohl noch ein paar mehr Sensoren… :roll:
                  Noch ein Tipp: Wenn der Sensor im Namen einen Umlaut hat, werden die Datenpunkte nicht angezeigt.
                  Hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
                  Ebenso darf der Benutzer nicht in der App angemeldet sein, sonst werden die Datenpunkte ebenfalls nicht ausgelesen?
                  Dies war zumindest mehrfach bei mir der Fall.
                  Manchmal war dann von der Instanz auch keine Verbindung zum Host möglich.
                  Vielleicht hilft es ja anderen bei der Konfiguration.
                  Ergänzung: Ach ja und wenn man ein falsches Kennwort eingegeben hat, wird das Konto für 10 Minuten gesperrt.
                  Während der 10 Minuten kann man dann natürlich viel probieren.
                  Der Adapter funktioniert also, die Tücke sind die Namen und die Konten...
                  • dietlmanD Offline
                    dietlmanD Offline
                    dietlman
                    #82
                    Habe auch seit gestern ein Problem mit meinem Netatmo Adapter. Also an sich läuft der Adapter und aktualisiert auch die Datenpunkte. Allerdings werden die Werte im VIS nicht mehr aktualisiert. Habe mehrere verschiedene Widgets in meiner View laufen, alle anderen Werte werden aktualisert, nut die von Netatmo nicht mehr. Bekomme die Werte nur aktualisiert wenn ich den Browser refreshe.
                    Wat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte? Hanb die Widgets gelöscht und neu gemacht, habe eine komplett neue View erstellt und dort nochmal ein simples Text Fenster geamacht und dort die Netatmo Werte eingefügt, funktioniert aber leider nicht…
                    • J Offline
                      Jonny
                      #83
                      nabend,
                      bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
                      könnt ihr mir sagen wie ich nun Innen/aussen Temp und die raumqualität darstellen kann !?
                      Der Adapter ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
                      würde mich riesig freuen!!! 8-)
                      FB7490
                      CCU2
                      Synology ds-716+II 8gb Ram
                      MacBook Pro 2018 tb
                      Homematic Komponenten
                      Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
                      • R Offline
                        ramses
                        #84
                        Gibt es einen Weg die Werte direkt abzufragen wie Alexa ?
                        Mit dem Skill geht es zwar über den "frag netamo …"-umweg. Das nervt aber.
                        Hab bei anderen Adaptern gesehen, die nehmen einfach den Datenpunkt mit der Temperatur und geben dem einen Smartnamen.
                        Damit gehen dann Abrufe wie "Alex, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer".
                        Leider, reagiert der Cloud Adapter garnicht darauf wenn ich versuche so einen Datenpunkt hinzuzufügen.
                        Jemand eine Idee?
                        Nachtrag: Gerade gemerkt, sobald man ein zweites Innenmodul hat, kann man den originalen Netatmo Skill quasi nicht mehr verwenden. Daher umso dringender die Frage zu klären :-)
                          tomg1970
                          #85
                          wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt?
                            Bradock
                            #86
                            @Jonny:
                            nabend,
                            würde mich riesig freuen!!! 8-) `
                            Guten Morgen, wie schon oben mit Bild mal gezeigt, nutze ich normale "Basic HTML Widgets" um die Werte der Datenpunkte in VIS darzustellen.
                            Es gibt auch andere Widgets, wie zB Anzeigen mit Nadeln, jedoch nehmen mir die zuviel Platz weg.
                            Gruß Sascha
                              Bradock
                              #87
                              @tomg1970:
                              wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt? `
                              Hi!
                              Ich nutze hier auch ein "Basic HTML Widget" und lese den Wert "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" aus den Objekten aus.
                              Gruß Sascha
                                tomg1970
                                #88
                                vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                                Ja für den Regen 24 Std.
                                Ich möchte gerne einen Wert Summe Regen gestern??
                                Wie könnte man das umsetzen?
                                  Bradock
                                  #89
                                  @tomg1970:
                                  Wie könnte man das umsetzen? `
                                  Hi nochmals,
                                  wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Daten pro Wochentag gerne erfassen und dann darstellen.
                                  Netamtmo bringt ja mit Bordmitteln nur weniger Sammeldaten mit.
                                  Somit müsstest Du die Daten (zB Regen der letzten 24h) ggf. um Mitternacht aus dem Objekt "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" auslesen und speichern. Das sollte sich mit dem Historie-Adapter machen lassen. So könntest Du historische Regenmengen pro Tag protokollieren.
                                  Leider habe ich noch nicht die großen Erfahrungen mit dem Historie-Adapter und der Einrichtung. (steht noch auf meiner Liste, jedoch weiter unten)
                                  Bin mir aber sicher, dass hier andere helfen können.
                                  Sascha
                                    tomg1970
                                    #90
                                    Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
                                    Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
                                    Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #91
                                      ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
                                      hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                      netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
                                      host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                                      ist das schon bekannt?
                                      • integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #92
                                        Hab ich seit 15:30 auch :-(
                                        <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                        2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
                                        2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #93
                                          ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler :(
