  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    #82
    Habe auch seit gestern ein Problem mit meinem Netatmo Adapter. Also an sich läuft der Adapter und aktualisiert auch die Datenpunkte. Allerdings werden die Werte im VIS nicht mehr aktualisiert. Habe mehrere verschiedene Widgets in meiner View laufen, alle anderen Werte werden aktualisert, nut die von Netatmo nicht mehr. Bekomme die Werte nur aktualisiert wenn ich den Browser refreshe.
    Wat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte? Hanb die Widgets gelöscht und neu gemacht, habe eine komplett neue View erstellt und dort nochmal ein simples Text Fenster geamacht und dort die Netatmo Werte eingefügt, funktioniert aber leider nicht…
    • J Offline
      Jonny
      #83
      nabend,
      bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
      könnt ihr mir sagen wie ich nun Innen/aussen Temp und die raumqualität darstellen kann !?
      Der Adapter ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
      würde mich riesig freuen!!! 8-)
      FB7490
      CCU2
      Synology ds-716+II 8gb Ram
      MacBook Pro 2018 tb
      Homematic Komponenten
      Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
      • R Offline
        ramses
        #84
        Gibt es einen Weg die Werte direkt abzufragen wie Alexa ?
        Mit dem Skill geht es zwar über den "frag netamo …"-umweg. Das nervt aber.
        Hab bei anderen Adaptern gesehen, die nehmen einfach den Datenpunkt mit der Temperatur und geben dem einen Smartnamen.
        Damit gehen dann Abrufe wie "Alex, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer".
        Leider, reagiert der Cloud Adapter garnicht darauf wenn ich versuche so einen Datenpunkt hinzuzufügen.
        Jemand eine Idee?
        Nachtrag: Gerade gemerkt, sobald man ein zweites Innenmodul hat, kann man den originalen Netatmo Skill quasi nicht mehr verwenden. Daher umso dringender die Frage zu klären :-)
          tomg1970
          #85
          wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt?
            Bradock
            #86
            @Jonny:
            nabend,
            würde mich riesig freuen!!! 8-) `
            Guten Morgen, wie schon oben mit Bild mal gezeigt, nutze ich normale "Basic HTML Widgets" um die Werte der Datenpunkte in VIS darzustellen.
            Es gibt auch andere Widgets, wie zB Anzeigen mit Nadeln, jedoch nehmen mir die zuviel Platz weg.
            Gruß Sascha
              Bradock
              #87
              @tomg1970:
              wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt? `
              Hi!
              Ich nutze hier auch ein "Basic HTML Widget" und lese den Wert "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" aus den Objekten aus.
              Gruß Sascha
                tomg1970
                #88
                vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                Ja für den Regen 24 Std.
                Ich möchte gerne einen Wert Summe Regen gestern??
                Wie könnte man das umsetzen?
                  Bradock
                  #89
                  @tomg1970:
                  Wie könnte man das umsetzen? `
                  Hi nochmals,
                  wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Daten pro Wochentag gerne erfassen und dann darstellen.
                  Netamtmo bringt ja mit Bordmitteln nur weniger Sammeldaten mit.
                  Somit müsstest Du die Daten (zB Regen der letzten 24h) ggf. um Mitternacht aus dem Objekt "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" auslesen und speichern. Das sollte sich mit dem Historie-Adapter machen lassen. So könntest Du historische Regenmengen pro Tag protokollieren.
                  Leider habe ich noch nicht die großen Erfahrungen mit dem Historie-Adapter und der Einrichtung. (steht noch auf meiner Liste, jedoch weiter unten)
                  Bin mir aber sicher, dass hier andere helfen können.
                  Sascha
                    tomg1970
                    #90
                    Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
                    Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
                    Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
                    • R Offline
                      rascal
                      #91
                      ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
                      hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
                      host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                      ist das schon bekannt?
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #92
                        Hab ich seit 15:30 auch :-(
                        <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                        2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
                        2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
                        • R Offline
                          rascal
                          #93
                          ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler :(
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #94
                            … mal gaaaaanz vorsichtig - scheint wieder zu gehen :?
                            • R Offline
                              rascal
                              #95
                              Hier auch…. weiß der Teufel....
                              • R Offline
                                rascal
                                #96
                                Rate mal… selbes Problem wie gestern
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.445	info	terminating
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.410	info	cleaned everything up...
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.572	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.430	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                host.Mastermind	2018-11-21 16:20:46.409	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 16245
                                hue.0	2018-11-21 16:20:21.759	info	final lightState for Philips_hue_1.Stehlampe_Wohnzimmer:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.392	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.391	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                netatmo.0	2018-11-21 16:20:16.340	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #97
                                  Jup, ich auch :-(
                                  Kann ja eigentlich nur am Netatmo Service/Server selbst liegen, oder?
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #98
                                    Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #99
                                      Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #100
                                        Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #101
                                          hier das gleiche, auch gut im Moment
