  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    tomg1970
    #90
    Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
    Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
    Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
    • R Offline
      rascal
      #91
      ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
      hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
      netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
      host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
      host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
      ist das schon bekannt?
      • integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #92
        Hab ich seit 15:30 auch :-(
        <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
        2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
        2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
        • R Offline
          rascal
          #93
          ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler :(
            integer63I Offline
            integer63
            #94
            … mal gaaaaanz vorsichtig - scheint wieder zu gehen :?
            • R Offline
              rascal
              #95
              Hier auch…. weiß der Teufel....
              • R Offline
                rascal
                #96
                Rate mal… selbes Problem wie gestern
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.445	info	terminating
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.410	info	cleaned everything up...
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.572	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.430	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                host.Mastermind	2018-11-21 16:20:46.409	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 16245
                hue.0	2018-11-21 16:20:21.759	info	final lightState for Philips_hue_1.Stehlampe_Wohnzimmer:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.392	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.391	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                netatmo.0	2018-11-21 16:20:16.340	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #97
                  Jup, ich auch :-(
                  Kann ja eigentlich nur am Netatmo Service/Server selbst liegen, oder?
                  • R Offline
                    rascal
                    #98
                    Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #99
                      Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #100
                        Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
                        • R Offline
                          rascal
                          #101
                          hier das gleiche, auch gut im Moment
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nanouk
                            #102
                            Moin,
                            hier auch das Problem.
                            Ging gestern mal kurzzeitig, aber seit gestern Abend wieder rot.
                            Gruß Nanouk
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #103
                              Gibts schon Neuigkeiten - hab seit kurzem auch den Fehler!
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.565	info	terminating
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.528	info	cleaned everything up...
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Array.forEach (native)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:42)
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                              netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                              netatmo.0	2018-12-03 19:48:59.157	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.13.1</anonymous></anonymous>
                              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                              • R Offline
                                rascal
                                #104
                                bei mir scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #105
                                  Was hast du geändert?
                                  Hast du einen Windsensor? (Ich hab keinen)
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #106
                                    ich habe die Version von Github direkt installiert, jetzt läuft Version 1.3.1
                                    Ich habe einen Windsensor, Regensensor und Außentemp Sensor.
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #107
                                      Ich Probier auch mal direkt von GitHub.
                                      Hab aber jetzt auch schon die 1.3.1
                                      Nach der Fehlermeldung könnte ein Problem der nicht vorhandene Wert des Windmessers sein :roll:
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #108
                                        Also bringt auch nix geht noch immer nicht :-(
                                        Mir kommt vor allem diese Meldung komisch vor:
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #109
                                          ich hatte die selbe Meldung, warte ein bisschen, vielleicht verschwindet es bei dir auch von alleine
