  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    Bradock
    #86
    @Jonny:
    nabend,
    bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
    könnt ihr mir sagen wie ich nun Innen/aussen Temp und die raumqualität darstellen kann !?
    Der Adapter ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
    würde mich riesig freuen!!! 8-) `
    Guten Morgen, wie schon oben mit Bild mal gezeigt, nutze ich normale "Basic HTML Widgets" um die Werte der Datenpunkte in VIS darzustellen.
    Es gibt auch andere Widgets, wie zB Anzeigen mit Nadeln, jedoch nehmen mir die zuviel Platz weg.
    Gruß Sascha
      Bradock
      #87
      @tomg1970:
      wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt? `
      Hi!
      Ich nutze hier auch ein "Basic HTML Widget" und lese den Wert "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" aus den Objekten aus.
      Gruß Sascha
        tomg1970
        #88
        vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
        Ja für den Regen 24 Std.
        Ich möchte gerne einen Wert Summe Regen gestern??
        Wie könnte man das umsetzen?
          Bradock
          #89
          @tomg1970:
          Wie könnte man das umsetzen? `
          Hi nochmals,
          wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Daten pro Wochentag gerne erfassen und dann darstellen.
          Netamtmo bringt ja mit Bordmitteln nur weniger Sammeldaten mit.
          Somit müsstest Du die Daten (zB Regen der letzten 24h) ggf. um Mitternacht aus dem Objekt "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" auslesen und speichern. Das sollte sich mit dem Historie-Adapter machen lassen. So könntest Du historische Regenmengen pro Tag protokollieren.
          Leider habe ich noch nicht die großen Erfahrungen mit dem Historie-Adapter und der Einrichtung. (steht noch auf meiner Liste, jedoch weiter unten)
          Bin mir aber sicher, dass hier andere helfen können.
          Sascha
            tomg1970
            #90
            Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
            Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
            Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
            • R Offline
              rascal
              #91
              ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
              hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
              netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
              host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
              host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
              ist das schon bekannt?
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #92
                Hab ich seit 15:30 auch :-(
                <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
                2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
                • R Offline
                  rascal
                  #93
                  ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler :(
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #94
                    … mal gaaaaanz vorsichtig - scheint wieder zu gehen :?
                    • R Offline
                      rascal
                      #95
                      Hier auch…. weiß der Teufel....
                      • R Offline
                        rascal
                        #96
                        Rate mal… selbes Problem wie gestern
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.445	info	terminating
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.410	info	cleaned everything up...
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.572	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.430	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                        host.Mastermind	2018-11-21 16:20:46.409	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 16245
                        hue.0	2018-11-21 16:20:21.759	info	final lightState for Philips_hue_1.Stehlampe_Wohnzimmer:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                        host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.392	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                        host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.391	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                        Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                        netatmo.0	2018-11-21 16:20:16.340	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #97
                          Jup, ich auch :-(
                          Kann ja eigentlich nur am Netatmo Service/Server selbst liegen, oder?
                          • R Offline
                            rascal
                            #98
                            Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #99
                              Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #100
                                Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #101
                                  hier das gleiche, auch gut im Moment
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nanouk
                                    #102
                                    Moin,
                                    hier auch das Problem.
                                    Ging gestern mal kurzzeitig, aber seit gestern Abend wieder rot.
                                    Gruß Nanouk
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #103
                                      Gibts schon Neuigkeiten - hab seit kurzem auch den Fehler!
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.565	info	terminating
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.528	info	cleaned everything up...
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Array.forEach (native)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:42)
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                      netatmo.0	2018-12-03 19:48:59.157	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.13.1</anonymous></anonymous>
                                      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #104
                                        bei mir scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #105
                                          Was hast du geändert?
                                          Hast du einen Windsensor? (Ich hab keinen)
