  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    Bradock
    #87
    @tomg1970:
    wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt? `
    Hi!
    Ich nutze hier auch ein "Basic HTML Widget" und lese den Wert "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" aus den Objekten aus.
    Gruß Sascha
      tomg1970
      #88
      vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
      Ja für den Regen 24 Std.
      Ich möchte gerne einen Wert Summe Regen gestern??
      Wie könnte man das umsetzen?
        Bradock
        #89
        @tomg1970:
        Wie könnte man das umsetzen? `
        Hi nochmals,
        wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Daten pro Wochentag gerne erfassen und dann darstellen.
        Netamtmo bringt ja mit Bordmitteln nur weniger Sammeldaten mit.
        Somit müsstest Du die Daten (zB Regen der letzten 24h) ggf. um Mitternacht aus dem Objekt "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" auslesen und speichern. Das sollte sich mit dem Historie-Adapter machen lassen. So könntest Du historische Regenmengen pro Tag protokollieren.
        Leider habe ich noch nicht die großen Erfahrungen mit dem Historie-Adapter und der Einrichtung. (steht noch auf meiner Liste, jedoch weiter unten)
        Bin mir aber sicher, dass hier andere helfen können.
        Sascha
          tomg1970
          #90
          Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
          Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
          Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
          • R Offline
            rascal
            #91
            ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
            hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
            netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
            host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
            host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
            ist das schon bekannt?
            • integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #92
              Hab ich seit 15:30 auch :-(
              <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
              2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
              2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
              • R Offline
                rascal
                #93
                ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler :(
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #94
                  … mal gaaaaanz vorsichtig - scheint wieder zu gehen :?
                  • R Offline
                    rascal
                    #95
                    Hier auch…. weiß der Teufel....
                    • R Offline
                      rascal
                      #96
                      Rate mal… selbes Problem wie gestern
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.445	info	terminating
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.410	info	cleaned everything up...
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.572	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.430	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      host.Mastermind	2018-11-21 16:20:46.409	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 16245
                      hue.0	2018-11-21 16:20:21.759	info	final lightState for Philips_hue_1.Stehlampe_Wohnzimmer:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                      host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.392	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                      host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.391	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                      Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                      netatmo.0	2018-11-21 16:20:16.340	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #97
                        Jup, ich auch :-(
                        Kann ja eigentlich nur am Netatmo Service/Server selbst liegen, oder?
                        • R Offline
                          rascal
                          #98
                          Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #99
                            Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #100
                              Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
                              • R Offline
                                rascal
                                #101
                                hier das gleiche, auch gut im Moment
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nanouk
                                  #102
                                  Moin,
                                  hier auch das Problem.
                                  Ging gestern mal kurzzeitig, aber seit gestern Abend wieder rot.
                                  Gruß Nanouk
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #103
                                    Gibts schon Neuigkeiten - hab seit kurzem auch den Fehler!
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.565	info	terminating
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.528	info	cleaned everything up...
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at Array.forEach (native)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:42)
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.526	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                    netatmo.0	2018-12-03 19:48:59.157	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.13.1</anonymous></anonymous>
                                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #104
                                      bei mir scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #105
                                        Was hast du geändert?
                                        Hast du einen Windsensor? (Ich hab keinen)
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #106
                                          ich habe die Version von Github direkt installiert, jetzt läuft Version 1.3.1
                                          Ich habe einen Windsensor, Regensensor und Außentemp Sensor.
