  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Daniel84
    Nabend zusammen,
    Bin gerade dabei meinen odruid c2 mit elv Homematic modul einzurichten.
    Hab gerade probleme mit dem modul.
    Es meldet immer wenn ich geräte verbinden möchte die fehler Hmip-RF eine komponente der HomematicZentrale reagiert nicht mehr. das gleiche mit bidCos-RF und virtual devices.
    Am anfang hat alles super funktioniert . konnte auch schon ein schalt mess aktor verbinden und steuern..
    MFG Daniel
      Habe gerade das selbe vor.
      C2 mit piVCCU und neuem Funkmodul um ein Image dafür zu basteln.
      Die ersten Versuche (auch mit meinem ersten IP-Gerät) sind problemlos gelaufen
      Was verwendest du denn als CCU-Ersatz?
      Ist das nicht eher ein Thema für das HM-Forum?
      Hat doch (noch) nichts mit ioBroker zu tun, oder?
      Rainer
        Daniel84
        doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit
          @Daniel84:
          doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit `
          Danke für die erschöpfende Antwort
            Daniel84
            sorry mein kopf raucht gerade ein wenig . Hab karkeien vorstelung warum es auf einmal nicht mehr funktionier..
              deimos
              log dich bitte mal per SSH auf dem Host ein und poste, was bei folgenden Befehlen kommt:
              sudo pivccu-info
              sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
              sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
              Viele Grüße
              Alex
                Daniel84
                Guten morgen zussammen,
                Ich hab gestern noch mal alles neu aufgestetzt.
                Erst habe ich armbian neu instaliert und danach den iobroker.
                Läuft jetzt alles super. bin nur noch nicht dahinter gekommen wie man die gräte von homematic im iobroker aufnimmt
                Den schalter hab ich schon gefunden nur kann ich ihn nicht ein und ausschalten über den iobroker
                MFG Daniel
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Welchen "Schalter" ?
                  Da gibt es Adapter für:
                  hm.rega
                  hm.rpc
                  Die müssen richtig konfiguriert werden und dann liest iobroker die Daten aus der CCU/PiVCCU
                    Daniel84
                    Der schalter ist ein schalt-mess-aktor von homematic ip (HmIP-BSM) welcher adapter wäre der richtige?
                    MFG Daniel
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
                      Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
                      Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
                      Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
                      Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen.
                        Daniel84
                        unter kanal 1 hab ich nur press long und press schort und keine funktionen. unter den anderen kanälen finde ich auch kein DP state buton.
                        MFG Daniel
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
                            Daniel84
                            Nein homematic war nicht angeklickt..
                            wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
                            und der rpc adaptder läuft ja
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Auch ein RPC für Homematic IP ?
                              Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
                                Daniel84
                                hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
                                kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Ohne logfile nicht.
                                  Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
                                    Daniel84
                                    daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
                                    sudo: iobroker: command not found
                                    daniel@odroidc2:~$
                                    echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
                                    • L Offline
                                      lonsimbt
                                      Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
                                      cd /opt/iobroker
                                      und dann iobroker starten.
                                      Gruß Marco
                                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        Daniel84
                                        Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                                        System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
                                        Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                                        CPU temp: 41°C
                                        Usage of /: 3% of 989M
                                        [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                        [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                                        Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
                                        daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
                                        daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                                        [sudo] password for daniel:
                                        Geht auch nicht
                                        • paul53P Offline
                                          @lonsimbt:
                                          cd /opt/iobroker
                                          und dann iobroker starten. `
                                          Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo ./iobroker start
