  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #41
    Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt.
      #42
      Bei mir sieht es so aus:
      login as: root
      root@192.168.138.113's password:
        ___      _           _     _    ____ ____
       / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
      | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
      | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
       \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
      Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
      System load:   1.36 0.33 0.11   Up time:       0 min
      Memory usage:  8 % of 1976MB    IP:            192.168.138.113
      CPU temp:      28°C
      Usage of /:    51% of 3.5G
      Last login: Wed Jul 25 18:56:36 2018 from 192.168.138.64
      root@ioBroker-C2:~#
        Daniel84
        #43
        @paul53:
        Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt. `
        Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link?
        @ homoran. Das sieht vernünftig aus….
          #44
          Gegenfrage:
          Wo hattest du es denn her?
          Ich denke du hattest es bereits installiert???
          @Daniel84:
          ch habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert `
          Rainer
          • paul53P Offline
            #45
            @Daniel84:
            • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet? `
              Da Du die Frage mit JA beantwortet hast, wirst Du das Image auf dem PC haben.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #46
              @Daniel84:
              Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker. `
              @Daniel84:
              Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link? `
              Denke das hast du schon benutzt? :shock:
              Siehe hier: https://www.pivccu.de/images/
                deimos
                #47
                diese Meldung habe ich bisher noch nie gesehen und ich habe keinen Plan, wo die her kommt. Sich um die ioBroker Installation bzw. die Node Installation zu kümmern, macht aber imho keinen Sinn, weil die Meldung extrem danach klingt, dass alle Schreibzugriffe rein im RAM passieren und nach dem nächsten Neustart wäre dann alles wieder weg.
                Rein von einer Google Suche nach der Meldung her, wird das durch einen Aufruf vom armbian-config Tool erzeugt. Jetzt müsste man nur noch wissen, wodurch dieser Aufruf passiert.
                Viele Grüße
                Alex
                  Daniel84
                  #48
                  @Homoran:
                  Gegenfrage:
                  @Daniel84:
                  Rainer `
                  achso das ist das besagte image ich dachte deimos wäre ein anderes image ich habe das image von alex rainert drauf.Armbian_5.51_Odroidc2_Ubuntu_xenial_next_piVCCU
                    Daniel84
                    #49
                    @deimos:
                    Viele Grüße
                    Alex `
                    Ok sorry Alex= deimos.
                    Hab verstanden. :roll:
                      Daniel84
                      #50
                      Ich werde jetztz mal wieder alles neu afsetzten und mich dan hier nochmal melden.
                      Ich habe sicher irgendeinen fehler bei der instaltion gemacht..
                      bis später
                        deimos
                        #51
                        vielleicht wäre es hilfreich, wenn du mal schreiben würdest, was du unter der Installation konkret verstehst. Irgendwoher muss das ja kommen mit dem virtual readonly Filesystem. Und da weder Rainer noch ich das haben, klingt das erstmal schwer danach, dass das von irgendwas bei dir kommt.
                        Allerdings meine ich mich zu errinnern, dass bei mir für das armbian-config die Tage ein APT Update reingetrudelt ist (allerdings auf dem tinkerboard). Vielleicht kommt das ja auch daher.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          #52
                          Das Armbian-config ist auf deinem Image gar nicht drauf; ich musste das bei mir erst nachinstallieren.
                          Auf dem Tinker wurde das automatisch installiert, wenn man sudo armbian-config aufrief, auf dem C2 jedoch nicht.
                          Ich hätte sonst auch vermutet, dass Daniel, da etwas irrtümlich mit verstellt hat.
                          Rainer
                            Daniel84
                            #53
                            welches dateiformat sollte die partition auf der sd karte haben?
                              #54
                              Wird automatisch beim "brennen" mit Etcher erzeugt.
                              rainer
                                Daniel84
                                #55
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . ich das dacht das gehört zur einrichtung dazu..
                                  #56
                                  @Daniel84:
                                  klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . `
                                  Soweit zu:
                                  @Daniel84:
                                  Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert. `
                                  Ich hab es ja auch drauf und diese ominöse RAM-Disk nicht.
                                  Also noch weiter Würmer aus der Nase ziehen:
                                  Was hast du in Armbian-config alles verstellt?
                                  Rainer
                                    Daniel84
                                    #57
                                    also nicht die config instalieren..
                                      deimos
                                      #58
                                      und was hast du mit armbian-config gemacht? Nicht zufällig die Option Overlayroot aktiviert, oder?
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        Daniel84
                                        #59
                                        @deimos:
                                        Viele Grüße
                                        Alex `
                                        nicht das ich wüste. Wollte die zeiteinstellung vornehmen und schauen ob ich den speicher freigeben muss.
                                        Dachte halt das wäre die gleiche Geschichte wie beim rpi3.
                                          deimos
                                          #60
                                          @Daniel84:
                                          also nicht die config instalieren.. `
                                          Das ist so nicht zielführend. Ich frage nochmal: Beschreibe bitte konkret, was du unter Installation verstehst. Und idealerweise bevor du das wirklich durchführst.
                                          Und armbian-config kann für manche Sachen sinnvoll sein, daher kann man nicht global dazu raten, das nicht zu installieren (Wobei es schon etwas verdächtig ist, dass das nicht mehr im Standard Umfang der Konsolen Images drin ist, sonst wäre es in meinen Images auch mit drin, da ich den offiziellen Armbian Builder mit Custom Script verwende)
                                          Viele Grüße
                                          Alex
