  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
    Daniel84
    @Homoran:
    Gegenfrage:
    Wo hattest du es denn her?
    Ich denke du hattest es bereits installiert???
    @Daniel84:
    ch habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert `
    Rainer `
    achso das ist das besagte image ich dachte deimos wäre ein anderes image ich habe das image von alex rainert drauf.Armbian_5.51_Odroidc2_Ubuntu_xenial_next_piVCCU
      Daniel84
      @deimos:
      diese Meldung habe ich bisher noch nie gesehen und ich habe keinen Plan, wo die her kommt. Sich um die ioBroker Installation bzw. die Node Installation zu kümmern, macht aber imho keinen Sinn, weil die Meldung extrem danach klingt, dass alle Schreibzugriffe rein im RAM passieren und nach dem nächsten Neustart wäre dann alles wieder weg.
      Rein von einer Google Suche nach der Meldung her, wird das durch einen Aufruf vom armbian-config Tool erzeugt. Jetzt müsste man nur noch wissen, wodurch dieser Aufruf passiert.
      Viele Grüße
      Alex `
      Ok sorry Alex= deimos.
      Hab verstanden. :roll:
        Daniel84
        Ich werde jetztz mal wieder alles neu afsetzten und mich dan hier nochmal melden.
        Ich habe sicher irgendeinen fehler bei der instaltion gemacht..
        bis später
          deimos
          vielleicht wäre es hilfreich, wenn du mal schreiben würdest, was du unter der Installation konkret verstehst. Irgendwoher muss das ja kommen mit dem virtual readonly Filesystem. Und da weder Rainer noch ich das haben, klingt das erstmal schwer danach, dass das von irgendwas bei dir kommt.
          Allerdings meine ich mich zu errinnern, dass bei mir für das armbian-config die Tage ein APT Update reingetrudelt ist (allerdings auf dem tinkerboard). Vielleicht kommt das ja auch daher.
          Viele Grüße
          Alex
            Das Armbian-config ist auf deinem Image gar nicht drauf; ich musste das bei mir erst nachinstallieren.
            Auf dem Tinker wurde das automatisch installiert, wenn man sudo armbian-config aufrief, auf dem C2 jedoch nicht.
            Ich hätte sonst auch vermutet, dass Daniel, da etwas irrtümlich mit verstellt hat.
              Daniel84
              welches dateiformat sollte die partition auf der sd karte haben?
                Wird automatisch beim "brennen" mit Etcher erzeugt.
                rainer
                  Daniel84
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . ich das dacht das gehört zur einrichtung dazu..
                    @Daniel84:
                    klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . `
                    Soweit zu:
                    @Daniel84:
                    Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert. `
                    Ich hab es ja auch drauf und diese ominöse RAM-Disk nicht.
                    Also noch weiter Würmer aus der Nase ziehen:
                    Was hast du in Armbian-config alles verstellt?
                      Daniel84
                      also nicht die config instalieren..
                        deimos
                        und was hast du mit armbian-config gemacht? Nicht zufällig die Option Overlayroot aktiviert, oder?
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Daniel84
                          @deimos:
                          Viele Grüße
                          Alex `
                          nicht das ich wüste. Wollte die zeiteinstellung vornehmen und schauen ob ich den speicher freigeben muss.
                          Dachte halt das wäre die gleiche Geschichte wie beim rpi3.
                            deimos
                            @Daniel84:
                            also nicht die config instalieren.. `
                            Das ist so nicht zielführend. Ich frage nochmal: Beschreibe bitte konkret, was du unter Installation verstehst. Und idealerweise bevor du das wirklich durchführst.
                            Und armbian-config kann für manche Sachen sinnvoll sein, daher kann man nicht global dazu raten, das nicht zu installieren (Wobei es schon etwas verdächtig ist, dass das nicht mehr im Standard Umfang der Konsolen Images drin ist, sonst wäre es in meinen Images auch mit drin, da ich den offiziellen Armbian Builder mit Custom Script verwende)
                            Viele Grüße
                            Alex
                              Daniel84
                              Verstehe gerad die frage nicht. ich spiele jetzt mit Etcher das image auf die sd karte danach starte ich den odroid und er bootet das image. danchacht andere ich noch das passwort und nutzernamen. und kann dan mit der manuelen installtion von iobroker weiter machen ..
                              Wenn ich irgendwas falsch mache dan sagt es mir bitte. :?
                                deimos
                                du sollst Schritt für Schritt beschreiben (inkl. Befehl), was du machen willst zwischen "leerer Odroid mit leerer SD Karte" und "Juchuu, mein System läuft".
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  deimos
                                  @Daniel84:
                                  Verstehe gerad die frage nicht. ich spiele jetzt mit Etcher das image auf die sd karte danach starte ich den odroid und er bootet das image. danchacht andere ich noch das passwort und nutzernamen. und kann dan mit der manuelen installtion von iobroker weiter machen .. `
                                  Mag an der Hitze liegen, aber hast du nicht gesagt, dass du genau das gemacht hast und wir haben dir dann aus der Nase gezogen, dass du da mind. noch armbian-config installiert hast und auch darin rumgespielt hast?
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    Daniel84
                                    :lol: ok
                                    Also Ich bin gerade dabei die sd kartze zu löschen . ist gleich fertig.
                                    Dan werde ich mti Etcher das image auf sd kasrte schreiben und anschliesend im odroid booten.
                                    Danach schreibe ich wie ich weiter vorgehe.
                                    Bitte beachten das ich gerade erstmal seit ein paar wochen mit dem raspberry gerabeitet habe und den odroid erst seit zwei tagen kenne.
                                    Ich bin ein anfänger niedrigster stufe ;)
                                      Daniel84
                                      @deimos:
                                      @Daniel84:
                                      Viele Grüße
                                      Alex `
                                      Ja sorry es war gestern schon sehr spät und ich hatte davor ja schon einen fehlversuch. Homoran hat das glaub ich mit bekommen gestern
                                      tut mir leid wenn ich was vergessen habe aber ich war gestern nacht schon wirklich am ende mit meiner konzentration.
                                        #66
                                        Vorschlag:
                                        öfnne nebendran den Editor (besser Notepad++) und kopiere einfach jeden Befehl den du eingibst da hinein.
                                        Dann hast du ein manuelles log.
                                        Angefangen mit:
                                        Image mit Etcher geschrieben
                                        Karte in C2
                                        Tastatur und Monitor angeschlossen???
                                        Strom angeschlossen
                                        per putty als root drauf???
                                        root-Passwort geändert
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                          #67
                                          @deimos:
                                          Wobei es schon etwas verdächtig ist, dass das nicht mehr im Standard Umfang der Konsolen Images drin ist `
                                          War es eine zeitlang bei armbian, dann wieder nicht. und ich bilde mir ein, dass bei meiner vorletzten Installation noch irgendetwas im Startbildschirm stand wie unstable oder beta armbian-config, nachdem ich das installiert hatte.
                                          Das steht jetzt nicht mehr drin.
                                          rainer
