  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Das Armbian-config ist auf deinem Image gar nicht drauf; ich musste das bei mir erst nachinstallieren.
    Auf dem Tinker wurde das automatisch installiert, wenn man sudo armbian-config aufrief, auf dem C2 jedoch nicht.
    Ich hätte sonst auch vermutet, dass Daniel, da etwas irrtümlich mit verstellt hat.
      Daniel84
      welches dateiformat sollte die partition auf der sd karte haben?
        Wird automatisch beim "brennen" mit Etcher erzeugt.
        rainer
          Daniel84
          @Homoran:
          Rainer `
          klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . ich das dacht das gehört zur einrichtung dazu..
            @Daniel84:
            klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . `
            Soweit zu:
            @Daniel84:
            Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert. `
            Ich hab es ja auch drauf und diese ominöse RAM-Disk nicht.
            Also noch weiter Würmer aus der Nase ziehen:
            Was hast du in Armbian-config alles verstellt?
              Daniel84
              also nicht die config instalieren..
                deimos
                und was hast du mit armbian-config gemacht? Nicht zufällig die Option Overlayroot aktiviert, oder?
                Viele Grüße
                Alex
                  Daniel84
                  @deimos:
                  Viele Grüße
                  Alex `
                  nicht das ich wüste. Wollte die zeiteinstellung vornehmen und schauen ob ich den speicher freigeben muss.
                  Dachte halt das wäre die gleiche Geschichte wie beim rpi3.
                    deimos
                    @Daniel84:
                    also nicht die config instalieren.. `
                    Das ist so nicht zielführend. Ich frage nochmal: Beschreibe bitte konkret, was du unter Installation verstehst. Und idealerweise bevor du das wirklich durchführst.
                    Und armbian-config kann für manche Sachen sinnvoll sein, daher kann man nicht global dazu raten, das nicht zu installieren (Wobei es schon etwas verdächtig ist, dass das nicht mehr im Standard Umfang der Konsolen Images drin ist, sonst wäre es in meinen Images auch mit drin, da ich den offiziellen Armbian Builder mit Custom Script verwende)
                    Viele Grüße
                    Alex
                      Daniel84
                      Verstehe gerad die frage nicht. ich spiele jetzt mit Etcher das image auf die sd karte danach starte ich den odroid und er bootet das image. danchacht andere ich noch das passwort und nutzernamen. und kann dan mit der manuelen installtion von iobroker weiter machen ..
                      Wenn ich irgendwas falsch mache dan sagt es mir bitte. :?
                        deimos
                        du sollst Schritt für Schritt beschreiben (inkl. Befehl), was du machen willst zwischen "leerer Odroid mit leerer SD Karte" und "Juchuu, mein System läuft".
                        Viele Grüße
                        Alex
                          deimos
                          @Daniel84:
                          Verstehe gerad die frage nicht. ich spiele jetzt mit Etcher das image auf die sd karte danach starte ich den odroid und er bootet das image. danchacht andere ich noch das passwort und nutzernamen. und kann dan mit der manuelen installtion von iobroker weiter machen .. `
                          Mag an der Hitze liegen, aber hast du nicht gesagt, dass du genau das gemacht hast und wir haben dir dann aus der Nase gezogen, dass du da mind. noch armbian-config installiert hast und auch darin rumgespielt hast?
                          Viele Grüße
                          Alex
                            Daniel84
                            :lol: ok
                            Also Ich bin gerade dabei die sd kartze zu löschen . ist gleich fertig.
                            Dan werde ich mti Etcher das image auf sd kasrte schreiben und anschliesend im odroid booten.
                            Danach schreibe ich wie ich weiter vorgehe.
                            Bitte beachten das ich gerade erstmal seit ein paar wochen mit dem raspberry gerabeitet habe und den odroid erst seit zwei tagen kenne.
                            Ich bin ein anfänger niedrigster stufe ;)
                              Daniel84
                              @deimos:
                              @Daniel84:
                              Viele Grüße
                              Alex `
                              Ja sorry es war gestern schon sehr spät und ich hatte davor ja schon einen fehlversuch. Homoran hat das glaub ich mit bekommen gestern
                              tut mir leid wenn ich was vergessen habe aber ich war gestern nacht schon wirklich am ende mit meiner konzentration.
                                #66
                                Vorschlag:
                                öfnne nebendran den Editor (besser Notepad++) und kopiere einfach jeden Befehl den du eingibst da hinein.
                                Dann hast du ein manuelles log.
                                Angefangen mit:
                                Image mit Etcher geschrieben
                                Karte in C2
                                Tastatur und Monitor angeschlossen???
                                Strom angeschlossen
                                per putty als root drauf???
                                root-Passwort geändert
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                  #67
                                  @deimos:
                                  Wobei es schon etwas verdächtig ist, dass das nicht mehr im Standard Umfang der Konsolen Images drin ist `
                                  War es eine zeitlang bei armbian, dann wieder nicht. und ich bilde mir ein, dass bei meiner vorletzten Installation noch irgendetwas im Startbildschirm stand wie unstable oder beta armbian-config, nachdem ich das installiert hatte.
                                  Das steht jetzt nicht mehr drin.
                                  rainer
                                    Daniel84
                                    #68
                                    So image ist auf sd und hab jetzt den ordrio mit elv modul gestart
                                    Dann mit putty über root und 1234 angemeldet.
                                    jetzt ändere ich das paswort richtig?
                                    login as: root
                                    root@192.168.0.116's password:
                                    You are required to change your password immediately (root enforced)
                                    / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
                                    | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
                                    | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
                                    _/ _,|_| _/||_,| _|___|
                                    Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.4 LTS 4.17.4-odroidc2
                                    System load: 0.49 0.15 0.05 Up time: 0 min
                                    Memory usage: 4 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                                    CPU temp: 30°C
                                    Usage of /: 4% of 29G
                                    [ Menu-driven system configuration (beta): sudo apt update && sudo apt install armbian-config ]
                                    New to Armbian? Check the documentation first: https://docs.armbian.com
                                    Changing password for root.
                                    (current) UNIX password:
                                      Daniel84
                                      #69
                                      ogin as: root
                                        ___      _           _     _    ____ ____
                                       / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
                                      | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
                                      | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
                                       \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
                                      System load:   0.26 0.17 0.07   Up time:       2 min
                                      Memory usage:  6 % of 1976MB    IP:            192.168.0.116
                                      CPU temp:      29°C
                                      Last login: Thu Jul 26 14:26:39 2018 from 192.168.0.199
                                      Enter new UNIX password:
                                      Retype new UNIX password:
                                      You must choose a longer password
                                      Thank you for choosing Armbian! Support: www.armbian.com
                                      Creating a new user account. Press <ctrl-c> to abort
                                      Desktop environment will not be enabled if you abort the new user creation
                                      daniel
                                      Trying to add user daniel
                                      Adding user `daniel' ...
                                      Adding new group `daniel' (1000) ...
                                      Adding new user `daniel' (1000) with group `daniel' ...
                                      Creating home directory `/home/daniel' ...
                                      Copying files from `/etc/skel' ...
                                      passwd: password updated successfully
                                      Changing the user information for daniel
                                      Enter the new value, or press ENTER for the default
                                              Full Name []:
                                              Room Number []: 5
                                              Work Phone []:
                                              Home Phone []:
                                              Other []:
                                      Is the information correct? [Y/n] y
                                      Dear Daniel N..., your account daniel has been created and is sudo enabled.
                                      Please use this account for your daily work from now on.
                                      Now starting desktop environment...
                                      root@odroidc2:~#</ctrl-c>
                                      so das ist jetzt was ich bis jetzt getan habe. habe meine daten natürlich hier gelöscht.
                                      wie kann den denn code von Notepad++ hier einfügen?
                                      Geändert: Code in Code-Tags; Klarname entfernt; Homoran (Admin)
                                        #70
                                        @Daniel84:
                                        wie kann den denn code von Notepad++ hier einfügen? `
                                        Das brauchst du erstmal nicht; das war nur als dein persönliches log gedacht, damit du dich besser erinnernkannst.
                                          Daniel84
                                          #71
                                          @Homoran:
                                          @Daniel84:
                                          Rainer `
                                          Ok Danke Dir.
                                          Könnt ihr mir vielleicht etwas helfen wie ich jetzt weiter vorgehen soll?
