  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    @Daniel84:
    Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet. `
    Irgendwie erscheinen deine Antworten immer erst, wenn ich bereits auf deinen vorherigen Post geantwortet habe :(
    ich bin gerade dabei ein All-In-One Image mit piVCCU für den C2 zu basteln.
    Die Meldung
    @Daniel84:
    [ remember: your system is in virtual read only mode ] `
    habe ich noch nie gesehen. Auf keiner Installation.
    Ich habe auch keinen blassen Schimmer wo die herkommen
    @all: gibt es so was bei putty???
    rainer
    • paul53P Offline
      @Homoran:
      gibt es so was bei putty??? `
      Das kommt nicht von putty, sondern wird beim Login als User daniel gemeldet.
      @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ?
        Daniel84
        @Homoran:
        Die Meldung
        @Daniel84:
        rainer `
        Ne ne das kommt nicht von putty das erscheint auch wenn ich über hdmi am monitor arbeite.
        Ich Wäre auch breit nochmal neu zu instalieren .
          Daniel84
          @paul53:
          @Homoran:
          @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ? `
          Jop
          login as: root
          root@192.168.0.116's password:
          Access denied
          / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
          | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
          | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
          _/ _,|_| _/||_,| _|___|
          Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
          System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 2:28 hours
          Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
          CPU temp: 41°C
          Usage of /: 7% of 989M
          Last login: Thu Jul 26 12:53:50 2018 from 192.168.0.199
          root@odroidc2:~#
          • paul53P Offline
            Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt.
              Bei mir sieht es so aus:
              login as: root
              root@192.168.138.113's password:
                ___      _           _     _    ____ ____
               / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
              | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
              | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
               \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
              System load:   1.36 0.33 0.11   Up time:       0 min
              Memory usage:  8 % of 1976MB    IP:            192.168.138.113
              CPU temp:      28°C
              Usage of /:    51% of 3.5G
              Last login: Wed Jul 25 18:56:36 2018 from 192.168.138.64
              root@ioBroker-C2:~#
                Daniel84
                @paul53:
                Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt. `
                Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link?
                @ homoran. Das sieht vernünftig aus….
                  Gegenfrage:
                  Wo hattest du es denn her?
                  Ich denke du hattest es bereits installiert???
                  @Daniel84:
                  ch habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert `
                  • paul53P Offline
                    @Daniel84:
                    • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet? `
                      Da Du die Frage mit JA beantwortet hast, wirst Du das Image auf dem PC haben.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @Daniel84:
                      Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker. `
                      @Daniel84:
                      Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link? `
                      Denke das hast du schon benutzt? :shock:
                      Siehe hier: https://www.pivccu.de/images/
                        deimos
                        diese Meldung habe ich bisher noch nie gesehen und ich habe keinen Plan, wo die her kommt. Sich um die ioBroker Installation bzw. die Node Installation zu kümmern, macht aber imho keinen Sinn, weil die Meldung extrem danach klingt, dass alle Schreibzugriffe rein im RAM passieren und nach dem nächsten Neustart wäre dann alles wieder weg.
                        Rein von einer Google Suche nach der Meldung her, wird das durch einen Aufruf vom armbian-config Tool erzeugt. Jetzt müsste man nur noch wissen, wodurch dieser Aufruf passiert.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Daniel84
                          @Homoran:
                          Gegenfrage:
                          @Daniel84:
                          Rainer `
                          achso das ist das besagte image ich dachte deimos wäre ein anderes image ich habe das image von alex rainert drauf.Armbian_5.51_Odroidc2_Ubuntu_xenial_next_piVCCU
                            Daniel84
                            @deimos:
                            Viele Grüße
                            Alex `
                            Ok sorry Alex= deimos.
                            Hab verstanden. :roll:
                              Daniel84
                              Ich werde jetztz mal wieder alles neu afsetzten und mich dan hier nochmal melden.
                              Ich habe sicher irgendeinen fehler bei der instaltion gemacht..
                              bis später
                                deimos
                                vielleicht wäre es hilfreich, wenn du mal schreiben würdest, was du unter der Installation konkret verstehst. Irgendwoher muss das ja kommen mit dem virtual readonly Filesystem. Und da weder Rainer noch ich das haben, klingt das erstmal schwer danach, dass das von irgendwas bei dir kommt.
                                Allerdings meine ich mich zu errinnern, dass bei mir für das armbian-config die Tage ein APT Update reingetrudelt ist (allerdings auf dem tinkerboard). Vielleicht kommt das ja auch daher.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  Das Armbian-config ist auf deinem Image gar nicht drauf; ich musste das bei mir erst nachinstallieren.
                                  Auf dem Tinker wurde das automatisch installiert, wenn man sudo armbian-config aufrief, auf dem C2 jedoch nicht.
                                  Ich hätte sonst auch vermutet, dass Daniel, da etwas irrtümlich mit verstellt hat.
                                    Daniel84
                                    welches dateiformat sollte die partition auf der sd karte haben?
                                      Wird automatisch beim "brennen" mit Etcher erzeugt.
                                      rainer
                                        Daniel84
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . ich das dacht das gehört zur einrichtung dazu..
                                          @Daniel84:
                                          klar die armbien- config habe ich auch noch installiert . `
                                          Soweit zu:
                                          @Daniel84:
                                          Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert. `
                                          Ich hab es ja auch drauf und diese ominöse RAM-Disk nicht.
                                          Also noch weiter Würmer aus der Nase ziehen:
                                          Was hast du in Armbian-config alles verstellt?
