  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Daniel84
    daniel@odroidc2:~$ iobroker start
    iobroker: command not found
    daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
    [sudo] password for daniel:
    sudo: iobroker: command not found
    daniel@odroidc2:~$ /usr/bin/iobroker
    -bash: /usr/bin/iobroker: No such file or directory
    daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
    daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo ./iobroker start
    sudo: ./iobroker: command not found
    daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo /iobroker start
    sudo: /iobroker: command not found
    daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo/iobroker start
    -bash: sudo/iobroker: No such file or directory
    Als ob iobroker gelöscht wurde..
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Also wenn das von Paul nicht funktioniert, es leider auch noch einige unbeantwortete Fragen gibt muss ich leider nochmal von vorne anfangen.
      Du hast auf dem Odroid iobroker und PiVCCU installiert oder nur iobroker?
      Ich habe kein Armbian und keinen Odroid aber ist das hier normal:
       remember: your system is in virtual read only mode
      Wenn auch PiVCCU installiert ist, funktioniert das denn?
      Was kommt denn bei````
       ls -la /opt/iobroker/
        Daniel84
        daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 40 Jul 26 12:48 .
        drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 ..
        Ja hab pivccu und iobroker instaliert
        Das macht mich auch etwas stutzig. hat es vieleicht was mit der pivccu zu tun?
        mfg daniel
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Möglich das es etwas mit der PiVCCU installation zu tun hat, kann ich aber nicht sagen.
          Eventuell auch ein grundsätzlicher Installations Fehler der schon bei Armbian gemacht worden ist.
          Könnte fast sein das er nicht mehr richtig auf das Datei System zugreifen kann…. aus welchem Grund auch immer.
          Hast du noch die kompletten installations logs, eventuell kann man dann etwas erkennen.
          Denke mal du hast PiVCCU nach dieser Anleitung installiert: https://github.com/alexreinert/piVCCU/b ... armbian.md ???
          Und iobroker wie?
          • paul53P Offline
            Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty.
              Daniel84
              @wendy2702:
              Und iobroker wie? `
              Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker.
              Dan habe ich die webui getestet und meine adapter im io broker instaliert…
              bis ich heute morgen alles neugestart hab. seit dem funktioniert der io broker halt nicht mehr
              . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation.
                Daniel84
                @paul53:
                Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty. `
                login as: daniel
                daniel@192.168.0.116's password:
                / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
                | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
                | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
                _/ _,|_| _/||_,| _|___|
                Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 1:37 hour
                Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                CPU temp: 41°C
                Usage of /: 7% of 989M
                [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                Last login: Thu Jul 26 14:04:34 2018 from 192.168.0.199
                daniel@odroidc2:~$
                Gute fage :oops:
                Ich füre die kommandos über die console über putty aus
                wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus?
                • paul53P Offline
                  @Daniel84:
                  Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2 `
                  Das ist unter Armbian. Dann sollte das Verzeichnis /opt/iobroker mit Dateien vorhanden sein, wenn ioBroker korrekt installiert wurde.
                  @Daniel84:
                  total 0
                  drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 .. `
                  Das sieht aber nach einem leeren Verzeichnis aus.
                  @Daniel84:
                  wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus? `
                  Du könntest Dich über putty auch am piVCCU-Container einloggen, dann mit anderer IP-Adresse, anderem Nutzer und Passwort.
                    Nochmal geistig resetten bitte!
                    @Daniel84:
                    . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation. `
                    Das habe ich nicht verstanden!
                    • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet?
                    • dann hast du nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ioBroker installiert?
                    • jetzt hast du rebootet und ioBroker startet nicht mehr?
                    Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht?
                    mach bitte mal:
                    node -v
                    npm -v
                    und poste den output
                    Rainer
                      Daniel84
                      ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf..
                      Fag mich ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. das homematic modul läuft einwandfrei.
                      Wenn ich denn iobroker noch stabiel zum laufen bekomme und die hm geräte damit verbinden kann ist mein ziel schon erreicht.
                      MFG Daniel
                        Daniel84
                        @Homoran:
                        @Daniel84:
                        mach bitte mal:
                        node -v
                        npm -v
                        Rainer `
                        richtig so in etwa bin ich vorgegangen.
                        das kommt raus….
                        daniel@odroidc2:~$ node -v
                        The program 'node' is currently not installed. You can install it by typing:
                        sudo apt install nodejs-legacy
                        daniel@odroidc2:~$ npm -v
                        The program 'npm' is currently not installed. You can install it by typing:
                        sudo apt install npm
                        daniel@odroidc2:~$
                          @Daniel84:
                          ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. `
                          Das tue ich auch und bitte dich deshalb um die oben angeforderten Infos
                          @Daniel84:
                          ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. `
                          nicht, bevor das obige nicht geklärt ist.
                          Bitte beantworte meine Fragen exakt.
                          Rainer
                          • paul53P Offline
                            @Daniel84:
                            ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf.. ` @Daniel84:
                            [ remember: your system is in virtual read only mode ] `
                            Wurde es vielleicht auf eine RAM-Disk installiert (ebenso nodejs und npm) ? Dann ist nach einem reboot alles weg.
                              OHA!
                              Das ist etwas ganz anderes als ich erwartet hatte.
                              jetzt kommt es nur noch auf das an:
                              @Daniel84:
                              richtig so in etwa bin ich vorgegangen. `
                              "in etwa" hilft leider nicht; der exakte Weg wäre sehr interessant.
                              Außerdem bleibt die Frage:
                              @Homoran:
                              Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht? `
                              Rainer
                                Daniel84
                                Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet.
                                ja so wie du beschrieben hast bin ich vorgegangen und nach dem reboot funktionierte der iobroker nicht mehr und ist sogar nicht mehr vorhanden..
                                Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert.
                                mfg Daniel
                                  Daniel84
                                  ich bin mir aber nicht mehr sicher ob gestern nacht das remember: your system is in virtual read only mode da bei der iobroker installation auch da standt..
                                    @Daniel84:
                                    Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet. `
                                    Irgendwie erscheinen deine Antworten immer erst, wenn ich bereits auf deinen vorherigen Post geantwortet habe :(
                                    ich bin gerade dabei ein All-In-One Image mit piVCCU für den C2 zu basteln.
                                    Die Meldung
                                    @Daniel84:
                                    habe ich noch nie gesehen. Auf keiner Installation.
                                    Ich habe auch keinen blassen Schimmer wo die herkommen
                                    @all: gibt es so was bei putty???
                                    rainer
                                    • paul53P Offline
                                      @Homoran:
                                      gibt es so was bei putty??? `
                                      Das kommt nicht von putty, sondern wird beim Login als User daniel gemeldet.
                                      @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ?
                                        Daniel84
                                        @Homoran:
                                        Die Meldung
                                        @Daniel84:
                                        rainer `
                                        Ne ne das kommt nicht von putty das erscheint auch wenn ich über hdmi am monitor arbeite.
                                        Ich Wäre auch breit nochmal neu zu instalieren .
                                          Daniel84
                                          @paul53:
                                          @Homoran:
                                          @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ? `
                                          Jop
                                          login as: root
                                          root@192.168.0.116's password:
                                          Access denied
                                          System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 2:28 hours
                                          CPU temp: 41°C
                                          Last login: Thu Jul 26 12:53:50 2018 from 192.168.0.199
                                          root@odroidc2:~#
