  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Daniel84
    @paul53:
    Fürst Du die Kommandos im piVCCU-Container oder auf Armbian aus? Das sind unterschiedliche IP-Adressen für Putty. `
    login as: daniel
    daniel@192.168.0.116's password:
    / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
    | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
    | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
    _/ _,|_| _/||_,| _|___|
    Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
    System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 1:37 hour
    Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
    CPU temp: 41°C
    Usage of /: 7% of 989M
    [ remember: your system is in virtual read only mode ]
    Last login: Thu Jul 26 14:04:34 2018 from 192.168.0.199
    daniel@odroidc2:~$
    Gute fage :oops:
    Ich füre die kommandos über die console über putty aus
    wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus?
    • paul53P Offline
      @Daniel84:
      Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2 `
      Das ist unter Armbian. Dann sollte das Verzeichnis /opt/iobroker mit Dateien vorhanden sein, wenn ioBroker korrekt installiert wurde.
      @Daniel84:
      daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 40 Jul 26 12:48 .
      drwxr-xr-x 1 root root 60 Jul 26 12:48 .. `
      Das sieht aber nach einem leeren Verzeichnis aus.
      @Daniel84:
      wie führe ich die befehle den über pivccu contaier aus? `
      Du könntest Dich über putty auch am piVCCU-Container einloggen, dann mit anderer IP-Adresse, anderem Nutzer und Passwort.
        Nochmal geistig resetten bitte!
        @Daniel84:
        bis ich heute morgen alles neugestart hab. seit dem funktioniert der io broker halt nicht mehr
        . Hätte ich noch komplett nach der anleitung arbeiten müssen ? dachte das wäre die manuelle installation. `
        Das habe ich nicht verstanden!
        • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet?
        • dann hast du nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ioBroker installiert?
        • jetzt hast du rebootet und ioBroker startet nicht mehr?
        Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht?
        mach bitte mal:
        node -v
        npm -v
        und poste den output
          Daniel84
          ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf..
          Fag mich ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. das homematic modul läuft einwandfrei.
          Wenn ich denn iobroker noch stabiel zum laufen bekomme und die hm geräte damit verbinden kann ist mein ziel schon erreicht.
          MFG Daniel
            Daniel84
            @Homoran:
            @Daniel84:
            mach bitte mal:
            node -v
            npm -v
            Rainer `
            richtig so in etwa bin ich vorgegangen.
            das kommt raus….
            daniel@odroidc2:~$ node -v
            The program 'node' is currently not installed. You can install it by typing:
            sudo apt install nodejs-legacy
            daniel@odroidc2:~$ npm -v
            The program 'npm' is currently not installed. You can install it by typing:
            sudo apt install npm
            daniel@odroidc2:~$
              @Daniel84:
              ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. `
              Das tue ich auch und bitte dich deshalb um die oben angeforderten Infos
              @Daniel84:
              ob es was bringen würde den ioboker nochmal neu zu instalieren. `
              nicht, bevor das obige nicht geklärt ist.
              Bitte beantworte meine Fragen exakt.
              • paul53P Offline
                @Daniel84:
                ich frag mich nur warum io broker nach dem neustart nicht mehr vorhanden ist. Es lief ja die ganze nacht bis heute morgen darauf.. ` @Daniel84:
                [ remember: your system is in virtual read only mode ] `
                Wurde es vielleicht auf eine RAM-Disk installiert (ebenso nodejs und npm) ? Dann ist nach einem reboot alles weg.
                  OHA!
                  Das ist etwas ganz anderes als ich erwartet hatte.
                  jetzt kommt es nur noch auf das an:
                  @Daniel84:
                  richtig so in etwa bin ich vorgegangen. `
                  "in etwa" hilft leider nicht; der exakte Weg wäre sehr interessant.
                  Außerdem bleibt die Frage:
                  @Homoran:
                  Hast du sonst noch etwas nicht hier genanntes gemacht? `
                    Daniel84
                    Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet.
                    ja so wie du beschrieben hast bin ich vorgegangen und nach dem reboot funktionierte der iobroker nicht mehr und ist sogar nicht mehr vorhanden..
                    Und die dritte frage beantworte ich mit nein ich habe sonst nichts geändert.
                    mfg Daniel
                      Daniel84
                      ich bin mir aber nicht mehr sicher ob gestern nacht das remember: your system is in virtual read only mode da bei der iobroker installation auch da standt..
                        @Daniel84:
                        Die ersten beiden fragen hab ich schon beantwortet. `
                        Irgendwie erscheinen deine Antworten immer erst, wenn ich bereits auf deinen vorherigen Post geantwortet habe :(
                        ich bin gerade dabei ein All-In-One Image mit piVCCU für den C2 zu basteln.
                        Die Meldung
                        @Daniel84:
                        habe ich noch nie gesehen. Auf keiner Installation.
                        Ich habe auch keinen blassen Schimmer wo die herkommen
                        @all: gibt es so was bei putty???
                        rainer
                        • paul53P Offline
                          @Homoran:
                          gibt es so was bei putty??? `
                          Das kommt nicht von putty, sondern wird beim Login als User daniel gemeldet.
                          @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ?
                            Daniel84
                            @Homoran:
                            Die Meldung
                            @Daniel84:
                            rainer `
                            Ne ne das kommt nicht von putty das erscheint auch wenn ich über hdmi am monitor arbeite.
                            Ich Wäre auch breit nochmal neu zu instalieren .
                              Daniel84
                              @paul53:
                              @Homoran:
                              @daniel: Logge Dich mal als User root ein. Kommt dann auch diese Meldung ? `
                              Jop
                              login as: root
                              root@192.168.0.116's password:
                              Access denied
                              System load: 0.00 0.00 0.00 Up time: 2:28 hours
                              CPU temp: 41°C
                              Last login: Thu Jul 26 12:53:50 2018 from 192.168.0.199
                              root@odroidc2:~#
                              • paul53P Offline
                                Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt.
                                  Bei mir sieht es so aus:
                                  login as: root
                                  root@192.168.138.113's password:
                                    ___      _           _     _    ____ ____
                                   / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
                                  | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
                                  | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
                                   \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
                                  System load:   1.36 0.33 0.11   Up time:       0 min
                                  Memory usage:  8 % of 1976MB    IP:            192.168.138.113
                                  CPU temp:      28°C
                                  Usage of /:    51% of 3.5G
                                  Last login: Wed Jul 25 18:56:36 2018 from 192.168.138.64
                                  root@ioBroker-C2:~#
                                    Daniel84
                                    @paul53:
                                    Dann die SD Card mit dem Image von Deimos überschreiben und schauen, ob die Meldung ebenfalls beim Login kommt. `
                                    Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link?
                                    @ homoran. Das sieht vernünftig aus….
                                      Gegenfrage:
                                      Wo hattest du es denn her?
                                      Ich denke du hattest es bereits installiert???
                                      @Daniel84:
                                      ch habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert `
                                      • paul53P Offline
                                        @Daniel84:
                                        • Du hast Das piVCCU Image für ODROID von der github-Seite von @deimos geladen, auf die SD gebracht und gestartet? `
                                          Da Du die Frage mit JA beantwortet hast, wirst Du das Image auf dem PC haben.
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @Daniel84:
                                          Was heist nach dieser anleitung . ich habe das Pivccu image für odroid c2 instaliert und dan den iobroker. `
                                          @Daniel84:
                                          Ok.Wo bekomme ich das deimos image her? Hast du einen link? `
                                          Denke das hast du schon benutzt? :shock:
                                          Siehe hier: https://www.pivccu.de/images/
