  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    6.0k
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    #81
    Hab mal die Wettervorhersage eingebaut und als branch (feature-weatherforecast) gepusht …
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #82
      Hi.
      Ich hab den branch mal gemerged. Klappte super, nur erstellt er bei mir über 800 Einträge für sehr viele Tage im Voraus und davon jede Stunde 3 Einträge mit Bewölkung, Uhrzeit und Temperatur.
      Der ganze Vorgang läuft dann ewig und scheint gar nicht mehr fertig zu werden, bis die nächste Abfrage startet. Auslesen klappt, aber die Frage ist, ob man damit etwas anfangen kann und ob es die Auslastung dann wert ist.
      Was meinst du?
      Habs jetzt sicherheitshalber nochmal auskommentiert und neu gepusht.
      Den Rest des Quellcodes hast du gut verbessert, hab ich so gelassen. :)
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        anteater
        #83
        ja das habe ich mich auch schon gefragt, evtl. mache ich das so das man einstellen kann wieviel Tage man im Voraus haben will, ich denke der aktuelle Tag + 1 sollte reichen. Das Datum würde ich auch wieder rausnehmen.
          unltdnetworx
          #84
          Das wäre eine Alternative :)
          Datum würde ich schon lassen. Da ist auch die Uhrzeit mit enthalten.
          Gruß, Michael
          • C Offline
            cadkiwi
            #85
            sooo mal entfernt und frisch die 1.0.0 installiert! Jetzt scheint es super zu laufen und die Werte kommen alle 15min rein! Genial, was man da alles auslesen kann! Viel mehr noch als über die 'besch…' eon App oder die cloud...
            Super Arbeit! Danke!
              unltdnetworx
              #86
              Sehr schön, wenn es klappt.
              Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #87
                @Thomas:
                Vllt. sollte der Standardwert für die Vorhersage sogar bei 0 Tagen liegen, also deaktiviert.
                Denke, dass der Großteil der Anwender mit dem Bedeckungsanteil des Himmels nicht viel anfangen kann und so Ressourcen geschont würden. Produktionsvorhersagen wären da interessanter gewesen.
                Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist.
                Gruß, Michael
                • C Offline
                  cadkiwi
                  #88
                  @unltdnetworx:
                  Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden. `
                  Oh man ja logo… vertippt... 15s :D
                  • C Offline
                    cadkiwi
                    #89
                    @unltdnetworx:
                    @Thomas:
                    Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist. `
                    Ja, die Prognose ist oft daneben! Heute auch wieder daneben… Der Auro lädt nicht, obwohl heute Nachmittag Sonne war, er 'wartet' dann auf die Abendstunden, doch da blieb die Sonne aus... Folge: Mit 60% in die Nacht... Akkuschonung in aller Ehre, aber dann mit anständiger Vorhersage...
                      anteater
                      #90
                      @unltdnetworx:
                      @Thomas:
                      Jo das ist eine gute Idee, morgen gibt es eine neue Version
                        anteater
                        #91
                        Neue Version gepusht, man kann jetzt die Anzahl der Tage angeben, default ist 0, dann passiert nix …
                        Thomas
                          unltdnetworx
                          #92
                          Weißt du, was das Maximum an Tagen wäre?
                          Gruß, Michael
                            anteater
                            #93
                            7 Tage , das ganze gibt es auch noch mal als Tagesvorhersage mit min/max Temperatur und Sonnen Auf/Unter- gang, werde ich auch noch mal einbauen :D
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #94
                              Solarwatt läuft hier auch… nicht schlecht wieder ne Arbeit erspart.
                              aber
                              energymanager.0	2018-08-28 20:07:02.993	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 20:02:02.978	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:57:02.970	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:52:02.952	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:47:02.943	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:42:02.936	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:37:02.921	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:32:02.906	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:27:02.889	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:22:02.877	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:17:02.859	info	energymanager rebooting
                              energymanager.0	2018-08-28 19:12:02.842	info	energymanager rebooting
                              was macht es ?? warum ?? wiso ??
                              pull intervall ist 60.. warum startet der Adapter alle 5 min durch.. nein kein cronjobb eingestellt… oder soll das so ;)
                                unltdnetworx
                                #95
                                Das sollte so nicht sein. Da wird die Hardware neugestartet. Das hatte ich in einer alten Version mal. Bitte mal neu installieren.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #96
                                  Habe gerade noch einen Fehler im Code gefunden. Wird heute Abend gefixed.
                                  Edit: Der Fehler sollte behoben sein. Version 1.0.1 ist eingestellt. Wobei das nur ein formeller Fehler war und mich etwas wundert, dass das eine Endlosschleife generiert hat, war bei mir nämlich nicht.
                                  Gruß, Michael
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #97
                                    jo jetzt ist ruhe …
                                      unltdnetworx
                                      #98
                                      Super. :D
                                      Gruß, Michael
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #99
                                        so hab da noch was..meine Werte passen irgendwie nicht zusammen
                                        ich habe 2 Anlagen auf dem Dach.. bekomme aber in den Objekten eine Angezeigt.. die laufen beide über den einen Energymanager
                                          unltdnetworx
                                          #100
                                          Okay. Damit hab ich nicht gerechnet bzw. wird das dynamisch generiert. Wie wird das denn in der energymanager Oberfläche angezeigt?
                                          Kannst du mit evtl. per PN den Inhalt dieser Adresse zukommen lassen:
                                          Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices"
                                          Gruß, Michael
