  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    #41
    jo habe ich getestet und funktioniert auch auch so …
    Thomas
      anteater
      #42
      Frage,
      haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
      Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen :-)
      Thomas
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #43
        Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
        Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
        Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          unltdnetworx
          #44
          ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
          So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
          Gruß, Michael
            anteater
            #45
            bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
            Thomas
              anteater
              #46
              Das Image fehlt :-)
                anteater
                #47
                So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
                  unltdnetworx
                  #48
                  Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
                  War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                  Gruß, Michael
                    anteater
                    #49
                    Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
                      unltdnetworx
                      #50
                      Nö. Definitiv nicht.
                      Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        #51
                        Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                        Gruß, Michael
                          anteater
                          #52
                          Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                          Thomas
                          P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                            unltdnetworx
                            #53
                            PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #54
                              Einheiten hinzugefügt
                              Gruß, Michael
                                anteater
                                #55
                                ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                                Thomas
                                  unltdnetworx
                                  #56
                                  Stimmt. Sry.
                                  Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
                                  Gruß, Michael
                                    anteater
                                    #57
                                    ne das ist identisch zu PowerACOut
                                    Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
                                    Thomas
                                      unltdnetworx
                                      #58
                                      Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
                                      Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
                                      Gruß, Michael
                                        anteater
                                        #59
                                        interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                                        Thomas
                                          anteater
                                          #60
                                          Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
                                          Thomas
