  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cadkiwi
    #85
    sooo mal entfernt und frisch die 1.0.0 installiert! Jetzt scheint es super zu laufen und die Werte kommen alle 15min rein! Genial, was man da alles auslesen kann! Viel mehr noch als über die 'besch…' eon App oder die cloud...
    Super Arbeit! Danke!
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #86
      Sehr schön, wenn es klappt.
      Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        #87
        @Thomas:
        Vllt. sollte der Standardwert für die Vorhersage sogar bei 0 Tagen liegen, also deaktiviert.
        Denke, dass der Großteil der Anwender mit dem Bedeckungsanteil des Himmels nicht viel anfangen kann und so Ressourcen geschont würden. Produktionsvorhersagen wären da interessanter gewesen.
        Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist.
        Gruß, Michael
        • C Offline
          cadkiwi
          #88
          @unltdnetworx:
          Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden. `
          Oh man ja logo… vertippt... 15s :D
          • C Offline
            cadkiwi
            #89
            @unltdnetworx:
            @Thomas:
            Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist. `
            Ja, die Prognose ist oft daneben! Heute auch wieder daneben… Der Auro lädt nicht, obwohl heute Nachmittag Sonne war, er 'wartet' dann auf die Abendstunden, doch da blieb die Sonne aus... Folge: Mit 60% in die Nacht... Akkuschonung in aller Ehre, aber dann mit anständiger Vorhersage...
              anteater
              #90
              @unltdnetworx:
              @Thomas:
              Jo das ist eine gute Idee, morgen gibt es eine neue Version
                anteater
                #91
                Neue Version gepusht, man kann jetzt die Anzahl der Tage angeben, default ist 0, dann passiert nix …
                Thomas
                  unltdnetworx
                  #92
                  Weißt du, was das Maximum an Tagen wäre?
                  Gruß, Michael
                    anteater
                    #93
                    7 Tage , das ganze gibt es auch noch mal als Tagesvorhersage mit min/max Temperatur und Sonnen Auf/Unter- gang, werde ich auch noch mal einbauen :D
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #94
                      Solarwatt läuft hier auch… nicht schlecht wieder ne Arbeit erspart.
                      aber
                      energymanager.0	2018-08-28 20:07:02.993	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 20:02:02.978	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:57:02.970	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:52:02.952	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:47:02.943	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:42:02.936	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:37:02.921	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:32:02.906	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:27:02.889	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:22:02.877	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:17:02.859	info	energymanager rebooting
                      energymanager.0	2018-08-28 19:12:02.842	info	energymanager rebooting
                      was macht es ?? warum ?? wiso ??
                      pull intervall ist 60.. warum startet der Adapter alle 5 min durch.. nein kein cronjobb eingestellt… oder soll das so ;)
                        unltdnetworx
                        #95
                        Das sollte so nicht sein. Da wird die Hardware neugestartet. Das hatte ich in einer alten Version mal. Bitte mal neu installieren.
                        Gruß, Michael
                          unltdnetworx
                          #96
                          Habe gerade noch einen Fehler im Code gefunden. Wird heute Abend gefixed.
                          Edit: Der Fehler sollte behoben sein. Version 1.0.1 ist eingestellt. Wobei das nur ein formeller Fehler war und mich etwas wundert, dass das eine Endlosschleife generiert hat, war bei mir nämlich nicht.
                          Gruß, Michael
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #97
                            jo jetzt ist ruhe …
                              unltdnetworx
                              #98
                              Super. :D
                              Gruß, Michael
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #99
                                so hab da noch was..meine Werte passen irgendwie nicht zusammen
                                ich habe 2 Anlagen auf dem Dach.. bekomme aber in den Objekten eine Angezeigt.. die laufen beide über den einen Energymanager
                                  unltdnetworx
                                  #100
                                  Okay. Damit hab ich nicht gerechnet bzw. wird das dynamisch generiert. Wie wird das denn in der energymanager Oberfläche angezeigt?
                                  Kannst du mit evtl. per PN den Inhalt dieser Adresse zukommen lassen:
                                  Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices"
                                  Gruß, Michael
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #101
                                    @unltdnetworx:
                                    Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices" `
                                    es sind halt 2 Anlagen .. nix dynamisch..ach schau selber PM
                                      unltdnetworx
                                      #102
                                      Das Erstellen der Datenpunkte meinte ich mit dynamisch. Ich schaus mir morgen mal an.
                                      Gruß, Michael
                                        unltdnetworx
                                        #103
                                        So. Hab mal eine neue Version eingestellt. Jetzt werden an den Standort und die PV-Anlage noch der in der energymanager-Oberfläche selbst vergebene Name angehängt. Und somit in 2 Anlagen aufgesplittet.
                                        @arteck
                                        Bei dir sollte es dann etwa PV-Anlage_PV-Anlage_Garten heißen.
                                        Gruß, Michael
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #104
                                          jo sieht mal gut aus aber…
                                          aber der Wandler StecaGrid ist auch nur einmal vorhanden.. hab 2 davon im idName StecaGrid 1800 (knotenpunkt 9 -> 751795xxxx009 der ist da, knotenpunkt 2 -> 751795xxxx011 der nicht) und der andere fehlt
