  4. Fehler bei Yahka-Adapter Installation (Windows)
    6.6k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ok, einzeln klappt die Installation …
    und jetzt nochmal yahka hinterher?!
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Immer noch der Fehler…
        WTF jetzt findet er python wieder nicht … ?!
        mach mal im iobroker Verzeichnis in Admin Shell
        npm install iobroker.yahka (weil da ging es ja besser, oder !?)
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Gibt einen neuen Fehler jetzt
            Gibts das OpenSSL bei dir? Ansonsten das noch installieren? Alles strange … bei anderen geht das und auch bei unseren Appvexyor tests und so ...
            • V Offline
              V Offline
              Videonisse
              Oder probiere mal mit vorheriger Vorschlag. Ich hatte letzte Woche auch komischen Fehler bis ich npm 4.x installiert hattest…
              @Videonisse:
              Viele hat Probleme mit npm v5. und v6.x. Probiere mal "npm install -g npm@4" um downgrade npm auf 4.x `
              ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
              Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @apollon77:
                Gibts das OpenSSL bei dir? Ansonsten das noch installieren? Alles strange … bei anderen geht das und auch bei unseren Appvexyor tests und so ... `
                Das habe ich auch bereits installiert. Muss das in ein spezielles Verzeichnis?
                  ist es da wo er meckert?! C:/OpenSSL-WIn64 oder so
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Ja, ist da wo er anmeckert.
                      Aber er sucht ein file was da nicht ist … ehrlich habe ich jetzt keine Idee mehr. Bei Vielen Usern geht es. :-(
                      Gesendet vom Handy ...
                        Pat_83
                        @surfer09:
                        Ja, ist da wo er anmeckert. `
                        Hallo
                        Das Problem hatte ich vorhin auch (mit openSSL 1.1.0f): Datei existierte nicht.
                        Bei der Version openSSL 1.0.2l gab es sie aber und die Installation vom Yahka-Adapter lief durch.
                        Hoffe bei dir klappts nun auch?
                        LG
                        Patrick
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @surfer09: hast du das Problem behoben?
                          @Patrick: wie bekomme ich die neu version 1.0.2l denn auf dem rechner installiert?
                          Vielen Dank,
                          Jörg
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            bei mir kommt folgender Fehler:
                            $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-P9BVQ1I
                            NPM version: 6.4.0
                            npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
                            gyp
                             ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                            gyp
                            ERR!
                            stack
                                 at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                            gyp
                            ERR!
                             stack
                                 at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
                            ERR!
                             stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                            gyp
                             ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                            gyp
                             ERR!
                            command
                             "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp
                             ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                            gyp ERR! node -v v8.11.4gyp
                            ERR! node-gyp -v
                             v3.8.0gyp ERR!
                            not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm
                            ERR!
                             errno
                            npm
                             ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                            npm
                            ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_44_284Z-debug.log
                            host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter yahka
                            NPM version: 6.4.0
                            gyp
                             Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                            gyp ERR!
                            stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                            gyp
                            ERR!
                            gyp
                             ERR!
                            gyp
                             ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                            ERR!
                            cwd
                            gyp
                            gyp
                            ERR!
                            node-gyp -v v3.8.0
                            gyp
                            ERR!
                            not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                            npm
                            npm ERR!
                            npm
                             ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm
                            ERR!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_50_986Z-debug.log
                            NPM version: 6.4.0
                            gyp
                            gyp
                             ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                            gyp
                             ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                            gyp ERR! command
                             "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                            cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.11.4
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                            npm
                            npm ERR!
                            npm
                            ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_57_588Z-debug.log
                            ERROR: host.DESKTOP-P9BVQ1I Cannot install yahka
                            ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                            Jemand eine Idee?
                              Ja Python fehlt und das heißt meistens das für Windows Build Tools fehlen Google mal danach oder suche hier im Forum bzw bei yahka auf der GitHub Seite.
                              Gesendet vom Handy …
                              • N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                Servus,
                                das ist eigentlich installiert.
                                VG
                                  Dann wohl nicht im Pfad sonst wäre der fehle nicht wie ist …
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    HI,
                                    ich wage mich mal wieder ran.
                                    In welchem Pfad muss es denn?
                                    BuildTools etc. ist alles installiert.
                                    Und Python habe ich damals schon mal gebraucht bei der ioBroker installation. Kann das trotzdem in einem falschen Pfad liegen?
                                      Naja windows hat die PATH variable die man auch irgendwo editieren kann … habe vergessen wo (Windows zu lange her). da muss der Pfad zu Python drin sein
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        also ich habe folgendes gefunden und probiert ; leider nicht vom erfolg gekrönt:
                                        npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                                        davor:
                                        npm install --global --production windows-build-tools
                                        npm install --global node-gyp
                                        Das kommt, wenn man zumindest nach dem Fehler sucht.
                                        Unter Systemvariablen kann man unter "path" einen "link" hinzufügen.
                                        Aber da komme ich irgendwie nicht weiter.
                                        VG
                                        Jörg
