  4. Fehler bei Yahka-Adapter Installation (Windows)
    6.6k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    ist es da wo er meckert?! C:/OpenSSL-WIn64 oder so
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Ja, ist da wo er anmeckert.
        Aber er sucht ein file was da nicht ist … ehrlich habe ich jetzt keine Idee mehr. Bei Vielen Usern geht es. :-(
        Gesendet vom Handy ...
        • P Offline
          Pat_83
          @surfer09:
          Ja, ist da wo er anmeckert. `
          Hallo
          Das Problem hatte ich vorhin auch (mit openSSL 1.1.0f): Datei existierte nicht.
          Bei der Version openSSL 1.0.2l gab es sie aber und die Installation vom Yahka-Adapter lief durch.
          Hoffe bei dir klappts nun auch?
          LG
          Patrick
          • N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @surfer09: hast du das Problem behoben?
            @Patrick: wie bekomme ich die neu version 1.0.2l denn auf dem rechner installiert?
            Vielen Dank,
            Jörg
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              bei mir kommt folgender Fehler:
              $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-P9BVQ1I
              NPM version: 6.4.0
              npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
              gyp
               ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
              gyp
              ERR!
              stack
                   at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
              gyp
              ERR!
               stack
                   at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
              ERR!
               stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
              gyp
               ERR! System Windows_NT 10.0.17134
              gyp
               ERR!
              command
               "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp
               ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
              gyp ERR! node -v v8.11.4gyp
              ERR! node-gyp -v
               v3.8.0gyp ERR!
              not ok
              npm
               ERR! code ELIFECYCLEnpm
              ERR!
               errno
              npm
               ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
              npm
              ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_44_284Z-debug.log
              host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter yahka
              NPM version: 6.4.0
              gyp
               Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
              gyp ERR!
              stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
              gyp
              ERR!
              gyp
               ERR!
              gyp
               ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
              ERR!
              cwd
              gyp
              gyp
              ERR!
              node-gyp -v v3.8.0
              gyp
              ERR!
              not ok
              npm
               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              npm
              npm ERR!
              npm
               ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm
              ERR!
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_50_986Z-debug.log
              NPM version: 6.4.0
              gyp
              gyp
               ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
              gyp
               ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
              gyp ERR! command
               "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
              cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.11.4
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm
              ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_57_588Z-debug.log
              ERROR: host.DESKTOP-P9BVQ1I Cannot install yahka
              ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
              Jemand eine Idee?
                Ja Python fehlt und das heißt meistens das für Windows Build Tools fehlen Google mal danach oder suche hier im Forum bzw bei yahka auf der GitHub Seite.
                Gesendet vom Handy …
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  Servus,
                  das ist eigentlich installiert.
                    Dann wohl nicht im Pfad sonst wäre der fehle nicht wie ist …
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      HI,
                      ich wage mich mal wieder ran.
                      In welchem Pfad muss es denn?
                      BuildTools etc. ist alles installiert.
                      Und Python habe ich damals schon mal gebraucht bei der ioBroker installation. Kann das trotzdem in einem falschen Pfad liegen?
                        Naja windows hat die PATH variable die man auch irgendwo editieren kann … habe vergessen wo (Windows zu lange her). da muss der Pfad zu Python drin sein
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          also ich habe folgendes gefunden und probiert ; leider nicht vom erfolg gekrönt:
                          npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                          davor:
                          npm install --global --production windows-build-tools
                          npm install --global node-gyp
                          Das kommt, wenn man zumindest nach dem Fehler sucht.
                          Unter Systemvariablen kann man unter "path" einen "link" hinzufügen.
                          Aber da komme ich irgendwie nicht weiter.
                          Jörg
