  4. Fehler bei Yahka-Adapter Installation (Windows)
    6.6k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Aber er sucht ein file was da nicht ist … ehrlich habe ich jetzt keine Idee mehr. Bei Vielen Usern geht es. :-(
    Gesendet vom Handy ...
    • P Offline
      Pat_83
      @surfer09:
      Ja, ist da wo er anmeckert. `
      Hallo
      Das Problem hatte ich vorhin auch (mit openSSL 1.1.0f): Datei existierte nicht.
      Bei der Version openSSL 1.0.2l gab es sie aber und die Installation vom Yahka-Adapter lief durch.
      Hoffe bei dir klappts nun auch?
      LG
      Patrick
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        @surfer09: hast du das Problem behoben?
        @Patrick: wie bekomme ich die neu version 1.0.2l denn auf dem rechner installiert?
        Vielen Dank,
        Jörg
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          bei mir kommt folgender Fehler:
          $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-P9BVQ1I
          NPM version: 6.4.0
          npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
          gyp
           ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
          gyp
          ERR!
          stack
               at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
          gyp
          ERR!
           stack
               at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
          ERR!
           stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
          gyp
           ERR! System Windows_NT 10.0.17134
          gyp
           ERR!
          command
           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp
           ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
          gyp ERR! node -v v8.11.4gyp
          ERR! node-gyp -v
           v3.8.0gyp ERR!
          not ok
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm
          ERR!
           errno
          npm
           ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
          npm
          ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_44_284Z-debug.log
          host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter yahka
          NPM version: 6.4.0
          gyp
           Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
          gyp ERR!
          stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
          gyp
          ERR!
          gyp
           ERR!
          gyp
           ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
          ERR!
          cwd
          gyp
          gyp
          ERR!
          node-gyp -v v3.8.0
          gyp
          ERR!
          not ok
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm
          npm ERR!
          npm
           ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm
          ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_50_986Z-debug.log
          NPM version: 6.4.0
          gyp
          gyp
           ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
          gyp
           ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
          gyp ERR! command
           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
          cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.11.4
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          npm
          npm
          npm ERR!
          npm
          ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_57_588Z-debug.log
          ERROR: host.DESKTOP-P9BVQ1I Cannot install yahka
          ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
          Jemand eine Idee?
            Ja Python fehlt und das heißt meistens das für Windows Build Tools fehlen Google mal danach oder suche hier im Forum bzw bei yahka auf der GitHub Seite.
            Gesendet vom Handy …
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              Servus,
              das ist eigentlich installiert.
                Dann wohl nicht im Pfad sonst wäre der fehle nicht wie ist …
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  HI,
                  ich wage mich mal wieder ran.
                  In welchem Pfad muss es denn?
                  BuildTools etc. ist alles installiert.
                  Und Python habe ich damals schon mal gebraucht bei der ioBroker installation. Kann das trotzdem in einem falschen Pfad liegen?
                    Naja windows hat die PATH variable die man auch irgendwo editieren kann … habe vergessen wo (Windows zu lange her). da muss der Pfad zu Python drin sein
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      also ich habe folgendes gefunden und probiert ; leider nicht vom erfolg gekrönt:
                      npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                      davor:
                      npm install --global --production windows-build-tools
                      npm install --global node-gyp
                      Das kommt, wenn man zumindest nach dem Fehler sucht.
                      Unter Systemvariablen kann man unter "path" einen "link" hinzufügen.
                      Aber da komme ich irgendwie nicht weiter.
                      Jörg
