  4. Fehler bei Yahka-Adapter Installation (Windows)
    6.6k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Gibt einen neuen Fehler jetzt
    • apollon77A Offline
      Gibts das OpenSSL bei dir? Ansonsten das noch installieren? Alles strange … bei anderen geht das und auch bei unseren Appvexyor tests und so ...
      • V Offline
        V Offline
        Videonisse
        Oder probiere mal mit vorheriger Vorschlag. Ich hatte letzte Woche auch komischen Fehler bis ich npm 4.x installiert hattest…
        @Videonisse:
        Viele hat Probleme mit npm v5. und v6.x. Probiere mal "npm install -g npm@4" um downgrade npm auf 4.x `
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @apollon77:
          Gibts das OpenSSL bei dir? Ansonsten das noch installieren? Alles strange … bei anderen geht das und auch bei unseren Appvexyor tests und so ... `
          Das habe ich auch bereits installiert. Muss das in ein spezielles Verzeichnis?
            ist es da wo er meckert?! C:/OpenSSL-WIn64 oder so
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Ja, ist da wo er anmeckert.
                Aber er sucht ein file was da nicht ist … ehrlich habe ich jetzt keine Idee mehr. Bei Vielen Usern geht es. :-(
                Gesendet vom Handy ...
                • P Offline
                  Pat_83
                  @surfer09:
                  Ja, ist da wo er anmeckert. `
                  Hallo
                  Das Problem hatte ich vorhin auch (mit openSSL 1.1.0f): Datei existierte nicht.
                  Bei der Version openSSL 1.0.2l gab es sie aber und die Installation vom Yahka-Adapter lief durch.
                  Hoffe bei dir klappts nun auch?
                  LG
                  Patrick
                  • N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    @surfer09: hast du das Problem behoben?
                    @Patrick: wie bekomme ich die neu version 1.0.2l denn auf dem rechner installiert?
                    Vielen Dank,
                    Jörg
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      bei mir kommt folgender Fehler:
                      $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-P9BVQ1I
                      NPM version: 6.4.0
                      npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
                      gyp
                       ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                      gyp
                      ERR!
                      stack
                           at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                      gyp
                      ERR!
                       stack
                           at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
                      ERR!
                       stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                      gyp
                       ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                      gyp
                       ERR!
                      command
                       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp
                       ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                      gyp ERR! node -v v8.11.4gyp
                      ERR! node-gyp -v
                       v3.8.0gyp ERR!
                      not ok
                      npm
                       ERR! code ELIFECYCLEnpm
                      ERR!
                       errno
                      npm
                       ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                      npm
                      ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_44_284Z-debug.log
                      host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter yahka
                      NPM version: 6.4.0
                      gyp
                       Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                      gyp ERR!
                      stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                      gyp
                      ERR!
                      gyp
                       ERR!
                      gyp
                       ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                      ERR!
                      cwd
                      gyp
                      gyp
                      ERR!
                      node-gyp -v v3.8.0
                      gyp
                      ERR!
                      not ok
                      npm
                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm
                      npm ERR!
                      npm
                       ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm
                      ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_50_986Z-debug.log
                      NPM version: 6.4.0
                      gyp
                      gyp
                       ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                      gyp
                       ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                      gyp ERR! command
                       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                      cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.11.4
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm
                      npm
                      npm ERR!
                      npm
                      ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_57_588Z-debug.log
                      ERROR: host.DESKTOP-P9BVQ1I Cannot install yahka
                      ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Jemand eine Idee?
                        Ja Python fehlt und das heißt meistens das für Windows Build Tools fehlen Google mal danach oder suche hier im Forum bzw bei yahka auf der GitHub Seite.
                        Gesendet vom Handy …
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          Servus,
                          das ist eigentlich installiert.
                            Dann wohl nicht im Pfad sonst wäre der fehle nicht wie ist …
                            • N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              HI,
                              ich wage mich mal wieder ran.
                              In welchem Pfad muss es denn?
                              BuildTools etc. ist alles installiert.
                              Und Python habe ich damals schon mal gebraucht bei der ioBroker installation. Kann das trotzdem in einem falschen Pfad liegen?
                                Naja windows hat die PATH variable die man auch irgendwo editieren kann … habe vergessen wo (Windows zu lange her). da muss der Pfad zu Python drin sein
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  also ich habe folgendes gefunden und probiert ; leider nicht vom erfolg gekrönt:
                                  npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                                  davor:
                                  npm install --global --production windows-build-tools
                                  npm install --global node-gyp
                                  Das kommt, wenn man zumindest nach dem Fehler sucht.
                                  Unter Systemvariablen kann man unter "path" einen "link" hinzufügen.
                                  Aber da komme ich irgendwie nicht weiter.
                                  Jörg
