  4. Fehler bei Yahka-Adapter Installation (Windows)
    6.6k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    jetzt mal bitte gaaaaaanz langsam!!! Da ist nichts gruselig. Das sind alles normale Grundbedingungen für nodejs projekte und hat mit dem Adapter und iobroker nichts zu tun!
    Python wird bei der installation benötigt weil eine der Libraries auf deinem Rechner kompiliert werden muss. Das ist Installation und danach erledigt.
    Verzeichnis kopieren weiss nicht was DU da genau getan hast.
    Er muss die pyhton exe 8wie auch immer die genau heisst) aufrufen können vom Prozess her.
    Daher noch ein letztes mal meine Frage (sonst suche ich mir andere Threads zum helfen): Hast du den Python Pfad in deinen PATH von deinem User/System gepackt?
    Kannst Du an der Kommandozeile in einem anderen verzeichnis python.exe (oder wie auch immer die in dem verzeichnis heisst) aufrufen und Sie wird gefunden?
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Der Iobroker hat damit auch nichts zu tun. Komischerweise meckert er auch nur bei diesem Adapter rum, alles anderes funktioniert ja.
      Okay, nochmal gaaaanz langsam.
      Python installiert, Path-Variable ist eingetragen, lässt sich auch über die Kommandozeile aufrufen.
      Gerade nochmal versucht den Adapter zu installieren, läuft immer noch auf "Error 13" (LOG Datei habe ich ebenfalls nochmal angehangen)
      4867_2018-07-24t11_14_27_233z-debug.log
        Naja, jetzt ist der Fehler ja auch ein anderer :-))
        Sehr strange.
        Was sagt denn
        npm install -g node-gyp
        in einer Admin-Shell? Und danach ggf nochmal versuchen yahka.
        Die Build Tools hast Du auch in einem Admin-Fenster installiert?
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Befehl ausgeführt (Ergebnis siehe Screenshot)
          Yahka Installation ausgeführt -> Error 13
          Neue LOG-Datei im Anhang
          Ja, die Kommando Zeile hatte ich mit Admin-Rechten gestartet.
          4867_2018-07-24t11_52_48_922z-debug.log
            Liegt in C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin eine node-gyp.exe ? kannst du die direkt aufrufen?
            Versuch auch mal an einer Shell im iobrioker-verzeichnis ein
            npm i -S curve25519-n
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Also in dem Verzeichnis liegen 2 Dateien (node-gyp und node-gyp.cmd)
              Der Befehl liefert (Screenshot)
                Ok, einzeln klappt die Installation …
                und jetzt nochmal yahka hinterher?!
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Immer noch der Fehler…
                    WTF jetzt findet er python wieder nicht … ?!
                    mach mal im iobroker Verzeichnis in Admin Shell
                    npm install iobroker.yahka (weil da ging es ja besser, oder !?)
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Gibt einen neuen Fehler jetzt
                        Gibts das OpenSSL bei dir? Ansonsten das noch installieren? Alles strange … bei anderen geht das und auch bei unseren Appvexyor tests und so ...
                        • V Offline
                          V Offline
                          Videonisse
                          Oder probiere mal mit vorheriger Vorschlag. Ich hatte letzte Woche auch komischen Fehler bis ich npm 4.x installiert hattest…
                          @Videonisse:
                          Viele hat Probleme mit npm v5. und v6.x. Probiere mal "npm install -g npm@4" um downgrade npm auf 4.x `
                          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @apollon77:
                            Gibts das OpenSSL bei dir? Ansonsten das noch installieren? Alles strange … bei anderen geht das und auch bei unseren Appvexyor tests und so ... `
                            Das habe ich auch bereits installiert. Muss das in ein spezielles Verzeichnis?
                              ist es da wo er meckert?! C:/OpenSSL-WIn64 oder so
                              • surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                Ja, ist da wo er anmeckert.
                                  Aber er sucht ein file was da nicht ist … ehrlich habe ich jetzt keine Idee mehr. Bei Vielen Usern geht es. :-(
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • P Offline
                                    Pat_83
                                    @surfer09:
                                    Ja, ist da wo er anmeckert. `
                                    Hallo
                                    Das Problem hatte ich vorhin auch (mit openSSL 1.1.0f): Datei existierte nicht.
                                    Bei der Version openSSL 1.0.2l gab es sie aber und die Installation vom Yahka-Adapter lief durch.
                                    Hoffe bei dir klappts nun auch?
                                    LG
                                    Patrick
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @surfer09: hast du das Problem behoben?
                                      @Patrick: wie bekomme ich die neu version 1.0.2l denn auf dem rechner installiert?
                                      Vielen Dank,
                                      Jörg
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        bei mir kommt folgender Fehler:
                                        $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-P9BVQ1I
                                        NPM version: 6.4.0
                                        npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/Users/Jörg/ioBroker" (System call)
                                        gyp
                                         ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                        gyp
                                        ERR!
                                        stack
                                             at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                        gyp
                                        ERR!
                                         stack
                                             at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
                                        ERR!
                                         stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                        gyp
                                         ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                                        gyp
                                         ERR!
                                        command
                                         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp
                                         ERR! cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                                        gyp ERR! node -v v8.11.4gyp
                                        ERR! node-gyp -v
                                         v3.8.0gyp ERR!
                                        not ok
                                        npm
                                         ERR! code ELIFECYCLEnpm
                                        ERR!
                                         errno
                                        npm
                                         ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                                        npm
                                        ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_44_284Z-debug.log
                                        host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter yahka
                                        NPM version: 6.4.0
                                        gyp
                                         Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                        gyp ERR!
                                        stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                        gyp
                                        ERR!
                                        gyp
                                         ERR!
                                        gyp
                                         ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                        ERR!
                                        cwd
                                        gyp
                                        gyp
                                        ERR!
                                        node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp
                                        ERR!
                                        not ok
                                        npm
                                         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        npm
                                        npm ERR!
                                        npm
                                         ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm
                                        ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_50_986Z-debug.log
                                        NPM version: 6.4.0
                                        gyp
                                        gyp
                                         ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                        gyp
                                         ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                                        gyp ERR! command
                                         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                                        cwd C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.11.4
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm
                                        npm
                                        npm ERR!
                                        npm
                                        ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T16_08_57_588Z-debug.log
                                        ERROR: host.DESKTOP-P9BVQ1I Cannot install yahka
                                        ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Jemand eine Idee?
                                          Ja Python fehlt und das heißt meistens das für Windows Build Tools fehlen Google mal danach oder suche hier im Forum bzw bei yahka auf der GitHub Seite.
                                          Gesendet vom Handy …
