  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    pix
    habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 angepasst. Es gab einige Fehler/Mängel:
    • Link ist jetzt eine XML von spotthestation via https
    • Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS, sondern auch zu anderen Stationen (zB "https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_npb_qPrLAhXMjSwKHZ4oDoQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fcontent%2Fprogress-61p-cargo-craft&usg=AFQjCNEZ4_5593os7mPd_KPQAWEV7Sk-MQ"). Der Titel der Station wird nun mit ausgegeben (View und Pushmeldung)
    • Code optimiert und korrigiert
    Gruß,
    Pix
    EDIT: 22.1.2018 Link zum Skript aktualisiert
      pix
      hab das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 nochmal verbessert:
      • Benachrichtigung, ob Überflug, nun einmalig 0-30min vor Ereignis
      • Besserer Umgang mit Fehlern, falls XML keinen Überflug meldet
      Pix
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        ich habe mir über die tolle Anleitung von pix erfolgreich den tagesschau-feed auf meine vis-oberfläche geholt. Ich möchte jedoch die Darstellung für meine Zwecke ein wenig anpassen. Im Moment werden alle Nachrichten untereinander (Schlagzeile und Nachricht abwechselnd) geschrieben. Das ist von der Aufteilung her gut so, nur hab ich leider nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ich möchte lieber anstatt allen Nachrichten gleichzeitig nur jeweils eine aus der Liste anzeigen lassen. Die Nachrichten sollen dann im 30 sek Rhythmus durchwechseln.
        Wie schaffe ich es also, aus der html-Tabelle im Datenpunkt auf die einzelnen Einträge zuzugreifen, und mir diese im Wechsel anzeigen zu lassen?
        Vielen Dank für jede Hilfe!
        Beste Grüße!
        • C Offline
          C1500
          Servus Zusammen,
          genau das was nathan1312 gemacht hat, suche ich gerade.
          Bzw. genial wäre das durchwechseln der Nachrichten
          Entweder n-tv, N24 oder tagesschau Feed´s:
          n-tv: https://www.n-tv.de/rss
          N24: https://www.welt.de/feeds/topnews.rss
          Tagesschau: http://www.tagesschau.de/download/xml/rss2
          Bräuchte das für meine MagicMirror auf dem eine iob.vis läuft ;o)
          Gruß Peer
            pix
            hier kannst du ein Skript, das setInterval nutzt, finden. Damit lasse ich mir alle 10s eine andere Webcam/Regenradar/etc. anzeigen.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 981#p17070
            Pix
              senger1985
              ich habe nach der Anleitung von pix, das Script in eine zweite JS-Instanz eingepflegt und für meinen RSS-Feed, den ich auslesen lassen möchte umgeschrieben.
              Nur leider bekomme ich in der ersten Spalte "NaN…" angezeigt.
              Hier das Script:
              /* VIS TV Programm
              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
              setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
              für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
              erstellt: 08.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
              createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
              createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
              var link = 'http://www.vbb.de/de/broken_lifts.xml';
              var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                  optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                  idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
              function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                  var optin = getState(idOptin).val;
                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                  if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          parseString(body, {
                              explicitArray: false,
                              mergeAttrs: true
                          function (err, result) {
                              //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                              if (err) {
                                  log("Fehler: " + err);
                              } else {
                                  var tabelle ='';
                                  for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].vbb-name/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                  tabelle += '
              | Station | Status | Aktuelle Meldung |
              | ' + result.rss.channel.item[i].title + ' | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                  setState(idFeedTabelle, tabelle);
                      } else  {
                          log(error);
                  });   // Ende request
                  log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
              RSS_einlesen();
              // Opt In setzen - Logging
              on( {
                  change: 'ne'
              }, function (obj) {
                  if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                  } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
              Kann mir da vielleicht jemand sagen, warum "result.rss.channel.item_[i].vbb-name" dieses Resultat ausgibt?
              Vielen Dank
              • L Offline
                lalam
                Hallo @ *,
                bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
                Danke und Grüße
                Lars
                Bin ich blöd! Habs gefunden :-)
                Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • P pix
                    Danke, freut mich!
                    Hab nochmal ne andere Formatierung eingebaut. Für diesen Inhalt ist diese Darstellung besser:
                    CSS:
                    /* LAYOUT ÜBEREINANDER ************** */
                    /* ### Table head (Spaltentitel) ### */
                    /* Überschrift weglassen */
                    .rss_feed thead {
                        display:none;
                    /* ### Inhalt des Feeds ### */
                    /* beide Spalten */
                    .rss_feed tr {
                        text-align: left;
                    /* Tablerow mit Titel */
                    .rss_feed tr:nth-child(odd) {
                        color: rgba(230,230,250,1);
                        font-size: 110%;
                        font-weight: 800;
                    /* Tablerow mit inhalt */
                    .rss_feed tr:nth-child(even) {
                        font-size: 80%;
                    .rss_feed tr:nth-child(even) td {
                        padding-bottom: 2em;
                    Scriptteil ersetzen
                    } else {
                                        // Titel links, Inhalt rechts
                                        var tabelle ='';
                                        for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                        // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                        var tabelle ='
                    | Titel | Beschreibung |
                                        tabelle += '
                    | RSS-Feed |
                    Pix
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @pix
                    Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
                    Gruß Gordon
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AphofisA Aphofis
                      @pix
                      Gruß Gordon
                      pix
                      @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
                      Pix
                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pix
                        Pix
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @pix OK Danke
                          senger1985
                          @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
                            pix
                            Hallo Senger1985,
                            das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                            Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                            Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                            Pix
                            • P pix
                              Hallo Senger1985,
                              Pix
                              senger1985
                              @pix danke, für eine Antwort.
                              Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
                              /* VIS VBB Newsfeed
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                              var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                              //var vbb = 'vbb-name';
                                          parseString(body, {
                                              mergeAttrs: true
                                              if (err) {
                                              } else {
                                                  var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                  for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                  var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                                                      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                                                  tabelle += '</tbody></table>';
                                      } else  {
                                          log(error);
                                  });   // Ende request
                              RSS_einlesen();
                              on( {
                                  change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                                      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                senger1985
                                Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
                                  pix
                                  Ich schieße gleich mal nach:
                                  Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
                                  Ich checke gerade das Skript ....
                                  • P pix
                                    senger1985
                                    @pix danke dir.
                                    Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
                                      pix
                                      schrieb am zuletzt editiert von pix
                                      So, habe mal das Skript etwas angepasst:
                                      /* VIS VBB Tabelle
                                      08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                                      29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
                                      createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
                                         write: true,
                                         read: true,
                                         type: 'string',
                                      createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
                                         write: true,
                                         read: true,
                                         type: 'boolean',
                                      function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
                                         		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
                                         		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
                                         		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
                                         		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
                                         		parseString(body, {
                                         			mergeAttrs: true
                                         		}, function (err, result) {
                                         			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
                                         			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
                                         			if (err) {
                                         				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
                                         			} else {
                                         				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
                                         				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                         					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
                                         			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
                                         	} else {
                                         		log(error);
                                         }); // Ende request
                                      RSS_einlesen();
                                      on({
                                         change: 'ne'
                                      }, function (obj) {
                                         if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
                                         	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                         } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
                                         	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                      Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
                                      Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Pix
                                        senger1985
                                        @pix du bist einfach super.
                                        Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          Hallo RSS-Freunde,
                                          würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                                          • Skript von @pix 1:1 kopiert
                                          • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                          • Script gestartet
                                          • Widget ebenfalls in meine View kopiert
                                          • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
                                          Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
                                          Danke euch!
