  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    es gibt derzeit ein Problem mit dem Dienst http://spotthestation.nasa.gov 😢
    Daher funktioniert das o.g. Skript zur Zeit nicht und führt zum Absturz der entsprechenden Javascript Instanz. Das zeigt anschaulich, weshalb man Skripte, die auf fremden Daten basieren, nur in einer separaten Javscript-Instanz nutzen sollte.
    Wer es nutzt, sollte das Skript vorerst deaktivieren.
    Pix
    • P Offline
      pix
      habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 angepasst. Es gab einige Fehler/Mängel:
      • Link ist jetzt eine XML von spotthestation via https
      • Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS, sondern auch zu anderen Stationen (zB "https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_npb_qPrLAhXMjSwKHZ4oDoQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fcontent%2Fprogress-61p-cargo-craft&usg=AFQjCNEZ4_5593os7mPd_KPQAWEV7Sk-MQ"). Der Titel der Station wird nun mit ausgegeben (View und Pushmeldung)
      • Code optimiert und korrigiert
      Gruß,
      Pix
      EDIT: 22.1.2018 Link zum Skript aktualisiert
      • P Offline
        pix
        hab das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 nochmal verbessert:
        • Benachrichtigung, ob Überflug, nun einmalig 0-30min vor Ereignis
        • Besserer Umgang mit Fehlern, falls XML keinen Überflug meldet
        Pix
        • N Offline
          N Offline
          nathan1312
          ich habe mir über die tolle Anleitung von pix erfolgreich den tagesschau-feed auf meine vis-oberfläche geholt. Ich möchte jedoch die Darstellung für meine Zwecke ein wenig anpassen. Im Moment werden alle Nachrichten untereinander (Schlagzeile und Nachricht abwechselnd) geschrieben. Das ist von der Aufteilung her gut so, nur hab ich leider nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ich möchte lieber anstatt allen Nachrichten gleichzeitig nur jeweils eine aus der Liste anzeigen lassen. Die Nachrichten sollen dann im 30 sek Rhythmus durchwechseln.
          Wie schaffe ich es also, aus der html-Tabelle im Datenpunkt auf die einzelnen Einträge zuzugreifen, und mir diese im Wechsel anzeigen zu lassen?
          Vielen Dank für jede Hilfe!
          Beste Grüße!
          • C Offline
            C1500
            Servus Zusammen,
            genau das was nathan1312 gemacht hat, suche ich gerade.
            Bzw. genial wäre das durchwechseln der Nachrichten
            Entweder n-tv, N24 oder tagesschau Feed´s:
            n-tv: https://www.n-tv.de/rss
            N24: https://www.welt.de/feeds/topnews.rss
            Tagesschau: http://www.tagesschau.de/download/xml/rss2
            Bräuchte das für meine MagicMirror auf dem eine iob.vis läuft ;o)
            Gruß Peer
            • P Offline
              pix
              hier kannst du ein Skript, das setInterval nutzt, finden. Damit lasse ich mir alle 10s eine andere Webcam/Regenradar/etc. anzeigen.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 981#p17070
              Pix
                senger1985
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                ich habe nach der Anleitung von pix, das Script in eine zweite JS-Instanz eingepflegt und für meinen RSS-Feed, den ich auslesen lassen möchte umgeschrieben.
                Nur leider bekomme ich in der ersten Spalte "NaN…" angezeigt.
                Hier das Script:
                /* VIS TV Programm
                Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
                erstellt: 08.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
                createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                var link = 'http://www.vbb.de/de/broken_lifts.xml';
                var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                    optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                    idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
                function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                    var optin = getState(idOptin).val;
                    var parseString = require('xml2js').parseString;
                    var request = require('request');
                    if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                            parseString(body, {
                                explicitArray: false,
                                mergeAttrs: true
                            function (err, result) {
                                //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                if (err) {
                                    log("Fehler: " + err);
                                } else {
                                    var tabelle ='';
                                    for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].vbb-name/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                    tabelle += '
                | Station | Status | Aktuelle Meldung |
                | ' + result.rss.channel.item[i].title + ' | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                    setState(idFeedTabelle, tabelle);
                        } else  {
                            log(error);
                    });   // Ende request
                    log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
                RSS_einlesen();
                // Opt In setzen - Logging
                on( {
                    change: 'ne'
                }, function (obj) {
                    if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                        log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                    } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                        log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                Kann mir da vielleicht jemand sagen, warum "result.rss.channel.item_[i].vbb-name" dieses Resultat ausgibt?
                Vielen Dank
                • L Offline
                  lalam
                  Hallo @ *,
                  bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
                  Danke und Grüße
                  Lars
                  Bin ich blöd! Habs gefunden :-)
                  Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • P pix
                      Danke, freut mich!
                      Hab nochmal ne andere Formatierung eingebaut. Für diesen Inhalt ist diese Darstellung besser:
                      CSS:
                      /* LAYOUT ÜBEREINANDER ************** */
                      /* ### Table head (Spaltentitel) ### */
                      /* Überschrift weglassen */
                      .rss_feed thead {
                          display:none;
                      /* ### Inhalt des Feeds ### */
                      /* beide Spalten */
                      .rss_feed tr {
                          text-align: left;
                      /* Tablerow mit Titel */
                      .rss_feed tr:nth-child(odd) {
                          color: rgba(230,230,250,1);
                          font-size: 110%;
                          font-weight: 800;
                      /* Tablerow mit inhalt */
                      .rss_feed tr:nth-child(even) {
                          font-size: 80%;
                      .rss_feed tr:nth-child(even) td {
                          padding-bottom: 2em;
                      Scriptteil ersetzen
                      } else {
                                          // Titel links, Inhalt rechts
                                          var tabelle ='';
                                          for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                          // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                          var tabelle ='
                      | Titel | Beschreibung |
                                          tabelle += '
                      | RSS-Feed |
                      Pix
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @pix
                      Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
                      Gruß Gordon
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        @pix
                        Gruß Gordon
                        pix
                        @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
                        Pix
                        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pix
                          Pix
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @pix OK Danke
                            senger1985
                            @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
                            • P Offline
                              pix
                              Hallo Senger1985,
                              das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                              Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                              Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                              Pix
                              • P pix
                                Hallo Senger1985,
                                Pix
                                senger1985
                                @pix danke, für eine Antwort.
                                Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
                                /* VIS VBB Newsfeed
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                                //var vbb = 'vbb-name';
                                            parseString(body, {
                                                mergeAttrs: true
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                    for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                    var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                                                    tabelle += '</tbody></table>';
                                        } else  {
                                            log(error);
                                    });   // Ende request
                                RSS_einlesen();
                                on( {
                                    change: 'ne'
                                }, function (obj) {
                                        log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                        log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                  senger1985
                                  Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Ich schieße gleich mal nach:
                                    Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
                                    Ich checke gerade das Skript ....
                                    • P pix
                                      senger1985
                                      @pix danke dir.
                                      Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
                                      • P Offline
                                        pix
                                        schrieb am zuletzt editiert von pix
                                        So, habe mal das Skript etwas angepasst:
                                        /* VIS VBB Tabelle
                                        08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                                        29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
                                        createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
                                           write: true,
                                           read: true,
                                           type: 'string',
                                        createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
                                           write: true,
                                           read: true,
                                           type: 'boolean',
                                        function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
                                           		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
                                           		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
                                           		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
                                           		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
                                           		parseString(body, {
                                           			mergeAttrs: true
                                           		}, function (err, result) {
                                           			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
                                           			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
                                           			if (err) {
                                           				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
                                           			} else {
                                           				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
                                           				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                           					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
                                           			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
                                           	} else {
                                           		log(error);
                                           }); // Ende request
                                        RSS_einlesen();
                                        on({
                                           change: 'ne'
                                        }, function (obj) {
                                           if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
                                           	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                           } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
                                           	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                        Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
                                        Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Pix
                                          senger1985
                                          @pix du bist einfach super.
                                          Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
