  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    lalam
    Hallo @ *,
    bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
    Danke und Grüße
    Lars
    Bin ich blöd! Habs gefunden :-)
    Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • P pix
        Danke, freut mich!
        Hab nochmal ne andere Formatierung eingebaut. Für diesen Inhalt ist diese Darstellung besser:
        CSS:
        /* LAYOUT ÜBEREINANDER ************** */
        /* ### Table head (Spaltentitel) ### */
        /* Überschrift weglassen */
        .rss_feed thead {
            display:none;
        /* ### Inhalt des Feeds ### */
        /* beide Spalten */
        .rss_feed tr {
            text-align: left;
        /* Tablerow mit Titel */
        .rss_feed tr:nth-child(odd) {
            color: rgba(230,230,250,1);
            font-size: 110%;
            font-weight: 800;
        /* Tablerow mit inhalt */
        .rss_feed tr:nth-child(even) {
            font-size: 80%;
        .rss_feed tr:nth-child(even) td {
            padding-bottom: 2em;
        Scriptteil ersetzen
        } else {
                            // Titel links, Inhalt rechts
                            var tabelle ='';
                            for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                            var tabelle ='
        | Titel | Beschreibung |
        | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                            tabelle += '
        | RSS-Feed |
                            setState(idFeedTabelle, tabelle);
        Pix
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @pix
        Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
        Gruß Gordon
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @pix
          Gruß Gordon
          pix
          @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
          Pix
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pix
            Pix
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @pix OK Danke
              senger1985
              @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
              • P Offline
                pix
                Hallo Senger1985,
                das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                Pix
                • P pix
                  Hallo Senger1985,
                  Pix
                  senger1985
                  @pix danke, für eine Antwort.
                  Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
                  /* VIS VBB Newsfeed
                  {1}
                  Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                  setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                  {1}
                  {1}
                  erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                  createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
                  createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                  var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                  //var vbb = 'vbb-name';
                  var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                      optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                      idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
                  function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                      var optin = getState(idOptin).val;
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      var request = require('request');
                      if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              parseString(body, {
                                  explicitArray: false,
                                  mergeAttrs: true
                              function (err, result) {
                                  //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                  if (err) {
                                      log("Fehler: " + err);
                                  } else {
                                      var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                      for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                      var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                                      tabelle += '</tbody></table>';
                          } else  {
                              log(error);
                      });   // Ende request
                      log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                  schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
                  RSS_einlesen();
                  // Opt In setzen - Logging
                  on( {
                      change: 'ne'
                  }, function (obj) {
                      if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                          log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                      } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                          log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                    senger1985
                    Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
                    • P Offline
                      pix
                      Ich schieße gleich mal nach:
                      Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
                      Ich checke gerade das Skript ....
                      • P pix
                        senger1985
                        @pix danke dir.
                        Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
                        • P Offline
                          pix
                          schrieb am zuletzt editiert von pix
                          So, habe mal das Skript etwas angepasst:
                          /* VIS VBB Tabelle
                          für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
                          08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                          29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
                          createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
                             write: true,
                             read: true,
                             type: 'string',
                          createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
                             write: true,
                             read: true,
                             type: 'boolean',
                          function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
                             		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
                             		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
                             		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
                             		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
                             		parseString(body, {
                             			mergeAttrs: true
                             		}, function (err, result) {
                             			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
                             			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
                             			if (err) {
                             				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
                             			} else {
                             				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
                             				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                             					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
                             			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
                             	} else {
                             		log(error);
                             }); // Ende request
                          RSS_einlesen();
                          on({
                             change: 'ne'
                          }, function (obj) {
                             if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
                             	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                             } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
                             	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                          Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
                          Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                          Pix
                            senger1985
                            @pix du bist einfach super.
                            Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              Hallo RSS-Freunde,
                              würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                              • Skript von @pix 1:1 kopiert
                              • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                              • Script gestartet
                              • Widget ebenfalls in meine View kopiert
                              • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
                              Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
                              Danke euch!
                              • BostilB Bostil
                                Hallo RSS-Freunde,
                                • Script gestartet
                                Danke euch!
                                senger1985
                                @Bostil siehe Post von Pix.
                                Zitat:
                                "Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                  Danke dir @senger1985 erstmal. Ich vermute, ich übersehe bloß eine "Kleinigkeit". Ich werde mal konkreter:
                                  1. Das ist nun mein Script (zu 100% das von @pix, bloß den RSS-Feed mal angepasst) und unter common > RSS-Feed abgespeichert und gestartet
                                  /* VIS VBB Tabelle
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  write: true,
                                  read: true,
                                  name: 'RSS-Feed VBB Tabelle',
                                  type: 'string',
                                  write: true,
                                  read: true,
                                  type: 'boolean',
                                  var link = 'https://www.computerbase.de/rss/news.xml';
                                  parseString(body, {
                                  mergeAttrs: true
                                  if (err) {
                                  } else {
                                  } else {
                                  log(error);
                                  }); // Ende request
                                  RSS_einlesen();
                                  on({
                                  change: 'ne'
                                  }, function (obj) {
                                  1. weiterhin habe ich sein Widget einfach kopiert, aber den Pfad auf meinen (siehe unterhalb) angepasst:
                                  Objekte:
                                  Widget im View:
                                  1. den Javascript Adapter habe ich um "request" + "xml2js" ergänzt und den Adapter neu gestartet
                                  Erhalte bereits im Script folgende Warnung:
                                  20:25:53.036 info javascript.0 (16616) Start javascript script.js.common.RSS-Feed
                                  %(#c91616)[20:25:53.101 warn javascript.0 (16616) at RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                                  20:25:53.102 warn javascript.0 (16616) at script.js.common.RSS-Feed:66:1]
                                  20:25:53.103 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                                  20:25:53.104 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: registered 6 subscriptions and 1 schedule
                                  20:30:00.021 warn javascript.0 (16616) at Object.RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                                  20:30:00.026 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                                  S P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BostilB Bostil
                                    /* VIS VBB Tabelle
                                    {1}
                                    {1}
                                    {1}
                                    {1}
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    type: 'string',
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    type: 'boolean',
                                    parseString(body, {
                                    mergeAttrs: true
                                    if (err) {
                                    } else {
                                    } else {
                                    log(error);
                                    }); // Ende request
                                    RSS_einlesen();
                                    on({
                                    change: 'ne'
                                    }, function (obj) {
                                    Objekte:
                                    Widget im View:
                                    senger1985
                                    @Bostil habe gerade selbst etwas getestet und umgeschrieben, aber leider auch keine Lösung gefunden.
                                    • BostilB Bostil
                                      /* VIS VBB Tabelle
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      {1}
                                      write: true,
                                      read: true,
                                      type: 'string',
                                      write: true,
                                      read: true,
                                      type: 'boolean',
                                      parseString(body, {
                                      mergeAttrs: true
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      } else {
                                      log(error);
                                      }); // Ende request
                                      RSS_einlesen();
                                      on({
                                      change: 'ne'
                                      }, function (obj) {
                                      Objekte:
                                      Widget im View:
                                      pix
                                      @Bostil Frohes Neues! Du hast immer noch die VBB spezifischen Abfragen im Skript. Das Skript fragt die computerbase-Seite ab und versucht dann die gesperrten Rolltreppen zu finden. Kann ja nicht gehen.
                                      Schau mal hier, ob du einen besseren Ansatz findest:
                                      Altes RSS Parser Skript
                                      Pix
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        Hallo @pix vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Habe jetzt mal deinen Beitrag vom 05.11.2015 hier rausgekramt und erstmal alles (Script, CSS, Widget) eins zu eins übernommen, leider schlägt es noch fehl. Hast du noch im Kopf, welche Dinge im Script noch korrigiert werden mussten aufgrund zwischenzeitlichen Anpassungen ?
                                        Dankeschön.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOT
                                          schrieb am zuletzt editiert von IOT
                                          Hallo RRS Community
                                          spiele gerade mit dem Scripts um die aktuellen Verkehrsmeldungen aus meiner Gegen anzuzeigen. Im original "https://www.vbb.de/broken_lifts.xml" läufts super aber wenn ich es mit "https://www.oeamtc.at/feeds/verkehr/a9.xml" versuche bekomme ich keine Daten in die Tabelle. Hatte wer von euch das gleiche Problem? DANKE
