  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Ich schieße gleich mal nach:
    Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
    Ich checke gerade das Skript ....
    • P pix
      senger1985
      @pix danke dir.
      Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
      • P Offline
        pix
        schrieb am zuletzt editiert von pix
        So, habe mal das Skript etwas angepasst:
        /* VIS VBB Tabelle
        Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
        setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
        für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
        08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
        29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
        createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
           write: true,
           read: true,
           name: 'RSS Feed VBB Tabelle',
           type: 'string',
           desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'
        createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
           write: true,
           read: true,
           name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
           type: 'boolean',
           desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'
        var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
        var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
           optin_beschreibung = 'RSS Feed',
           idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
        function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
           var optin = getState(idOptin).val;
           var parseString = require('xml2js').parseString;
           var request = require('request');
           if (optin) request(link, function (error, response, body) {
           	if (!error && response.statusCode == 200) {
           		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
           		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
           		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
           		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
           		parseString(body, {
           			explicitArray: false,
           			mergeAttrs: true
           		}, function (err, result) {
           			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
           			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
           			if (err) {
           				log("Fehler: " + err);
           				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
           			} else {
           				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
           				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
           					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
           			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
           			setState(idFeedTabelle, tabelle);
           	} else {
           		log(error);
           }); // Ende request
           log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
        schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
        RSS_einlesen();
        // Opt In setzen - Logging
        on({
           change: 'ne'
        }, function (obj) {
           if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
           	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
           } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
           	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
        Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
        Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
        Pix
          senger1985
          @pix du bist einfach super.
          Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            Hallo RSS-Freunde,
            würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
            • Skript von @pix 1:1 kopiert
            • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
            • Script gestartet
            • Widget ebenfalls in meine View kopiert
            • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
            Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
            Danke euch!
            • BostilB Bostil
              Hallo RSS-Freunde,
              • Script gestartet
              Danke euch!
              senger1985
              @Bostil siehe Post von Pix.
              Zitat:
              "Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                Danke dir @senger1985 erstmal. Ich vermute, ich übersehe bloß eine "Kleinigkeit". Ich werde mal konkreter:
                1. Das ist nun mein Script (zu 100% das von @pix, bloß den RSS-Feed mal angepasst) und unter common > RSS-Feed abgespeichert und gestartet
                /* VIS VBB Tabelle
                {1}
                {1}
                {1}
                {1}
                write: true,
                read: true,
                name: 'RSS-Feed VBB Tabelle',
                type: 'string',
                write: true,
                read: true,
                type: 'boolean',
                var link = 'https://www.computerbase.de/rss/news.xml';
                parseString(body, {
                mergeAttrs: true
                if (err) {
                } else {
                } else {
                log(error);
                }); // Ende request
                RSS_einlesen();
                on({
                change: 'ne'
                }, function (obj) {
                1. weiterhin habe ich sein Widget einfach kopiert, aber den Pfad auf meinen (siehe unterhalb) angepasst:
                Objekte:
                Widget im View:
                1. den Javascript Adapter habe ich um "request" + "xml2js" ergänzt und den Adapter neu gestartet
                Erhalte bereits im Script folgende Warnung:
                20:25:53.036 info javascript.0 (16616) Start javascript script.js.common.RSS-Feed
                %(#c91616)[20:25:53.101 warn javascript.0 (16616) at RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                20:25:53.102 warn javascript.0 (16616) at script.js.common.RSS-Feed:66:1]
                20:25:53.103 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                20:25:53.104 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: registered 6 subscriptions and 1 schedule
                20:30:00.021 warn javascript.0 (16616) at Object.RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                20:30:00.026 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                S P 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  /* VIS VBB Tabelle
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  write: true,
                  read: true,
                  type: 'string',
                  write: true,
                  read: true,
                  type: 'boolean',
                  parseString(body, {
                  mergeAttrs: true
                  if (err) {
                  } else {
                  } else {
                  log(error);
                  }); // Ende request
                  RSS_einlesen();
                  on({
                  change: 'ne'
                  }, function (obj) {
                  Objekte:
                  Widget im View:
                  senger1985
                  @Bostil habe gerade selbst etwas getestet und umgeschrieben, aber leider auch keine Lösung gefunden.
                  • BostilB Bostil
                    /* VIS VBB Tabelle
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'string',
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'boolean',
                    parseString(body, {
                    mergeAttrs: true
                    if (err) {
                    } else {
                    } else {
                    log(error);
                    }); // Ende request
                    RSS_einlesen();
                    on({
                    change: 'ne'
                    }, function (obj) {
                    Objekte:
                    Widget im View:
                    pix
                    @Bostil Frohes Neues! Du hast immer noch die VBB spezifischen Abfragen im Skript. Das Skript fragt die computerbase-Seite ab und versucht dann die gesperrten Rolltreppen zu finden. Kann ja nicht gehen.
                    Schau mal hier, ob du einen besseren Ansatz findest:
                    Altes RSS Parser Skript
                    Pix
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      Hallo @pix vielen Dank für deine Hilfe.
                      Habe jetzt mal deinen Beitrag vom 05.11.2015 hier rausgekramt und erstmal alles (Script, CSS, Widget) eins zu eins übernommen, leider schlägt es noch fehl. Hast du noch im Kopf, welche Dinge im Script noch korrigiert werden mussten aufgrund zwischenzeitlichen Anpassungen ?
                      Dankeschön.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOT
                        schrieb am zuletzt editiert von IOT
                        Hallo RRS Community
                        spiele gerade mit dem Scripts um die aktuellen Verkehrsmeldungen aus meiner Gegen anzuzeigen. Im original "https://www.vbb.de/broken_lifts.xml" läufts super aber wenn ich es mit "https://www.oeamtc.at/feeds/verkehr/a9.xml" versuche bekomme ich keine Daten in die Tabelle. Hatte wer von euch das gleiche Problem? DANKE
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOT
                          Gefunden und gelöst. Wenn da nur ein item zurückkommt wird kein Array instanziert. Dann einfach ohne Index benutzen und schon gehts.
                          • P pix
                            Pix
                            senger1985
                            Hallo @pix
                            du hast mir ja 2019 super, bei meinem Script, für die BVG/VBB-Aufzugsstörungen geholfen und das Script lief auch jahrelang super.
                            Nur haben die Betreiber jetzt die XML-Datei umgeschrieben und einfach eine "Wall-of-Text" hinterlegt.
                            Kann man daraus auch, irgendwie an die Daten, zum parsen kommen?
                            Hier nochmal die Seite: http://brokenlifts.org/rss
                            Danke und frohe Ostern
