  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pix
    Hallo Senger1985,
    das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
    Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
    Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
    Pix
    senger1985
    @pix danke, für eine Antwort.
    Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
    /* VIS VBB Newsfeed
    {1}
    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
    {1}
    {1}
    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
    createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
    createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
    var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
    //var vbb = 'vbb-name';
    var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
        optin_beschreibung = 'RSS Feed',
        idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
    function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
        var optin = getState(idOptin).val;
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        var request = require('request');
        if (optin) request(link, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                parseString(body, {
                    explicitArray: false,
                    mergeAttrs: true
                function (err, result) {
                    //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                    if (err) {
                        log("Fehler: " + err);
                    } else {
                        // Titel links, Inhalt rechts
                        var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                        for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                            tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                        // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                        var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                            tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                        tabelle += '</tbody></table>';
                        setState(idFeedTabelle, tabelle);
            } else  {
                log(error);
        });   // Ende request
        log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
    RSS_einlesen();
    // Opt In setzen - Logging
    on( {
        change: 'ne'
    }, function (obj) {
        if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
            log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
        } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
            log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
      senger1985
      Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        pix
        Ich schieße gleich mal nach:
        Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
        Ich checke gerade das Skript ....
        • P pix
          senger1985
          @pix danke dir.
          Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
          • P Offline
            pix
            schrieb am zuletzt editiert von pix
            So, habe mal das Skript etwas angepasst:
            /* VIS VBB Tabelle
            für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
            08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
            29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
            createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
               write: true,
               read: true,
               type: 'string',
            createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
               write: true,
               read: true,
               type: 'boolean',
            function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
               		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
               		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
               		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
               		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
               		parseString(body, {
               			mergeAttrs: true
               		}, function (err, result) {
               			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
               			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
               			if (err) {
               				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
               			} else {
               				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
               				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
               					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
               			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
               	} else {
               		log(error);
               }); // Ende request
            RSS_einlesen();
            on({
               change: 'ne'
            }, function (obj) {
               if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
               	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
               } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
               	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
            Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
            Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
            Pix
              senger1985
              @pix du bist einfach super.
              Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                Hallo RSS-Freunde,
                würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                • Skript von @pix 1:1 kopiert
                • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                • Script gestartet
                • Widget ebenfalls in meine View kopiert
                • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
                Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
                Danke euch!
                • BostilB Bostil
                  Hallo RSS-Freunde,
                  • Script gestartet
                  Danke euch!
                  senger1985
                  @Bostil siehe Post von Pix.
                  Zitat:
                  "Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                    Danke dir @senger1985 erstmal. Ich vermute, ich übersehe bloß eine "Kleinigkeit". Ich werde mal konkreter:
                    1. Das ist nun mein Script (zu 100% das von @pix, bloß den RSS-Feed mal angepasst) und unter common > RSS-Feed abgespeichert und gestartet
                    /* VIS VBB Tabelle
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    write: true,
                    read: true,
                    name: 'RSS-Feed VBB Tabelle',
                    type: 'string',
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'boolean',
                    var link = 'https://www.computerbase.de/rss/news.xml';
                    parseString(body, {
                    mergeAttrs: true
                    if (err) {
                    } else {
                    } else {
                    log(error);
                    }); // Ende request
                    RSS_einlesen();
                    on({
                    change: 'ne'
                    }, function (obj) {
                    1. weiterhin habe ich sein Widget einfach kopiert, aber den Pfad auf meinen (siehe unterhalb) angepasst:
                    Objekte:
                    Widget im View:
                    1. den Javascript Adapter habe ich um "request" + "xml2js" ergänzt und den Adapter neu gestartet
                    Erhalte bereits im Script folgende Warnung:
                    20:25:53.036 info javascript.0 (16616) Start javascript script.js.common.RSS-Feed
                    %(#c91616)[20:25:53.101 warn javascript.0 (16616) at RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                    20:25:53.102 warn javascript.0 (16616) at script.js.common.RSS-Feed:66:1]
                    20:25:53.103 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                    20:25:53.104 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: registered 6 subscriptions and 1 schedule
                    20:30:00.021 warn javascript.0 (16616) at Object.RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                    20:30:00.026 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                    S P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BostilB Bostil
                      /* VIS VBB Tabelle
                      {1}
                      {1}
                      {1}
                      {1}
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'string',
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'boolean',
                      parseString(body, {
                      mergeAttrs: true
                      if (err) {
                      } else {
                      } else {
                      log(error);
                      }); // Ende request
                      RSS_einlesen();
                      on({
                      change: 'ne'
                      }, function (obj) {
                      Objekte:
                      Widget im View:
                      senger1985
                      @Bostil habe gerade selbst etwas getestet und umgeschrieben, aber leider auch keine Lösung gefunden.
                      • BostilB Bostil
                        /* VIS VBB Tabelle
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                        write: true,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        write: true,
                        read: true,
                        type: 'boolean',
                        parseString(body, {
                        mergeAttrs: true
                        if (err) {
                        } else {
                        } else {
                        log(error);
                        }); // Ende request
                        RSS_einlesen();
                        on({
                        change: 'ne'
                        }, function (obj) {
                        Objekte:
                        Widget im View:
                        pix
                        @Bostil Frohes Neues! Du hast immer noch die VBB spezifischen Abfragen im Skript. Das Skript fragt die computerbase-Seite ab und versucht dann die gesperrten Rolltreppen zu finden. Kann ja nicht gehen.
                        Schau mal hier, ob du einen besseren Ansatz findest:
                        Altes RSS Parser Skript
                        Pix
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          Hallo @pix vielen Dank für deine Hilfe.
                          Habe jetzt mal deinen Beitrag vom 05.11.2015 hier rausgekramt und erstmal alles (Script, CSS, Widget) eins zu eins übernommen, leider schlägt es noch fehl. Hast du noch im Kopf, welche Dinge im Script noch korrigiert werden mussten aufgrund zwischenzeitlichen Anpassungen ?
                          Dankeschön.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOT
                            schrieb am zuletzt editiert von IOT
                            Hallo RRS Community
                            spiele gerade mit dem Scripts um die aktuellen Verkehrsmeldungen aus meiner Gegen anzuzeigen. Im original "https://www.vbb.de/broken_lifts.xml" läufts super aber wenn ich es mit "https://www.oeamtc.at/feeds/verkehr/a9.xml" versuche bekomme ich keine Daten in die Tabelle. Hatte wer von euch das gleiche Problem? DANKE
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOT
                              Gefunden und gelöst. Wenn da nur ein item zurückkommt wird kein Array instanziert. Dann einfach ohne Index benutzen und schon gehts.
                              • P pix
                                Pix
                                senger1985
                                Hallo @pix
                                du hast mir ja 2019 super, bei meinem Script, für die BVG/VBB-Aufzugsstörungen geholfen und das Script lief auch jahrelang super.
                                Nur haben die Betreiber jetzt die XML-Datei umgeschrieben und einfach eine "Wall-of-Text" hinterlegt.
                                Kann man daraus auch, irgendwie an die Daten, zum parsen kommen?
                                Hier nochmal die Seite: http://brokenlifts.org/rss
                                Danke und frohe Ostern
