  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    mc-hollin
    Bin leider noch nicht weiter gekommen, aber ich hätte noch einen RSS ;)
    http://forum.iobroker.net/feed.php
    • P Offline
      pix
      es gibt derzeit ein Problem mit dem Dienst http://spotthestation.nasa.gov 😢
      Daher funktioniert das o.g. Skript zur Zeit nicht und führt zum Absturz der entsprechenden Javascript Instanz. Das zeigt anschaulich, weshalb man Skripte, die auf fremden Daten basieren, nur in einer separaten Javscript-Instanz nutzen sollte.
      Wer es nutzt, sollte das Skript vorerst deaktivieren.
      Pix
      • P Offline
        pix
        habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 angepasst. Es gab einige Fehler/Mängel:
        • Link ist jetzt eine XML von spotthestation via https
        • Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS, sondern auch zu anderen Stationen (zB "https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_npb_qPrLAhXMjSwKHZ4oDoQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fcontent%2Fprogress-61p-cargo-craft&usg=AFQjCNEZ4_5593os7mPd_KPQAWEV7Sk-MQ"). Der Titel der Station wird nun mit ausgegeben (View und Pushmeldung)
        • Code optimiert und korrigiert
        Gruß,
        Pix
        EDIT: 22.1.2018 Link zum Skript aktualisiert
        • P Offline
          pix
          hab das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 nochmal verbessert:
          • Benachrichtigung, ob Überflug, nun einmalig 0-30min vor Ereignis
          • Besserer Umgang mit Fehlern, falls XML keinen Überflug meldet
          Pix
          • N Offline
            N Offline
            nathan1312
            ich habe mir über die tolle Anleitung von pix erfolgreich den tagesschau-feed auf meine vis-oberfläche geholt. Ich möchte jedoch die Darstellung für meine Zwecke ein wenig anpassen. Im Moment werden alle Nachrichten untereinander (Schlagzeile und Nachricht abwechselnd) geschrieben. Das ist von der Aufteilung her gut so, nur hab ich leider nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ich möchte lieber anstatt allen Nachrichten gleichzeitig nur jeweils eine aus der Liste anzeigen lassen. Die Nachrichten sollen dann im 30 sek Rhythmus durchwechseln.
            Wie schaffe ich es also, aus der html-Tabelle im Datenpunkt auf die einzelnen Einträge zuzugreifen, und mir diese im Wechsel anzeigen zu lassen?
            Vielen Dank für jede Hilfe!
            Beste Grüße!
            • C Offline
              C1500
              Servus Zusammen,
              genau das was nathan1312 gemacht hat, suche ich gerade.
              Bzw. genial wäre das durchwechseln der Nachrichten
              Entweder n-tv, N24 oder tagesschau Feed´s:
              n-tv: https://www.n-tv.de/rss
              N24: https://www.welt.de/feeds/topnews.rss
              Tagesschau: http://www.tagesschau.de/download/xml/rss2
              Bräuchte das für meine MagicMirror auf dem eine iob.vis läuft ;o)
              Gruß Peer
              • P Offline
                pix
                hier kannst du ein Skript, das setInterval nutzt, finden. Damit lasse ich mir alle 10s eine andere Webcam/Regenradar/etc. anzeigen.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 981#p17070
                Pix
                  senger1985
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  ich habe nach der Anleitung von pix, das Script in eine zweite JS-Instanz eingepflegt und für meinen RSS-Feed, den ich auslesen lassen möchte umgeschrieben.
                  Nur leider bekomme ich in der ersten Spalte "NaN…" angezeigt.
                  Hier das Script:
                  /* VIS TV Programm
                  Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                  setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                  für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
                  erstellt: 08.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                  createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
                  createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                  var link = 'http://www.vbb.de/de/broken_lifts.xml';
                  var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                      optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                      idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
                  function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                      var optin = getState(idOptin).val;
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      var request = require('request');
                      if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              parseString(body, {
                                  explicitArray: false,
                                  mergeAttrs: true
                              function (err, result) {
                                  //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                  if (err) {
                                      log("Fehler: " + err);
                                  } else {
                                      var tabelle ='';
                                      for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].vbb-name/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                      tabelle += '
                  | Station | Status | Aktuelle Meldung |
                  | ' + result.rss.channel.item[i].title + ' | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                      setState(idFeedTabelle, tabelle);
                          } else  {
                              log(error);
                      });   // Ende request
                      log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                  schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
                  RSS_einlesen();
                  // Opt In setzen - Logging
                  on( {
                      change: 'ne'
                  }, function (obj) {
                      if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                          log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                      } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                          log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                  Kann mir da vielleicht jemand sagen, warum "result.rss.channel.item_[i].vbb-name" dieses Resultat ausgibt?
                  Vielen Dank
                  • L Offline
                    lalam
                    Hallo @ *,
                    bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
                    Danke und Grüße
                    Lars
                    Bin ich blöd! Habs gefunden :-)
                    Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      • P pix
                        Danke, freut mich!
                        Hab nochmal ne andere Formatierung eingebaut. Für diesen Inhalt ist diese Darstellung besser:
                        CSS:
                        /* LAYOUT ÜBEREINANDER ************** */
                        /* ### Table head (Spaltentitel) ### */
                        /* Überschrift weglassen */
                        .rss_feed thead {
                            display:none;
                        /* ### Inhalt des Feeds ### */
                        /* beide Spalten */
                        .rss_feed tr {
                            text-align: left;
                        /* Tablerow mit Titel */
                        .rss_feed tr:nth-child(odd) {
                            color: rgba(230,230,250,1);
                            font-size: 110%;
                            font-weight: 800;
                        /* Tablerow mit inhalt */
                        .rss_feed tr:nth-child(even) {
                            font-size: 80%;
                        .rss_feed tr:nth-child(even) td {
                            padding-bottom: 2em;
                        Scriptteil ersetzen
                        } else {
                                            // Titel links, Inhalt rechts
                                            var tabelle ='';
                                            for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                            var tabelle ='
                        | Titel | Beschreibung |
                                            tabelle += '
                        | RSS-Feed |
                        Pix
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @pix
                        Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
                        Gruß Gordon
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @pix
                          Gruß Gordon
                          pix
                          @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
                          Pix
                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pix
                            Pix
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @pix OK Danke
                              senger1985
                              @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo Senger1985,
                                das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                                Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                                Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                                Pix
                                • P pix
                                  Hallo Senger1985,
                                  Pix
                                  senger1985
                                  @pix danke, für eine Antwort.
                                  Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
                                  /* VIS VBB Newsfeed
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                  var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                                  //var vbb = 'vbb-name';
                                              parseString(body, {
                                                  mergeAttrs: true
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                      for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                      var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                                                      tabelle += '</tbody></table>';
                                          } else  {
                                              log(error);
                                      });   // Ende request
                                  RSS_einlesen();
                                  on( {
                                      change: 'ne'
                                  }, function (obj) {
                                          log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                          log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                    senger1985
                                    Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Ich schieße gleich mal nach:
                                      Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
                                      Ich checke gerade das Skript ....
                                      • P pix
                                        senger1985
                                        @pix danke dir.
                                        Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
                                        • P Offline
                                          pix
                                          schrieb am zuletzt editiert von pix
                                          So, habe mal das Skript etwas angepasst:
                                          /* VIS VBB Tabelle
                                          08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                                          29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
                                          createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
                                             write: true,
                                             read: true,
                                             type: 'string',
                                          createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
                                             write: true,
                                             read: true,
                                             type: 'boolean',
                                          function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
                                             		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
                                             		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
                                             		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
                                             		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
                                             		parseString(body, {
                                             			mergeAttrs: true
                                             		}, function (err, result) {
                                             			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
                                             			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
                                             			if (err) {
                                             				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
                                             			} else {
                                             				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
                                             				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                             					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
                                             			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
                                             	} else {
                                             		log(error);
                                             }); // Ende request
                                          RSS_einlesen();
                                          on({
                                             change: 'ne'
                                          }, function (obj) {
                                             if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
                                             	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                             } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
                                             	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                                          Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
                                          Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Pix
