  4. RSS Parser
    5.3k
RSS Parser
48 Beiträge 11 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Hallo RSS-Freunde,
    würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
    • Skript von @pix 1:1 kopiert
    • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
    • Script gestartet
    • Widget ebenfalls in meine View kopiert
    • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
    Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
    Danke euch!
    senger1985
    #41
    @Bostil siehe Post von Pix.
    Zitat:
    "Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #42
      Danke dir @senger1985 erstmal. Ich vermute, ich übersehe bloß eine "Kleinigkeit". Ich werde mal konkreter:
      1. Das ist nun mein Script (zu 100% das von @pix, bloß den RSS-Feed mal angepasst) und unter common > RSS-Feed abgespeichert und gestartet
      /* VIS VBB Tabelle
      {1}
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      {1}
      für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
      {1}
      08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
      29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
      {1}
      createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
      write: true,
      read: true,
      name: 'RSS-Feed VBB Tabelle',
      type: 'string',
      desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'
      createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
      write: true,
      read: true,
      name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
      type: 'boolean',
      desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'
      var link = 'https://www.computerbase.de/rss/news.xml';
      var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
      optin_beschreibung = 'RSS Feed',
      idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
      function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
      var optin = getState(idOptin).val;
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      if (optin) request(link, function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) {
      // Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
      body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
      body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
      body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
      parseString(body, {
      explicitArray: false,
      mergeAttrs: true
      }, function (err, result) {
      //log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
      var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
      if (err) {
      log("Fehler: " + err);
      tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
      } else {
      tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
      for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
      tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
      tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
      setState(idFeedTabelle, tabelle);
      } else {
      log(error);
      }); // Ende request
      log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
      RSS_einlesen();
      // Opt In setzen - Logging
      on({
      change: 'ne'
      }, function (obj) {
      if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
      } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
      1. weiterhin habe ich sein Widget einfach kopiert, aber den Pfad auf meinen (siehe unterhalb) angepasst:
      Objekte:
      Widget im View:
      1. den Javascript Adapter habe ich um "request" + "xml2js" ergänzt und den Adapter neu gestartet
      Erhalte bereits im Script folgende Warnung:
      20:25:53.036 info javascript.0 (16616) Start javascript script.js.common.RSS-Feed
      %(#c91616)[20:25:53.101 warn javascript.0 (16616) at RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
      20:25:53.102 warn javascript.0 (16616) at script.js.common.RSS-Feed:66:1]
      20:25:53.103 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
      20:25:53.104 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: registered 6 subscriptions and 1 schedule
      20:30:00.021 warn javascript.0 (16616) at Object.RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
      20:30:00.026 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
      S P 2 Antworten Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        /* VIS VBB Tabelle
        {1}
        {1}
        {1}
        {1}
        write: true,
        read: true,
        type: 'string',
        write: true,
        read: true,
        type: 'boolean',
        parseString(body, {
        mergeAttrs: true
        if (err) {
        } else {
        } else {
        log(error);
        }); // Ende request
        RSS_einlesen();
        on({
        change: 'ne'
        }, function (obj) {
        Objekte:
        Widget im View:
        senger1985
        #43
        @Bostil habe gerade selbst etwas getestet und umgeschrieben, aber leider auch keine Lösung gefunden.
        • BostilB Bostil
          /* VIS VBB Tabelle
          {1}
          {1}
          {1}
          {1}
          write: true,
          read: true,
          type: 'string',
          write: true,
          read: true,
          type: 'boolean',
          parseString(body, {
          mergeAttrs: true
          if (err) {
          } else {
          } else {
          log(error);
          }); // Ende request
          RSS_einlesen();
          on({
          change: 'ne'
          }, function (obj) {
          Objekte:
          Widget im View:
          pix
          #44
          @Bostil Frohes Neues! Du hast immer noch die VBB spezifischen Abfragen im Skript. Das Skript fragt die computerbase-Seite ab und versucht dann die gesperrten Rolltreppen zu finden. Kann ja nicht gehen.
          Schau mal hier, ob du einen besseren Ansatz findest:
          Altes RSS Parser Skript
          Pix
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #45
            Hallo @pix vielen Dank für deine Hilfe.
            Habe jetzt mal deinen Beitrag vom 05.11.2015 hier rausgekramt und erstmal alles (Script, CSS, Widget) eins zu eins übernommen, leider schlägt es noch fehl. Hast du noch im Kopf, welche Dinge im Script noch korrigiert werden mussten aufgrund zwischenzeitlichen Anpassungen ?
            Dankeschön.
            • I Offline
              I Offline
              IOT
              schrieb am zuletzt editiert von IOT
              #46
              Hallo RRS Community
              spiele gerade mit dem Scripts um die aktuellen Verkehrsmeldungen aus meiner Gegen anzuzeigen. Im original "https://www.vbb.de/broken_lifts.xml" läufts super aber wenn ich es mit "https://www.oeamtc.at/feeds/verkehr/a9.xml" versuche bekomme ich keine Daten in die Tabelle. Hatte wer von euch das gleiche Problem? DANKE
              • I Offline
                I Offline
                IOT
                #47
                Gefunden und gelöst. Wenn da nur ein item zurückkommt wird kein Array instanziert. Dann einfach ohne Index benutzen und schon gehts.
                • P pix
                  Pix
                  senger1985
                  #48
                  Hallo @pix
                  du hast mir ja 2019 super, bei meinem Script, für die BVG/VBB-Aufzugsstörungen geholfen und das Script lief auch jahrelang super.
                  Nur haben die Betreiber jetzt die XML-Datei umgeschrieben und einfach eine "Wall-of-Text" hinterlegt.
                  Kann man daraus auch, irgendwie an die Daten, zum parsen kommen?
                  Hier nochmal die Seite: http://brokenlifts.org/rss
                  Danke und frohe Ostern
