  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    stephan
    #161
    sorry bin absoluter Anfänger…wie mache ich das
      stephan
      #162
      @apollon77:
      @stephan:
      Hallo, war lange nicht mehr an meinem Iobroker…
      Doch durch den neuen Adapter bin ich wieder munter geworden.
      Installiert bekomme ich ihn nur wirft er mir nur Fehler im Log.
      Habe nur meinen Benutzer und Passwort im Adapter eingegeben, oder fehlen da noch mehr eingaben.
      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:16.791 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20703
      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.762 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.761 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.380 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20634
      Was mache ich denn da verkehrt ?
      Danke schon mal im vorrauss `
      Interessant. Welche js.controller Version?
      mach mal: Kommandozeile ins iobroker verzeichnis. Dort dann
      node node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
      Was ist die Ausgabe? `
      • apollon77A Offline
        #163
        SSH auf deinen Raspi oder was such immer du nutzt
        cd /opt/iobroker
        Dann das was oben steht.
        Gesendet vom Handy …
        • ? Offline
          #164
          Changelog
          0.3.0 (2018-07-23)
              (Bluefox) Admin3 fixes and slight changes to roles and code
              (Apollon77) Combine Player-Control and Player-Info into channel Player to support better detection and material support
          :shock: Das heisst, wir bauen nun unsere Views und Skripte wieder um.
            #165
            Die 0.3.0 ist noch nicht fertig also bitte Finger weg vom GitHub heute ;-)
            Aber ja leider. Es wurde nötig weil Bluefox gerade für Material einige dinge standardisiert und wie sind jetzt immer noch eher früh unterwegs.
            Sollte aber die letzte Anpassung sein. Sorry.
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #166
              @apollon77:
              @Merlin123:
              Danke, hab es gerade kurz vorher gefunden und den Post geändert.
              Dauert jetzt nur noch recht lange, bis die Konfig aufgerufen wird. Nur bei der konfig von diesem Adapter? Oder auch andere? Sollte an sich nicht am Adapter liegen.
              Nur bei dem. Das hat mich ja so gewundert….
              Beta-Tester
                stephan
                #167
                @apollon77:
                cd /opt/iobroker
                Gesendet vom Handy … `
                Das kommt bei mir…
                • K Offline
                  Kochenmitmusik
                  #168
                  habe eine Verständnisfrage: kommt das was von Alexa gesprochen werden soll hier rein:
                  oder hier
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #169
                    @Kochenmitmusik:
                    Danke `
                    kommt in das Script. Das Script schreibt es dann (wenn der Trigger ausgelöst wird) in den Datenpunkt.
                      #170
                      @stephan:
                      @apollon77:
                      cd /opt/iobroker
                      Gesendet vom Handy … Das kommt bei mir…
                      Dann installier mal neu bzw checke mal deine SD Karte falls Du eine hast … nicht das die gerade anfängt Ihren Geist aufzugeben
                        Marcel85
                        #171
                        @dslraser:
                        @Kochenmitmusik:
                        Danke `
                        alexa2.JPG `
                        Für die faulen unter uns, der Blockly Export.
                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="Ng(Ae#:JbSFmV*Y%G|8}" x="58.99999999999977" y="140.9999999999996"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">alexa2.0.echo-devices.G2A0RF04815205WL.Commands.speak</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="A;NxLIf+T|D/5Pv[,a_~"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="h9UV0NR-W|:|EWD`8^+h"><value name="IF"><block type="get_value" id="OHeOc9TssLCX,aUsXJr!"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text" id="dh9q|P2;3W80{;g7,T1t"><field name="TEXT">Hier könnte ihre Werbung stehen!</field></block></value>
                                  <value name="ELSE"><block type="text" id="@s4N_wHZ^}h{?Kg~`1s9"><field name="TEXT">Rauchen schadet ihrer Gesundheit</field></block></value></block></value></block></value></block>
                          #172
                          So, Halli Hallo alle miteinander …
                          die 0.3.0 has arrived.
                          Changelog:
                          • Fixes für Admin3 (Danke Bluefox)
                          • (Leider nochmalige/letzmalige) überarbeitung von States, Rollen und Strukturen der States, also bitte unbedingt Adapter Stoppen, Instanz oder Objekte löschen und neu starten zum neu anlegen!!
                          • Player-Control und Player-Info wurde in Player zusammengefasst für bessere Kompatibilität mit Material u.ä.
                          • weitere States unter Info hinzugefügt
                          • Devices werden nun versucht zu erkennen um zielgerichtet die sinncollen Kommandos und States anzulegen. Bitte GitHub Issues wenn was fehlt mit ANgabe des Device-typs
                          • Unter "Musik-Provider" je Gerät was das unterstützt werden alle verfügbaren Musik-Provider gelistet und man kann einen text für die Musiksuche eingeben so wie man Ihn sprechen würde (Alexa, spiele Mike Oldfield aus meiner Library") ohne den Anfang und dem provider allerdings
                          • Lautstärke-Änderungen wurden teilweise vom gerät ignoriert wenn der Player inaktiv war. Jetzt wird die Lautstärke anders gesetzt die immer durchgehen sollte
                          Feedback bitte wie immer hier im Thread. Danke für Euer Verständnis der Änderung der Objekte und viel Spass!
                          Ingo
                          • ? Offline
                            #173
                            Guten Morgen Apollon77,
                            vielen Dank für den super geilen Alexa-Adapter! Version 0.3 installiert, und das Log hat mir dies hier rausgeworfen:
                            alexa2.0	2018-07-25 05:22:25.928	warn	Unknown Device type A1DL2DVDQVK3Q (PEONY,VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                            alexa2.0	2018-07-25 05:22:25.928	warn	Unknown Device type A2TF17PFR55MTB (VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                            alexa2.0	2018-07-25 05:22:25.927	warn	Unknown Device type A3C9PE6TNYLTCH (AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,AUDIBLE,PANDORA,I_HEART_RADIO,SALMON,VOLUME_SETTING) - please report to developer!
                            alexa2.0	2018-07-25 05:22:22.717	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                            host.iobrokerbook	2018-07-25 05:22:22.317	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20524
                            Ich habe n Echo-Show, 4 Echo-Dots, und n Echo 1.Gen.., n Fire TV Stick V1, und n Fire TV Stick V2. Wenn ich mich so durch die Objekte klicke, dann sehe ich, dass A2TF17PFR55MTB bezieht sich auf "this device", A1DL2DVDQVK3Q bezieht sich auf "Bernds Alexa Apps", und A3C9PE6TNYLTCH auf meine Multiroomgruppe "Wohnung".
                            Wenn Du noch Infos brauchst.. ??
                            Gruß,
                            Bernd
                              #174
                              Hi, perfekten Infos!
                              Die ersten zwei sind also Apps? Welche Systeme? Android, iPhones …?!
                              Gesendet vom Handy ...
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #175
                                Echt super arbeit. Ich hab auch den material Adapter installiert und den Player getestet, das Bild ist jedoch voll verpixelt, wird nur das small cover geladen?
                                Gesendet von meinem Handy
                                • ? Offline
                                  #176
                                  Hi Apollon77,
                                  Danke, Logfiles lesen gehört zu meinem Beruf.. ( zum Glück hab ich grad Urlaub :lol: )
                                  Das A2TF17PFR55MTB "this device" ist der IOBroker Alexa Adapter selbst, läuft auf Linux Mint 18.3 Silvia, ist n Lenovo X220 Laptop mit I5, 4GB, und steht seit n halbem Jahr irgendwo im Schrank.. (hoffe ich doch, zumindest ist er immer online :D ).
                                  Der Eintrag A1DL2DVDQVK3Q "Bernds Alexa Apps" sind Android Apps.
                                  Was mir noch aufgefallen ist, seit Version 2.4 funktioniert bei Player-Controls.TuneIn nur noch die SenderID, bei 2.3 konnte ich "Planet Radio" eintragen, jetzt nimmt er noch die S2627 …
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #177
                                    @ilovegym:
                                    Gruß,
                                    Bernd ` Ich habe auch solche "warn" Meldungen im Log.
                                    Einmal ist es ein Laptop(Windows10)–-"This Device", einmal mein Handy(Android) und einmal die Multiroomgruppe.
                                    please report to developer[emoji16]
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #178
                                      kleine frage,
                                      wie bekomme ich den namen des momentan gespielten song-titels eines tunein senders
                                      ist das möglich?
                                      habe früher über mpd server gearbeitet - da bekomme ich den songtitel im mpd adapter.
                                      das object currentArtist beschreibt nur eine art sender-logo
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #179
                                        Soweit mir bekannt ist geht dieses nicht. Das liegt aber eher an der Programierung der Alexa und TuneIn.
                                        Da es von TuneIn nicht an Alexa übergeben wird. Habe ich mal in einen Forum gelesen.
                                        "Musste das nochmal editieren, dass sah ja grauenvoll aus. Vom Handy und dann noch mit der Worterkennung"
                                        Mfg Maggi
                                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #180
                                          erstmal merci,
                                          könnte möglich sein - der mpd server geht direkt auf den stream vom sender -. da gibt es kein tunein dazwischen - in der alexa app sieht man den titel auch nicht - hab ich gerade gemerkt
                                          wenn ich wüßte wie, könnte ich ja die sender webseite danach abfragen
