  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #141
    Vollständiges log bitte. Was hast du genau aufgerufen?
    Gesendet vom Handy …
    • L Offline
      LaBamba
      #142
      @apollon77:
      Gesendet vom Handy … `
      Wie im Adapter beschrieben habe ich es jetzt versucht zu installieren.
      Zuerst:
      und dann
        #143
        als user pi mal mit sudo probiert?
        Rainer
        • L Offline
          LaBamba
          #144
          @Homoran:
          Rainer `
          Wie meinst du das Rainer! Bin leider nicht so lange dabei.
            #145
            Bitte in Zukunft logs als Text in Code-Tags posten!
            Dann kann man da etwas kopieren und automatisiert suchen.
            Bitte gib mal statt des Befehls:
            npm install iobroker.alexa2
            den Befehl:
            sudo npm install iobroker.alexa2
            ein.
            Rainer
            • L Offline
              LaBamba
              #146
              Ja das habe ich auch schon versucht!
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
              └── iobroker.alexa2@0.2.4
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
              upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
              system.adapter.alexa2 does not exist
              Du siehst es funtkioniert auch nicht!
              • L Offline
                LaBamba
                #147
                Wie postet man Code-Tags?
                  #148
                  @LaBamba:
                  Wie postet man Code-Tags? `
                  Du warst dicht dran ;-)
                  nicht url sondern der Button mit ""
                  Rainer
                  • L Offline
                    LaBamba
                    #149
                    So nochmals der Code
                    Wieder etwas dazu gelernt!
                      #150
                      Vor dem Upload muss mal mindestens mal eine Instanz angelegt sein.
                      iobroker add alexa2
                      danach das Upload
                      • L Offline
                        LaBamba
                        #151
                        Ok habe ich gemacht!
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add alexa2
                        host.raspberrypi install adapter alexa2
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created
                        host.raspberrypi create instance alexa2
                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                        host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                        - arr-diff@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-diff
                        - arr-flatten@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-flatten
                        - arr-union@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-union
                        - array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-flatten
                        - array-unique@0.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-unique
                        - assign-symbols@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/assign-symbols
                        - atob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/atob
                        - buffer-from@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/buffer-from
                        - bufferhelper@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferhelper
                        - bytes@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bytes
                        - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/component-emitter
                        - content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-disposition
                        - content-type@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-type
                        - cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie
                        - cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie-signature
                        - copy-descriptor@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/copy-descriptor
                        - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/core-util-is
                        - decode-uri-component@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/decode-uri-component
                        - depd@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/depd
                        - destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/destroy
                        - ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ee-first
                        - encodeurl@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/encodeurl
                        - escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/escape-html
                        - etag@1.8.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/etag
                        - eventemitter3@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/eventemitter3
                        - for-in@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/for-in
                        - forwarded@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/forwarded
                        - fresh@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fresh
                        - get-value@2.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/get-value
                        - https@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/https
                        - iconv-lite@0.4.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/iconv-lite
                        - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/inherits
                        - ipaddr.js@1.6.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ipaddr.js
                        - is-buffer@1.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-buffer
                        - kind-of@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        - is-accessor-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        - is-data-descriptor@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor
                        - kind-of@5.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                        - is-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor
                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                        - is-extendable@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extendable
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                        - is-extglob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extglob
                        - is-glob@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-glob
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                        - is-number@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number
                        - has-values@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values
                        - is-windows@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-windows
                        - isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isarray
                        - isobject@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isobject
                        - has-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-value
                        - is-plain-object@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-plain-object
                        - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
                        - extend-shallow@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow
                        - kind-of@6.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/kind-of
                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                        - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/define-property
                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                        - define-property@2.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property
                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                        - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                        - lodash@4.17.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/lodash
                        - map-cache@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-cache
                        - fragment-cache@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fragment-cache
                        - media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/media-typer
                        - merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/merge-descriptors
                        - methods@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/methods
                        - mime@1.4.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime
                        - mime-db@1.35.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-db
                        - mime-types@2.1.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-types
                        - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                        - mixin-deep@1.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep
                        - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ms
                        - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/debug
                        - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                        - follow-redirects@1.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects
                        - negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/negotiator
                        - accepts@1.3.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/accepts
                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                        - object-copy@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy
                        - object-visit@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-visit
                        - map-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-visit
                        - collection-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/collection-visit
                        - object.pick@1.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object.pick
                        - on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/on-finished
                        - parseurl@1.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/parseurl
                        - pascalcase@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/pascalcase
                        - path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/path-to-regexp
                        - posix-character-classes@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/posix-character-classes
                        - process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/process-nextick-args
                        - proxy-addr@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/proxy-addr
                        - qs@6.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/qs
                        - querystring@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/querystring
                        - range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/range-parser
                        - depd@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/depd
                        - setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
                        - repeat-element@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-element
                        - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-string
                        - requires-port@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/requires-port
                        - http-proxy@1.17.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy
                        - resolve-url@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/resolve-url
                        - ret@0.1.15 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ret
                        - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-buffer
                        - safe-regex@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-regex
                        - regex-not@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/regex-not
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                        - setprototypeof@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/setprototypeof
                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                        - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                        - snapdragon-util@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util
                        - snapdragon-node@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node
                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                        - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map
                        - source-map-url@0.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-url
                        - split-string@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/split-string
                        - set-value@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value
                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                        - static-extend@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend
                        - class-utils@0.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils
                        - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/statuses
                        - http-errors@1.6.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-errors
                        - http-errors@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/http-errors
                        - send@0.16.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/send
                        - serve-static@1.13.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/serve-static
                        - string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/string_decoder
                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                        - to-object-path@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path
                        - to-regex@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex
                        - to-regex-range@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex-range
                        - fill-range@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range
                        - type-is@1.6.16 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/type-is
                        - typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/typedarray
                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
                        - set-value@0.4.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                        - union-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value
                        - unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unpipe
                        - finalhandler@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/finalhandler
                        - raw-body@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body
                        - body-parser@1.18.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/body-parser
                        - isobject@2.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                        - has-values@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                        - has-value@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                        - unset-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value
                        - cache-base@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cache-base
                        - base@0.11.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base
                        - urix@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/urix
                        - source-map-resolve@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-resolve
                        - use@3.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/use
                        - snapdragon@0.8.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon
                        - braces@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces
                        - expand-brackets@2.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets
                        - extglob@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob
                        - nanomatch@1.2.13 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/nanomatch
                        - micromatch@3.1.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/micromatch
                        - http-proxy-middleware@0.18.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-middleware
                        - util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/util-deprecate
                        - readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/readable-stream
                        - concat-stream@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/concat-stream
                        - http-proxy-response-rewrite@0.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                        - utils-merge@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/utils-merge
                        - vary@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/vary
                        - express@4.16.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/express
                        - alexa-cookie2@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2
                        - alexa-remote2@0.2.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2
                           │   Update available 4.6.1 → 6.2.0    │
                           │     Run npm i -g npm to update      │
                        Soll ich das update von 4.6.1 → 6.2.0 machen?
                        • L Offline
                          LaBamba
                          #152
                          @apollon77:
                          iobroker add alexa2
                          danach das Upload `
                          Jetzt taucht der Adapter schon einmal in den Instanzen auf!
                          Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt.
                            #153
                            Wenn es läuft, bitte im Moment nicht.
                            Da scheint ein Bug/Inkompatibilität in npm 6.x zu sein
                            Rainer
                              #154
                              @LaBamba:
                              Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt. `
                              Wieso?
                              Es ist doch normal, dass eine Installation eines Adapters noch keine Instanz erzeugt.
                              Eine Instanz muss immer händisch angelegt werdn (Außer beim Admin)
                              Rainer
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #155
                                Ja warte lieber die 6.2 hat bei mir auch Probleme gemacht
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • L Offline
                                  LaBamba
                                  #156
                                  @Homoran:
                                  @LaBamba:
                                  Wieso?
                                  Rainer `
                                  Ihr seit Profis! Als Anfänger kann man an solchen kleinen Problemen scheitern.
                                    #157
                                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473⟨=de#Adapter:~~
                                    Doku"]http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de
                                    Hier werden die verfügbaren und installierten Adapter angezeigt und verwaltet.
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de
                                    Hier werden die bereits über den Reiter Adapter installierten Instanzen aufgelistet und können entsprechend konfiguriert werden. `
                                      stephan
                                      #158
                                      @stephan:
                                      Hallo, war lange nicht mehr an meinem Iobroker…
                                      Doch durch den neuen Adapter bin ich wieder munter geworden.
                                      Installiert bekomme ich ihn nur wirft er mir nur Fehler im Log.
                                      Habe nur meinen Benutzer und Passwort im Adapter eingegeben, oder fehlen da noch mehr eingaben.
                                      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
                                      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:16.791 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20703
                                      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.762 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.761 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
                                      host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.380 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20634
                                      Was mache ich denn da verkehrt ?
                                      Danke schon mal im vorrauss `
                                      Hat keiner eine Antwort auf mein Problem…
                                      • C Offline
                                        chrizzel
                                        #159
                                        sudo apt-get install git
                                        wird das beheben.
                                        rainer `
                                        Ich danke dir! Das hat geholfen!
                                        Beste Grüße
                                        Chris
                                          #160
                                          @stephan:
                                          Interessant. Welche js.controller Version?
                                          mach mal: Kommandozeile ins iobroker verzeichnis. Dort dann
                                          node node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                                          Was ist die Ausgabe?
