  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    #145
    Bitte in Zukunft logs als Text in Code-Tags posten!
    Dann kann man da etwas kopieren und automatisiert suchen.
    Bitte gib mal statt des Befehls:
    npm install iobroker.alexa2
    den Befehl:
    sudo npm install iobroker.alexa2
    ein.
    • L Offline
      LaBamba
      #146
      Ja das habe ich auch schon versucht!
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
      └── iobroker.alexa2@0.2.4
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
      upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
      system.adapter.alexa2 does not exist
      Du siehst es funtkioniert auch nicht!
      • L Offline
        LaBamba
        #147
        Wie postet man Code-Tags?
          #148
          @LaBamba:
          Wie postet man Code-Tags? `
          Du warst dicht dran ;-)
          nicht url sondern der Button mit ""
          • L Offline
            LaBamba
            #149
            So nochmals der Code
            Wieder etwas dazu gelernt!
            • apollon77A Offline
              #150
              Vor dem Upload muss mal mindestens mal eine Instanz angelegt sein.
              iobroker add alexa2
              danach das Upload
              • L Offline
                LaBamba
                #151
                Ok habe ich gemacht!
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add alexa2
                host.raspberrypi install adapter alexa2
                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created
                host.raspberrypi create instance alexa2
                host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                - arr-diff@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-diff
                - arr-flatten@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-flatten
                - arr-union@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-union
                - array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-flatten
                - array-unique@0.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-unique
                - assign-symbols@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/assign-symbols
                - atob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/atob
                - buffer-from@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/buffer-from
                - bufferhelper@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferhelper
                - bytes@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bytes
                - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/component-emitter
                - content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-disposition
                - content-type@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-type
                - cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie
                - cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie-signature
                - copy-descriptor@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/copy-descriptor
                - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/core-util-is
                - decode-uri-component@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/decode-uri-component
                - depd@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/depd
                - destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/destroy
                - ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ee-first
                - encodeurl@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/encodeurl
                - escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/escape-html
                - etag@1.8.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/etag
                - eventemitter3@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/eventemitter3
                - for-in@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/for-in
                - forwarded@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/forwarded
                - fresh@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fresh
                - get-value@2.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/get-value
                - https@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/https
                - iconv-lite@0.4.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/iconv-lite
                - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/inherits
                - ipaddr.js@1.6.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ipaddr.js
                - is-buffer@1.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-buffer
                - kind-of@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                - is-accessor-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor
                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                - is-data-descriptor@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor
                - kind-of@5.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                - is-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor
                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                - is-extendable@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extendable
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                - is-extglob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extglob
                - is-glob@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-glob
                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                - is-number@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number
                - has-values@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values
                - is-windows@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-windows
                - isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isarray
                - isobject@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isobject
                - has-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-value
                - is-plain-object@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-plain-object
                - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
                - extend-shallow@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow
                - kind-of@6.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/kind-of
                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/define-property
                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                - define-property@2.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property
                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                - lodash@4.17.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/lodash
                - map-cache@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-cache
                - fragment-cache@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fragment-cache
                - media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/media-typer
                - merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/merge-descriptors
                - methods@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/methods
                - mime@1.4.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime
                - mime-db@1.35.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-db
                - mime-types@2.1.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-types
                - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                - mixin-deep@1.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep
                - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ms
                - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/debug
                - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                - follow-redirects@1.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects
                - negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/negotiator
                - accepts@1.3.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/accepts
                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                - object-copy@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy
                - object-visit@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-visit
                - map-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-visit
                - collection-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/collection-visit
                - object.pick@1.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object.pick
                - on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/on-finished
                - parseurl@1.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/parseurl
                - pascalcase@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/pascalcase
                - path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/path-to-regexp
                - posix-character-classes@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/posix-character-classes
                - process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/process-nextick-args
                - proxy-addr@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/proxy-addr
                - qs@6.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/qs
                - querystring@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/querystring
                - range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/range-parser
                - depd@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/depd
                - setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
                - repeat-element@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-element
                - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-string
                - requires-port@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/requires-port
                - http-proxy@1.17.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy
                - resolve-url@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/resolve-url
                - ret@0.1.15 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ret
                - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-buffer
                - safe-regex@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-regex
                - regex-not@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/regex-not
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                - setprototypeof@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/setprototypeof
                - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
                - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
                - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                - snapdragon-util@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util
                - snapdragon-node@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node
                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map
                - source-map-url@0.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-url
                - split-string@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/split-string
                - set-value@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value
                - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                - static-extend@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend
                - class-utils@0.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils
                - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/statuses
                - http-errors@1.6.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-errors
                - http-errors@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/http-errors
                - send@0.16.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/send
                - serve-static@1.13.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/serve-static
                - string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/string_decoder
                - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                - to-object-path@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path
                - to-regex@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex
                - to-regex-range@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex-range
                - fill-range@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range
                - type-is@1.6.16 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/type-is
                - typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/typedarray
                - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
                - set-value@0.4.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                - union-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value
                - unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unpipe
                - finalhandler@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/finalhandler
                - raw-body@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body
                - body-parser@1.18.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/body-parser
                - isobject@2.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                - has-values@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                - has-value@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                - unset-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value
                - cache-base@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cache-base
                - base@0.11.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base
                - urix@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/urix
                - source-map-resolve@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-resolve
                - use@3.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/use
                - snapdragon@0.8.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon
                - braces@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces
                - expand-brackets@2.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets
                - extglob@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob
                - nanomatch@1.2.13 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/nanomatch
                - micromatch@3.1.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/micromatch
                - http-proxy-middleware@0.18.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-middleware
                - util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/util-deprecate
                - readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/readable-stream
                - concat-stream@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/concat-stream
                - http-proxy-response-rewrite@0.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                - utils-merge@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/utils-merge
                - vary@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/vary
                - express@4.16.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/express
                - alexa-cookie2@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2
                - alexa-remote2@0.2.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2
                   │   Update available 4.6.1 → 6.2.0    │
                   │     Run npm i -g npm to update      │
                Soll ich das update von 4.6.1 → 6.2.0 machen?
                • L Offline
                  LaBamba
                  #152
                  @apollon77:
                  iobroker add alexa2
                  danach das Upload `
                  Jetzt taucht der Adapter schon einmal in den Instanzen auf!
                  Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt.
                    #153
                    Wenn es läuft, bitte im Moment nicht.
                    Da scheint ein Bug/Inkompatibilität in npm 6.x zu sein
                      #154
                      @LaBamba:
                      Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt. `
                      Wieso?
                      Es ist doch normal, dass eine Installation eines Adapters noch keine Instanz erzeugt.
                      Eine Instanz muss immer händisch angelegt werdn (Außer beim Admin)
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #155
                        Ja warte lieber die 6.2 hat bei mir auch Probleme gemacht
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        • L Offline
                          LaBamba
                          #156
                          @Homoran:
                          @LaBamba:
                          Wieso?
                          Rainer `
                          Ihr seit Profis! Als Anfänger kann man an solchen kleinen Problemen scheitern.
                            #157
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473⟨=de#Adapter:~~
                            Doku"]http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de
                            Hier werden die verfügbaren und installierten Adapter angezeigt und verwaltet.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de
                            Hier werden die bereits über den Reiter Adapter installierten Instanzen aufgelistet und können entsprechend konfiguriert werden. `
                              stephan
                              #158
                              @stephan:
                              Hallo, war lange nicht mehr an meinem Iobroker…
                              Doch durch den neuen Adapter bin ich wieder munter geworden.
                              Installiert bekomme ich ihn nur wirft er mir nur Fehler im Log.
                              Habe nur meinen Benutzer und Passwort im Adapter eingegeben, oder fehlen da noch mehr eingaben.
                              host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:17.129 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
                              host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:17:16.791 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20703
                              host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.762 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.761 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 ()
                              host.ioBroker-Pi 2018-07-23 17:16:46.380 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20634
                              Was mache ich denn da verkehrt ?
                              Danke schon mal im vorrauss `
                              Hat keiner eine Antwort auf mein Problem…
                              • C Offline
                                chrizzel
                                #159
                                sudo apt-get install git
                                wird das beheben.
                                rainer `
                                Ich danke dir! Das hat geholfen!
                                Beste Grüße
                                Chris
                                  #160
                                  @stephan:
                                  Interessant. Welche js.controller Version?
                                  mach mal: Kommandozeile ins iobroker verzeichnis. Dort dann
                                  node node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                                  Was ist die Ausgabe?
                                    stephan
                                    #161
                                    sorry bin absoluter Anfänger…wie mache ich das
                                      stephan
                                      #162
                                      @apollon77:
                                      @stephan:
                                      Was ist die Ausgabe? `
                                        #163
                                        SSH auf deinen Raspi oder was such immer du nutzt
                                        cd /opt/iobroker
                                        Dann das was oben steht.
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • ? Offline
                                          #164
                                          Changelog
                                          0.3.0 (2018-07-23)
                                              (Bluefox) Admin3 fixes and slight changes to roles and code
                                              (Apollon77) Combine Player-Control and Player-Info into channel Player to support better detection and material support
                                          :shock: Das heisst, wir bauen nun unsere Views und Skripte wieder um.
