  4. Adapter Studio (pre Alpha) Entwickeln für, mit und in ioBroker
    6.6k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Schau ich mir die Tage mal auf einer VM an.
    EDIT: Der Reiter Tools ist leer, da hab ich noch nix hinterlegt.
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Sorry Leute da ist ein verloren gegangen. Hab es gefixt.
        sveni_lee
        kurze Frage…
        ich hatte bei der installation einen Hinweis:
        svenilee@Gotham-City:~$ cd /opt/iobroker/
        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.adapter-studio.git
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        + iobroker.adapter-studio@0.6.1
        added 6 packages from 4 contributors, removed 2653 packages and audited 2309 packages in 54.095s
        found 81 vulnerabilities (20 low, 45 moderate, 16 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        nach dem ich dann wie forgeschlagen den fix gemacht habe, kam folgendes…
        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm audit fix
        npm ERR! code ELOCKVERIFY
        npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
        npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.4.7 does not satisfy iobroker.admin@~3.1.11
        npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2018-07-18T07_06_37_928Z-debug.log
        danach hat sich iobroker mit allesadaptern ersteinmal neu istalliert… ist nicht das Problem, ist ja wieder alles da und läuft auch.
        Funktioniert der Adapter eigendlich auch üner die Cloud.pro? Ich sehe ihn zwar aber wenn ich auf die Schaltfläche gehe, wird mir immer nur der login angezeigt.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Also die Warnmeldungen mit dem Fix Vorschlag ist ein feature von npm um potentielle Sicherheitslücken zu finden.
          Denn musst du aber nicht machen.
          Theoretisch sollte der Adapter auch über die Cloud funktionieren, da das über den Admin angezeigt wird.
          @Bluefox kannst du was dazu sagen? Wenn ich etwas anpassen muss dann bräuchte ich eine Anleitung oder so.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bin mir nicht sicher mit der Cloud. Ich musste oft die Anpassungen für die Cloud machen. (Text2Command, Scenes)
            Es kann sein, dass es der Fall ist.
            • apollon77A Offline
              Ich denke das bei Cloud alle statischen files ja vom Cloud Host kommen und nicht vom lokalen Host. Also wenn muss der Adapter bzw die files auf Cloud drauf sein.
              Cloud hat weiterhin noch admin2!!
              Würde den Adapter erstmal generell rund machen bevor man ihn über Cloud nutzen will ;-))
              Gesendet vom Handy …
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Stand da nicht IMHO Admin 3+ als Mindestanforderung drin?
                Und wer entwickelt über die cloud?
                  sveni_lee
                  Ich entwickle sehr viel über die cloud. So kann ich einiges von der Arbeit aus machen.
                  Wenn ich auf Geschäftsreisen im Ausland bin habe ich dafür oftmals mehr Zeit als zu Hause…
                  Ist aber kein Problem, kann ich auch weiterhin händisch machen...
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ich hab gerade mal eine Aktualisierte Version auf Github Hochgeladen.
                    Viel Spaß beim Testen.
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Vielen Dank für den Adapter, der ist top! 8-) :) (hier fehlt noch ein Daumen-Hoch-Smiley)
                      Wundert mich, dass so wenig Feedback kommt…
                      Ich teste gerade eifrig in einer Testumgebung (Windows), und er läuft soweit sehr gut. Es kam bei einer neuen Adaptererstellung eine wohl ernst zu nehmende Fehlermeldung/Abbruch, aber die hab ich leider nicht abgefangen, und es hat auch so funktioniert. Liefere ich nach, wenn sie wieder kommt.
                      Was halt hier echt cool ist: Ich brauch als Neueinsteiger in die Adapter-Entwicklung mich um fast nichts mehr kümmern und kann mir schnell ein Template zusammen klicken, und dann live direkt testen, Entwicklungsumgebung inklusive. Wobei ich gerade MS Visual Studio Code als Editor teste. Bearbeite also die Files mit VS Code unter - bei mir jetzt zur Entwicklung Windows - "c:\iobroker\node_modules\iobroker.ADAPTERNAME" speichere, drücke im Studio-Adapter den "Upload files for instance" Button und kann dann sofort das Ergebnis sehen im ioBroker.
                      Erweiterungswunsch: Farbe des Editors auf weiße Hintergrundfarbe umstellbar -- ich poste das gleich auf Github als Issue.
                        Fehler solltest Du im Log auf der Platte im Verzteichnis Logs noch finden können.
                        Ansonsten schon das gesehn: viewtopic.php?f=24&t=19148
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @apollon77:
                          Fehler solltest Du im Log auf der Platte im Verzteichnis Logs noch finden können. `
                          Hab leider das Log mit Tests zugemüllt, daher zu mühsam das rauszusuchen, werde es aber zeitnah noch mal nachstellen.
                          @apollon77:
                          Ansonsten schon das gesehn: viewtopic.php?f=24&t=19148 `
                          Nein, danke, das ist auch klasse. Werde ich mir auch ansehen, wobei der Studio-Adapter da für mich noch deutlich weiter geht, so wie das jetzt beim überfliegen gesehen habe…
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Mic:
                            Vielen Dank für den Adapter, der ist top! (hier fehlt noch ein Daumen-Hoch-Smiley) ` Danke, Nischen Produkt :?
                            Bei der nächsten Überarbeitung, da soll auch der Editor rein den der neue JS Adapter verwendet, baue ich das ein.
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Manchmal muss ein Juwel erst gefunden werden :D Mir hat der Adapter den Einstieg jedenfalls sowas von einfach gemacht! Ich werde auch hier entsprechend im Forum immer darauf hinweisen, wo angebracht. Sollte jeder Neueinsteiger nutzen.
                              Danke, das wär prima.
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                Hab grad versucht den Fehler zu reproduzieren und dann konnte ich keinen neuen Adapter mehr erstellen, beschrieben mit Log-Auszug in Github:
                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.ada … o/issues/3
                                Ansonsten:
                                Der Adapter ist ein sehr schönes Beispiel, wie man eine Einstellungs-Seite intuitiv gestaltet, mit Info-Text bei "Mouse-over", usw. Das vermisse ich bei vielen Adaptern, da steht dann z.B. einfach nur "ms", und man weiß gar nicht was die Konsequenz ist, wenn man da z.B. "500" einträgt. Werde mir das als Vorlage für meinen ersten Test-Adapter übernehmen, damit der Enduser sinnvolle Erklärungen bekommt :)
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Klasse Adapter, hat mich auch dazu gebracht meinen ersten Adapter zu schreiben. Vielen Dank dafür.
                                  Github hochladen ist noch nicht möglich oder? Erhalte da immer Fehler.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Ne das mit Github hab ich noch nicht zum laufen gebracht. Generell hatte ich noch nicht die Zeit daran weiter zu Bauen.
                                    Jeder ist Herzlich eingeladen Verbesserungen ein zu bringen.
                                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
