  4. Adapter Studio (pre Alpha) Entwickeln für, mit und in ioBroker
    6.6k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Dann ist wieder der alte Admin da. Mit Adapter Studio-0 Tab. Natürlich findert er die tab_m.html nicht. (js-controller 1.5.x)
      Stabilostick
      Und wegen dem > Kann eigentlich mal einer das verbose-Fenster bei der Adapterinstallation selektier- und kopierbar machen?
      Hab es unter Firefox getestet. Nichts selektierbar im" Kommando Ausführung-Fenster". Unter Chrome geht es. Was ist denn da los?
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hab einen Fehler gefunden und behoben, ob es dein Problem behebt weiss ich nicht.
        Einfach mal erneut installieren.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Stabilostick
          Aha, beim deinstallieren bekomme ich den alten Admin. nicht beim Installieren… Mach Dir erst mal keinen Kopf.
          C:\dev\iobroker>iobroker del adapter-studio
          C:\dev\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js del adapter-studio
          Delete adapter "adapter-studio"
          host.ARBEITSZIMMER no instances of adapter adapter-studio found
          host.ARBEITSZIMMER Counted 1 states of adapter-studio
          host.ARBEITSZIMMER Counted 1 states (system.adapter.adapter-studio.*) from states
          host.ARBEITSZIMMER Deleting 1 object(s).
          host.ARBEITSZIMMER Deleting 1 state(s).
          npm uninstall iobroker.adapter-studio --silent --save --prefix "C:/dev/iobroker" (System call)
          Error deleting adapter adapter-studio from disk: Error: host.ARBEITSZIMMER: Cannot uninstall iobroker.adapter-studio: 4294963214
          You might have to delete it yourself!
          Bleibt, warum wird bei mir der ace usw. nicht geladen…
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Zeigt er an index_m.HTML not found?
            Oder gar nichts, dann mal die Browser Konsole aufmachen (F12) und schauen ob dort Fehler ausgespuckt werden.
            Ist Adapter Studio in Instanzen Aktiviert und grün?
            Welche node, npm und admin Version verwendest du?
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Stabilostick
              Node 8.x, npm 6.2.0, admin 3.4.7. Zumindest zeigt er in Fiddler keine 404-Fehler an.
                Stabilostick
                Oder doch, Dein png wird nicht gefunden. :-)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich habe jetzt neue Tab auch gefunden, aber da ist nichts.
                  PC / Chrome
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Schau ich mir die Tage mal auf einer VM an.
                    EDIT: Der Reiter Tools ist leer, da hab ich noch nix hinterlegt.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Sorry Leute da ist ein verloren gegangen. Hab es gefixt.
                        sveni_lee
                        kurze Frage…
                        ich hatte bei der installation einen Hinweis:
                        svenilee@Gotham-City:~$ cd /opt/iobroker/
                        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.adapter-studio.git
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        + iobroker.adapter-studio@0.6.1
                        added 6 packages from 4 contributors, removed 2653 packages and audited 2309 packages in 54.095s
                        found 81 vulnerabilities (20 low, 45 moderate, 16 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        nach dem ich dann wie forgeschlagen den fix gemacht habe, kam folgendes…
                        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm audit fix
                        npm ERR! code ELOCKVERIFY
                        npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                        npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.4.7 does not satisfy iobroker.admin@~3.1.11
                        npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2018-07-18T07_06_37_928Z-debug.log
                        danach hat sich iobroker mit allesadaptern ersteinmal neu istalliert… ist nicht das Problem, ist ja wieder alles da und läuft auch.
                        Funktioniert der Adapter eigendlich auch üner die Cloud.pro? Ich sehe ihn zwar aber wenn ich auf die Schaltfläche gehe, wird mir immer nur der login angezeigt.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Also die Warnmeldungen mit dem Fix Vorschlag ist ein feature von npm um potentielle Sicherheitslücken zu finden.
                          Denn musst du aber nicht machen.
                          Theoretisch sollte der Adapter auch über die Cloud funktionieren, da das über den Admin angezeigt wird.
                          @Bluefox kannst du was dazu sagen? Wenn ich etwas anpassen muss dann bräuchte ich eine Anleitung oder so.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bin mir nicht sicher mit der Cloud. Ich musste oft die Anpassungen für die Cloud machen. (Text2Command, Scenes)
                            Es kann sein, dass es der Fall ist.
                            • apollon77A Offline
                              Ich denke das bei Cloud alle statischen files ja vom Cloud Host kommen und nicht vom lokalen Host. Also wenn muss der Adapter bzw die files auf Cloud drauf sein.
                              Cloud hat weiterhin noch admin2!!
                              Würde den Adapter erstmal generell rund machen bevor man ihn über Cloud nutzen will ;-))
                              Gesendet vom Handy …
                                Stabilostick
                                Stand da nicht IMHO Admin 3+ als Mindestanforderung drin?
                                Und wer entwickelt über die cloud?
                                  sveni_lee
                                  Ich entwickle sehr viel über die cloud. So kann ich einiges von der Arbeit aus machen.
                                  Wenn ich auf Geschäftsreisen im Ausland bin habe ich dafür oftmals mehr Zeit als zu Hause…
                                  Ist aber kein Problem, kann ich auch weiterhin händisch machen...
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Ich hab gerade mal eine Aktualisierte Version auf Github Hochgeladen.
                                    Viel Spaß beim Testen.
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Vielen Dank für den Adapter, der ist top! 8-) :) (hier fehlt noch ein Daumen-Hoch-Smiley)
                                      Wundert mich, dass so wenig Feedback kommt…
                                      Ich teste gerade eifrig in einer Testumgebung (Windows), und er läuft soweit sehr gut. Es kam bei einer neuen Adaptererstellung eine wohl ernst zu nehmende Fehlermeldung/Abbruch, aber die hab ich leider nicht abgefangen, und es hat auch so funktioniert. Liefere ich nach, wenn sie wieder kommt.
                                      Was halt hier echt cool ist: Ich brauch als Neueinsteiger in die Adapter-Entwicklung mich um fast nichts mehr kümmern und kann mir schnell ein Template zusammen klicken, und dann live direkt testen, Entwicklungsumgebung inklusive. Wobei ich gerade MS Visual Studio Code als Editor teste. Bearbeite also die Files mit VS Code unter - bei mir jetzt zur Entwicklung Windows - "c:\iobroker\node_modules\iobroker.ADAPTERNAME" speichere, drücke im Studio-Adapter den "Upload files for instance" Button und kann dann sofort das Ergebnis sehen im ioBroker.
                                      Erweiterungswunsch: Farbe des Editors auf weiße Hintergrundfarbe umstellbar -- ich poste das gleich auf Github als Issue.
                                        Fehler solltest Du im Log auf der Platte im Verzteichnis Logs noch finden können.
                                        Ansonsten schon das gesehn: viewtopic.php?f=24&t=19148
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @apollon77:
                                          Fehler solltest Du im Log auf der Platte im Verzteichnis Logs noch finden können. `
                                          Hab leider das Log mit Tests zugemüllt, daher zu mühsam das rauszusuchen, werde es aber zeitnah noch mal nachstellen.
                                          @apollon77:
                                          Ansonsten schon das gesehn: viewtopic.php?f=24&t=19148 `
                                          Nein, danke, das ist auch klasse. Werde ich mir auch ansehen, wobei der Studio-Adapter da für mich noch deutlich weiter geht, so wie das jetzt beim überfliegen gesehen habe…
