  4. Adapter Studio (pre Alpha) Entwickeln für, mit und in ioBroker
    6.6k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Oder doch, Dein png wird nicht gefunden. :-)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich habe jetzt neue Tab auch gefunden, aber da ist nichts.
      PC / Chrome
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Schau ich mir die Tage mal auf einer VM an.
        EDIT: Der Reiter Tools ist leer, da hab ich noch nix hinterlegt.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Sorry Leute da ist ein verloren gegangen. Hab es gefixt.
            sveni_lee
            kurze Frage…
            ich hatte bei der installation einen Hinweis:
            svenilee@Gotham-City:~$ cd /opt/iobroker/
            svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.adapter-studio.git
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            + iobroker.adapter-studio@0.6.1
            added 6 packages from 4 contributors, removed 2653 packages and audited 2309 packages in 54.095s
            found 81 vulnerabilities (20 low, 45 moderate, 16 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            nach dem ich dann wie forgeschlagen den fix gemacht habe, kam folgendes…
            svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm audit fix
            npm ERR! code ELOCKVERIFY
            npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.4.7 does not satisfy iobroker.admin@~3.1.11
            npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2018-07-18T07_06_37_928Z-debug.log
            danach hat sich iobroker mit allesadaptern ersteinmal neu istalliert… ist nicht das Problem, ist ja wieder alles da und läuft auch.
            Funktioniert der Adapter eigendlich auch üner die Cloud.pro? Ich sehe ihn zwar aber wenn ich auf die Schaltfläche gehe, wird mir immer nur der login angezeigt.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Also die Warnmeldungen mit dem Fix Vorschlag ist ein feature von npm um potentielle Sicherheitslücken zu finden.
              Denn musst du aber nicht machen.
              Theoretisch sollte der Adapter auch über die Cloud funktionieren, da das über den Admin angezeigt wird.
              @Bluefox kannst du was dazu sagen? Wenn ich etwas anpassen muss dann bräuchte ich eine Anleitung oder so.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bin mir nicht sicher mit der Cloud. Ich musste oft die Anpassungen für die Cloud machen. (Text2Command, Scenes)
                Es kann sein, dass es der Fall ist.
                • apollon77A Offline
                  Ich denke das bei Cloud alle statischen files ja vom Cloud Host kommen und nicht vom lokalen Host. Also wenn muss der Adapter bzw die files auf Cloud drauf sein.
                  Cloud hat weiterhin noch admin2!!
                  Würde den Adapter erstmal generell rund machen bevor man ihn über Cloud nutzen will ;-))
                  Gesendet vom Handy …
                    Stabilostick
                    Stand da nicht IMHO Admin 3+ als Mindestanforderung drin?
                    Und wer entwickelt über die cloud?
                      sveni_lee
                      Ich entwickle sehr viel über die cloud. So kann ich einiges von der Arbeit aus machen.
                      Wenn ich auf Geschäftsreisen im Ausland bin habe ich dafür oftmals mehr Zeit als zu Hause…
                      Ist aber kein Problem, kann ich auch weiterhin händisch machen...
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Ich hab gerade mal eine Aktualisierte Version auf Github Hochgeladen.
                        Viel Spaß beim Testen.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Vielen Dank für den Adapter, der ist top! 8-) :) (hier fehlt noch ein Daumen-Hoch-Smiley)
                          Wundert mich, dass so wenig Feedback kommt…
                          Ich teste gerade eifrig in einer Testumgebung (Windows), und er läuft soweit sehr gut. Es kam bei einer neuen Adaptererstellung eine wohl ernst zu nehmende Fehlermeldung/Abbruch, aber die hab ich leider nicht abgefangen, und es hat auch so funktioniert. Liefere ich nach, wenn sie wieder kommt.
                          Was halt hier echt cool ist: Ich brauch als Neueinsteiger in die Adapter-Entwicklung mich um fast nichts mehr kümmern und kann mir schnell ein Template zusammen klicken, und dann live direkt testen, Entwicklungsumgebung inklusive. Wobei ich gerade MS Visual Studio Code als Editor teste. Bearbeite also die Files mit VS Code unter - bei mir jetzt zur Entwicklung Windows - "c:\iobroker\node_modules\iobroker.ADAPTERNAME" speichere, drücke im Studio-Adapter den "Upload files for instance" Button und kann dann sofort das Ergebnis sehen im ioBroker.
                          Erweiterungswunsch: Farbe des Editors auf weiße Hintergrundfarbe umstellbar -- ich poste das gleich auf Github als Issue.
                            Fehler solltest Du im Log auf der Platte im Verzteichnis Logs noch finden können.
                            Ansonsten schon das gesehn: viewtopic.php?f=24&t=19148
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @apollon77:
                              Fehler solltest Du im Log auf der Platte im Verzteichnis Logs noch finden können. `
                              Hab leider das Log mit Tests zugemüllt, daher zu mühsam das rauszusuchen, werde es aber zeitnah noch mal nachstellen.
                              @apollon77:
                              Ansonsten schon das gesehn: viewtopic.php?f=24&t=19148 `
                              Nein, danke, das ist auch klasse. Werde ich mir auch ansehen, wobei der Studio-Adapter da für mich noch deutlich weiter geht, so wie das jetzt beim überfliegen gesehen habe…
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Mic:
                                Vielen Dank für den Adapter, der ist top! (hier fehlt noch ein Daumen-Hoch-Smiley) ` Danke, Nischen Produkt :?
                                Bei der nächsten Überarbeitung, da soll auch der Editor rein den der neue JS Adapter verwendet, baue ich das ein.
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  Manchmal muss ein Juwel erst gefunden werden :D Mir hat der Adapter den Einstieg jedenfalls sowas von einfach gemacht! Ich werde auch hier entsprechend im Forum immer darauf hinweisen, wo angebracht. Sollte jeder Neueinsteiger nutzen.
                                  Danke, das wär prima.
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Hab grad versucht den Fehler zu reproduzieren und dann konnte ich keinen neuen Adapter mehr erstellen, beschrieben mit Log-Auszug in Github:
                                    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.ada … o/issues/3
                                    Ansonsten:
                                    Der Adapter ist ein sehr schönes Beispiel, wie man eine Einstellungs-Seite intuitiv gestaltet, mit Info-Text bei "Mouse-over", usw. Das vermisse ich bei vielen Adaptern, da steht dann z.B. einfach nur "ms", und man weiß gar nicht was die Konsequenz ist, wenn man da z.B. "500" einträgt. Werde mir das als Vorlage für meinen ersten Test-Adapter übernehmen, damit der Enduser sinnvolle Erklärungen bekommt :)
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Klasse Adapter, hat mich auch dazu gebracht meinen ersten Adapter zu schreiben. Vielen Dank dafür.
                                      Github hochladen ist noch nicht möglich oder? Erhalte da immer Fehler.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Ne das mit Github hab ich noch nicht zum laufen gebracht. Generell hatte ich noch nicht die Zeit daran weiter zu Bauen.
                                        Jeder ist Herzlich eingeladen Verbesserungen ein zu bringen.
                                        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
