  4. Wie Namen aller Objekte erhalten
41 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    ups, danke.
    flog waren mir und google auch total unbekannt ;)
    • paul53P Offline
      @looxer01:
      flog waren mir und google auch total unbekannt `
      flog ist ein von mir erstelltes globales Skript.
      // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
      var fs = require('fs');
      var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
      function flog(txt) {
      	var ts = new Date();
      	var ms = ts.getMilliseconds();
          if (ms < 10) {
              ms = "00" + ms;
          else if (ms > 9 && ms < 100) {
              ms = "0" + ms;
          ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t";
          fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
      Hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet.
      • L Offline
        looxer01
        Danke Paul,
        Das Skript finde ich klasse, denn es lässt die zu bestätigenden Servicemeldungen aus.
        Es werden also nur die aktuellen nicht erreichbaren Geräte gezählt.
        ich erlaube mir mal dein Skript hier zusammenzufassen.
        Damit ist es für jeden leicht verwendbar. Folgende kleinere Änderungen habe ich dazu noch gemacht:
        • flog funktion übernommen
        • create state eingebaut / Name anpassbar
        • cnt auf null gesetzt falls er negativ ist
        • Log-Pfad und Dateiname als Variable eingegeben
        Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht
        // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
        // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen
        var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler";
        // Pfad und Dateiname zum loggen
        var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log";
        createState(datenpunkt,  0);
        var cntid = getIdByName(datenpunkt);
        on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
           var val = dp.state.val;
           var old = dp.oldState.val;
           if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
           var cnt = getState(cntid).val;
           if(val && !old) cnt++;
           else if (!val && old) cnt--;
           if (cnt < 1 ) { cnt = 0; }
           setState(cntid, cnt);
        // Logging in Datei
        var fn = logdat;
            if (ms < 10) {
                ms = "00" + ms;
                ms = "0" + ms;
        • paul53P Offline
          @looxer01:
          Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
          Das ist ok.
          Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.
          • C Offline
            chka
            danke für das klasse script ich bekomme leider immer wieder folgenden Fehler:
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:65:9
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	getState "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.920	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.919	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.916	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.915	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200001.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            • K Offline
              Kuddel
              @pix:
              Hallo paul53,
              vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
              Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
              /* System Homematic Servicemeldungen
              Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
              ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
              ! // Service Meldungen
              ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
              createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
              ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
              .UNREACH]');
              var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
              var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=
              .LOWBAT]');
              var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
              ! function countService(obj) {
              var anzahl = 0;
              var text = "";
              ! function count(id) {
              var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
              if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              text = text + id + ",
              "; // Zu String hinzufügen
              ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
              count(id);
              SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
              count(id);
              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
              count(id);
              SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
              count(id);
              ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
              log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
              log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
              if (!anzahl) {
              text = "kein Service-Alarm";
              setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
              setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
              ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
              countService(obj);
              ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
              countService(obj);
              ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
              countService(obj);
              ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
              countService(obj);
              ! // alternative Abfrage jede Minute
              schedule("
              /15 * * * *", function () {
              countService();
              ! // Ausführung bei Scriptstart
              countService();
              VIS Widget(zwei übereinander):Bildschirmfoto 2015-08-03 um 23.22.20.jpg
              [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
              Danke!
              Pix `
              Hallo Pix,
              ist es mögich in deinem Skript irgendwie die Namen der Aktoren anzugeben?
              Mit den normalen Seriennummern kann ich nicht wirklich was anfangen, ohne erst im System zu suchen…
                danw
                @paul53:
                Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
                createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
                createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                   var anzahl    = 0;
                   var text      = "";
                      if(!getState(id)) return;
                         text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
                      count(id);
                      count(id);
                      count(id);
                   // log("Alarme: " + text);
                   // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                   if (!anzahl) {
                   setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                   setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                   countService(obj);
                   countService(obj);
                SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                   countService(obj);
                countService();   // Scriptstart
                EDIT: STICKY_UNREACH entfernt. `
                Manche (z.B.) UNREACH sind bei mir noch leer, warum auch immer. Deswegen erscheint natürlich ne Warnung bei "if(!getState(id)) return;".
                Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) - oder gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen?
                It's not a Bug, it's a Feature
                • paul53P Offline
                  @danw:
                  Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) `
                  Wurde noch nie gesendet.
                  @danw:
                  gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? `
                  Manuell false eingeben.
                    danw
                    @paul53:
                    @danw:
                    Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) Wurde noch nie gesendet.
                    Kann ich es irgendwie provozieren?
                    @paul53:
                    @danw:
                    gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? Manuell __false__ eingeben.
                    Steht leider auf write:false, kann ich also nicht ändern.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      Könnte man hier noch Telegram einfügen? Wenn ja, wie am besten? Was mir an dem Script noch aufgefallen ist:
                      • Ich nutze RaspberryMatic und hier kann man auch nicht vorhandene, aber parametrierte Geräte von den Servicemeldungen ausblenden lassen. Leider werden aber die BatterieLOW Daten trotzdem an den Broker gesendet. Dies ermittelt das Script weiterhin. Gibt es eine Lösung hierfür?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        Vielleicht kann man hier noch die Benachrichtigung via Telegram einbinden? Das wäre nice und würde das Script abrunden?
                          pix
                          schrieb am zuletzt editiert von pix
                          Diese beiden Datenpunkte werden durch das Skript beschrieben.
                          Wenn du sie nun im Reiter Objekte in Admin suchst und sie durch Klick auf das Symbol "Schraubenschlüssel" bearbeitest,
                          kannst du die Benachrichtigung in Telegram (wenn telegram installiert ist) aktivieren.
                          Das geht natürlich mit jedem Datenpunkt und ist unabhängig von diesem Skript.
                          Pix
                            deifel
                            ich nutze seit Jahren dieses Script und es funktioniert bislang immer super.
                            Seit kurzem habe ich den Adapter IQontrol im Einsatz (Visualisierung).
                            Diese legt in einem separaten Verzeichnis visualisierte Geräte an und zwar inkl. einem "unreach"-Status.
                            Dieser hat jedoch keinen Wert...
                            Die Folge ist jetzt natürlich, dass ich etliche Meldungen doppelt oder zusätzlich als Ausgabe dieses Scriptes habe.
                            Kann mir jemand sagen, wie ich einen Ausschluss für alle Objekte, die unter iqontrol.0 liegen, in das Script einbauen kann?
                            Vielen Dank im Voraus
                            Grüße
                            Frank
                            • D deifel
                              Grüße
                              Frank
                              @deifel
                              Versuche es mal so:
                              var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]');
                              var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]');
                              var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
                                deifel
                                @paul53 said in Wie Namen aller Objekte erhalten:
                                Danke für Deine schnelle Hilfe!
                                Habe es damit versucht, aber leider zeigt er mir dann gar keine Meldungen mehr an.
                                Oder hab ich einen Fehler drin?
                                Hier mein komplettes Script- hast Du noch eine Idee?:
                                erstellt: 04.08.2015 von paul53
                                angepasst von pix
                                05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
                                04.02.2016 Instanz Variable
                                instanz = 'javascript.0.';
                                    name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                                    desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                                    type: 'number'
                                    name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                                    desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                                    type: 'string'
                                var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                                    idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]'),
                                    SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc=*.STICKY_UNREACH]'),
                                    SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]'),
                                    SelectorCONFIG_PENDING = $('state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
                                var blockdevice = "XEQ012345678";
                                    var anzahl         = 0;
                                    var text_VIS       = "";
                                        if (status) {                                           // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                            text_VIS = text_VIS + formatText(id) + "<br>";             // Zu String hinzufügen
                                        count(id);
                                            log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                                            setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                                        count(id);
                                        count(id);
                                    if (!anzahl) {
                                        text_VIS = "keine Servicemeldungen";
                                    log("Homematic-Servicemeldungen: " + text_VIS);
                                    setState(idText, text_VIS);                     // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                    setState(idAnzahl, anzahl);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                function formatText(id) {
                                    var idS = id.split('.');
                                    var serial = idS[2];
                                    var status = idS[4]; // Zustand abfragen
                                    var obj = getObject(id);
                                    var name = getObject(id).common.name;
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":"));
                                    var type = getObject(id).native.TYPE; // funktioniert nicht
                                    var ival = getState(id).val;
                                    var stime = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.YYYY SS:mm");
                                    if (serial != blockdevice) {
                                        if (status == "CONFIG_PENDING") { status = "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an"; }
                                        if (status == "LOWBAT") { status = "Batteriestand niedrig"; }
                                        if (status == "STICKY_UNREACH") { status = "Kommunikation war gestört"; }
                                        if (status == "UNREACH") { status = "Kommunikation zur Zeit gestört"; }
                                            return devicename + ": Batterien für " + type + " bestellen";
                                        else {
                                            return devicename + ": " + status + " seit: " + stime + " Uhr";
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                countService();
                                • D deifel
                                  angepasst von pix
                                      type: 'number'
                                      type: 'string'
                                      var anzahl         = 0;
                                      var text_VIS       = "";
                                          count(id);
                                          count(id);
                                          count(id);
                                      if (!anzahl) {
                                          else {
                                      countService(obj);
                                      countService(obj);
                                      countService(obj);
                                      countService(obj);
                                  countService();
                                  @deifel sagte:
                                  Das wundert mich. Dann nimm "hm-rpc." wieder raus und versuche es so:
                                          if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);
                                    deifel
                                    SelectorUNREACH.each(function (id, i) {        if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);        });
                                    Zusätzlich oder ersetzen?
                                    Habe es jetzt ergänzt, bekomme jetzt aber plötzlich die ganzen unreach-alarm=true angezeigt... :/
                                    Hier das Script und vielen Dank für Deine Hilfe!!!:
                                    angepasst von pix
                                        type: 'number'
                                        type: 'string'
                                    var
                                    SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                                        SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),
                                        SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),
                                        var anzahl         = 0;
                                        var text_VIS       = "";
                                            count(id);
                                            count(id);
                                            count(id);
                                        if (!anzahl) {
                                            else {
                                        countService(obj);
                                        countService(obj);
                                        countService(obj);
                                        countService(obj);
                                    countService();
                                    • D deifel
                                      angepasst von pix
                                          type: 'number'
                                          type: 'string'
                                      var
                                          var anzahl         = 0;
                                          var text_VIS       = "";
                                              count(id);
                                              count(id);
                                              count(id);
                                          if (!anzahl) {
                                              else {
                                          countService(obj);
                                          countService(obj);
                                          countService(obj);
                                          countService(obj);
                                      countService();
                                      @deifel sagte:
                                      Nicht zusätzlich: Ursprüngliche Zeilen 48 bis 50 ersetzen (Änderung nur in Zeile 49) !
                                        deifel
                                        ok, habe es kapiert und korrekt ergänzt.
                                        Dann zeigt er mir wieder keine (0) Servicemeldungen an :(
                                        bekommen wir das Ding noch zum Laufen? :)
                                        Habe es mit diesem Script versucht:
                                        angepasst von pix
                                            type: 'number'
                                            type: 'string'
                                        var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                                            var anzahl         = 0;
                                            var text_VIS       = "";
                                                count(id);
                                                count(id);
                                            if (!anzahl) {
                                                else {
                                            countService(obj);
                                            countService(obj);
                                            countService(obj);
                                            countService(obj);
                                        countService();
                                          deifel
                                          Kommando zurück.
                                          Das Script stimmt jetzt! Das Problem ist, dass die Objekte im IOBroker bei unreach den Status "false" haben.
                                          Allerdings in Homematic definitiv nicht erreichbar (zum Testen Gerät nicht an Strom angeschlossen).
                                          Warum wird hier nicht der korrekte Wert übergeben bzw. woran kann das liegen?
                                          Danke und Grüße
                                          Frank
