  4. Wie Namen aller Objekte erhalten
41 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Könnte man hier noch Telegram einfügen? Wenn ja, wie am besten? Was mir an dem Script noch aufgefallen ist:
    • Ich nutze RaspberryMatic und hier kann man auch nicht vorhandene, aber parametrierte Geräte von den Servicemeldungen ausblenden lassen. Leider werden aber die BatterieLOW Daten trotzdem an den Broker gesendet. Dies ermittelt das Script weiterhin. Gibt es eine Lösung hierfür?
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Vielleicht kann man hier noch die Benachrichtigung via Telegram einbinden? Das wäre nice und würde das Script abrunden?
      • P Offline
        pix
        schrieb am zuletzt editiert von pix
        Diese beiden Datenpunkte werden durch das Skript beschrieben.
        setState("Service.text", text);
        setState("Service.anzahl", anzahl);
        Wenn du sie nun im Reiter Objekte in Admin suchst und sie durch Klick auf das Symbol "Schraubenschlüssel" bearbeitest,
        kannst du die Benachrichtigung in Telegram (wenn telegram installiert ist) aktivieren.
        Das geht natürlich mit jedem Datenpunkt und ist unabhängig von diesem Skript.
        Pix
          deifel
          ich nutze seit Jahren dieses Script und es funktioniert bislang immer super.
          Seit kurzem habe ich den Adapter IQontrol im Einsatz (Visualisierung).
          Diese legt in einem separaten Verzeichnis visualisierte Geräte an und zwar inkl. einem "unreach"-Status.
          Dieser hat jedoch keinen Wert...
          Die Folge ist jetzt natürlich, dass ich etliche Meldungen doppelt oder zusätzlich als Ausgabe dieses Scriptes habe.
          Kann mir jemand sagen, wie ich einen Ausschluss für alle Objekte, die unter iqontrol.0 liegen, in das Script einbauen kann?
          Vielen Dank im Voraus
          Frank
          • D deifel
            Frank
            @deifel
            Versuche es mal so:
            var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]');
            var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]');
            var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
              deifel
              @paul53 said in Wie Namen aller Objekte erhalten:
              Danke für Deine schnelle Hilfe!
              Habe es damit versucht, aber leider zeigt er mir dann gar keine Meldungen mehr an.
              Oder hab ich einen Fehler drin?
              Hier mein komplettes Script- hast Du noch eine Idee?:
              /*  System Homematic Servicemeldungen
              Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
              erstellt: 04.08.2015 von paul53
              angepasst von pix
              05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
              04.02.2016 Instanz Variable
              instanz = 'javascript.0.';
              // Service Meldungen
              createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
                  name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                  desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                  type: 'number'
              createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
                  name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                  desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                  type: 'string'
              var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                  idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
              var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]'),
                  SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc=*.STICKY_UNREACH]'),
                  SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]'),
                  SelectorCONFIG_PENDING = $('state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
              var blockdevice = "XEQ012345678";
              function countService(obj) {
                  var anzahl         = 0;
                  var text_VIS       = "";
                  function count(id) {
                      var status = getState(id).val;                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                      if (status) {                                           // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                          text_VIS = text_VIS + formatText(id) + "<br>";             // Zu String hinzufügen
                          ++anzahl;                                           // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                  SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                      count(id);
                  SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                          log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                          setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                  SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                      count(id);
                  SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                      count(id);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                  if (!anzahl) {
                      text_VIS = "keine Servicemeldungen";
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                  log("Homematic-Servicemeldungen: " + text_VIS);
                  log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                  setState(idText, text_VIS);                     // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                  setState(idAnzahl, anzahl);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
              function formatText(id) {
                  var idS = id.split('.');
                  var serial = idS[2];
                  var status = idS[4]; // Zustand abfragen
                  var obj = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":"));
                  var type = getObject(id).native.TYPE; // funktioniert nicht
                  var ival = getState(id).val;
                  var stime = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.YYYY SS:mm");
                  if (serial != blockdevice) {
                      if (status == "CONFIG_PENDING") { status = "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an"; }
                      if (status == "LOWBAT") { status = "Batteriestand niedrig"; }
                      if (status == "STICKY_UNREACH") { status = "Kommunikation war gestört"; }
                      if (status == "UNREACH") { status = "Kommunikation zur Zeit gestört"; }
                          return devicename + ": Batterien für " + type + " bestellen";
                      else {
                          return devicename + ": " + status + " seit: " + stime + " Uhr";
              SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                  countService(obj);
              SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                  countService(obj);
              SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                  countService(obj);
              SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                  countService(obj);
              // Ausführung bei Scriptstart
              countService();
              • D deifel
                angepasst von pix
                    type: 'number'
                    type: 'string'
                    var anzahl         = 0;
                    var text_VIS       = "";
                        count(id);
                        count(id);
                        count(id);
                    if (!anzahl) {
                        else {
                    countService(obj);
                    countService(obj);
                    countService(obj);
                    countService(obj);
                countService();
                @deifel sagte:
                Das wundert mich. Dann nimm "hm-rpc." wieder raus und versuche es so:
                        if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);
                  deifel
                  SelectorUNREACH.each(function (id, i) {        if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);        });
                  Zusätzlich oder ersetzen?
                  Habe es jetzt ergänzt, bekomme jetzt aber plötzlich die ganzen unreach-alarm=true angezeigt... :/
                  Hier das Script und vielen Dank für Deine Hilfe!!!:
                  angepasst von pix
                      type: 'number'
                      type: 'string'
                  var
                  SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                      SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),
                      SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),
                      SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                      var anzahl         = 0;
                      var text_VIS       = "";
                          count(id);
                          count(id);
                          count(id);
                      if (!anzahl) {
                          else {
                      countService(obj);
                      countService(obj);
                      countService(obj);
                      countService(obj);
                  countService();
                  • D deifel
                    angepasst von pix
                        type: 'number'
                        type: 'string'
                    var
                        var anzahl         = 0;
                        var text_VIS       = "";
                            count(id);
                            count(id);
                            count(id);
                        if (!anzahl) {
                            else {
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                    countService();
                    @deifel sagte:
                    Nicht zusätzlich: Ursprüngliche Zeilen 48 bis 50 ersetzen (Änderung nur in Zeile 49) !
                      deifel
                      ok, habe es kapiert und korrekt ergänzt.
                      Dann zeigt er mir wieder keine (0) Servicemeldungen an :(
                      bekommen wir das Ding noch zum Laufen? :)
                      Habe es mit diesem Script versucht:
                      angepasst von pix
                          type: 'number'
                          type: 'string'
                      var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                          var anzahl         = 0;
                          var text_VIS       = "";
                              count(id);
                              count(id);
                          if (!anzahl) {
                              else {
                          countService(obj);
                          countService(obj);
                          countService(obj);
                          countService(obj);
                      countService();
                        deifel
                        Kommando zurück.
                        Das Script stimmt jetzt! Das Problem ist, dass die Objekte im IOBroker bei unreach den Status "false" haben.
                        Allerdings in Homematic definitiv nicht erreichbar (zum Testen Gerät nicht an Strom angeschlossen).
                        Warum wird hier nicht der korrekte Wert übergeben bzw. woran kann das liegen?
                        Danke und Grüße
                        Frank
                          deifel
                          Ich habe im RPC-Adapter alle Gerät neu synchronisieren lassen, jetzt scheint es richtig zu funktionieren! ;)
                          Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe
