  4. Wie Namen aller Objekte erhalten
41 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @looxer01:
    Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
    Das ist ok.
    Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.
    • C Offline
      chka
      danke für das klasse script ich bekomme leider immer wieder folgenden Fehler:
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:65:9
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	getState "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.920	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.919	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.916	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
      javascript.0	2018-03-17 08:45:00.915	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200001.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        Kuddel
        @pix:
        Hallo paul53,
        vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
        Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
        /* System Homematic Servicemeldungen
        Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
        ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
        ! // Service Meldungen
        ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
        createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
        .UNREACH]');
        var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=
        .LOWBAT]');
        var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
        ! function countService(obj) {
        var anzahl = 0;
        var text = "";
        ! function count(id) {
        var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
        if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
        text = text + id + ",
        "; // Zu String hinzufügen
        ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
        count(id);
        SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
        count(id);
        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
        count(id);
        SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
        count(id);
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
        if (!anzahl) {
        text = "kein Service-Alarm";
        setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
        setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
        ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
        countService(obj);
        ! // alternative Abfrage jede Minute
        schedule("
        /15 * * * *", function () {
        countService();
        ! // Ausführung bei Scriptstart
        countService();
        VIS Widget(zwei übereinander):Bildschirmfoto 2015-08-03 um 23.22.20.jpg
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
        Danke!
        Pix `
        Hallo Pix,
        ist es mögich in deinem Skript irgendwie die Namen der Aktoren anzugeben?
        Mit den normalen Seriennummern kann ich nicht wirklich was anfangen, ohne erst im System zu suchen…
          danw
          @paul53:
          Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
          createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
          createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
             var anzahl    = 0;
             var text      = "";
                if(!getState(id)) return;
                   text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
                count(id);
                count(id);
                count(id);
             // log("Alarme: " + text);
             // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
             if (!anzahl) {
             setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
             setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
             countService(obj);
             countService(obj);
          SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
             countService(obj);
          countService();   // Scriptstart
          EDIT: STICKY_UNREACH entfernt. `
          Manche (z.B.) UNREACH sind bei mir noch leer, warum auch immer. Deswegen erscheint natürlich ne Warnung bei "if(!getState(id)) return;".
          Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) - oder gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen?
          It's not a Bug, it's a Feature
          • paul53P Offline
            @danw:
            Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) `
            Wurde noch nie gesendet.
            @danw:
            gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? `
            Manuell false eingeben.
              danw
              @paul53:
              @danw:
              Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) Wurde noch nie gesendet.
              Kann ich es irgendwie provozieren?
              @paul53:
              @danw:
              gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? Manuell __false__ eingeben.
              Steht leider auf write:false, kann ich also nicht ändern.
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Könnte man hier noch Telegram einfügen? Wenn ja, wie am besten? Was mir an dem Script noch aufgefallen ist:
                • Ich nutze RaspberryMatic und hier kann man auch nicht vorhandene, aber parametrierte Geräte von den Servicemeldungen ausblenden lassen. Leider werden aber die BatterieLOW Daten trotzdem an den Broker gesendet. Dies ermittelt das Script weiterhin. Gibt es eine Lösung hierfür?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Vielleicht kann man hier noch die Benachrichtigung via Telegram einbinden? Das wäre nice und würde das Script abrunden?
                  • P Offline
                    pix
                    schrieb am zuletzt editiert von pix
                    Diese beiden Datenpunkte werden durch das Skript beschrieben.
                    Wenn du sie nun im Reiter Objekte in Admin suchst und sie durch Klick auf das Symbol "Schraubenschlüssel" bearbeitest,
                    kannst du die Benachrichtigung in Telegram (wenn telegram installiert ist) aktivieren.
                    Das geht natürlich mit jedem Datenpunkt und ist unabhängig von diesem Skript.
                    Pix
                      deifel
                      ich nutze seit Jahren dieses Script und es funktioniert bislang immer super.
                      Seit kurzem habe ich den Adapter IQontrol im Einsatz (Visualisierung).
                      Diese legt in einem separaten Verzeichnis visualisierte Geräte an und zwar inkl. einem "unreach"-Status.
                      Dieser hat jedoch keinen Wert...
                      Die Folge ist jetzt natürlich, dass ich etliche Meldungen doppelt oder zusätzlich als Ausgabe dieses Scriptes habe.
                      Kann mir jemand sagen, wie ich einen Ausschluss für alle Objekte, die unter iqontrol.0 liegen, in das Script einbauen kann?
                      Vielen Dank im Voraus
                      Frank
                      • D deifel
                        Frank
                        @deifel
                        Versuche es mal so:
                        var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]');
                        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]');
                        var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
                          deifel
                          @paul53 said in Wie Namen aller Objekte erhalten:
                          Danke für Deine schnelle Hilfe!
                          Habe es damit versucht, aber leider zeigt er mir dann gar keine Meldungen mehr an.
                          Oder hab ich einen Fehler drin?
                          Hier mein komplettes Script- hast Du noch eine Idee?:
                          erstellt: 04.08.2015 von paul53
                          angepasst von pix
                          05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
                          04.02.2016 Instanz Variable
                          instanz = 'javascript.0.';
                              name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                              desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                              type: 'number'
                              name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                              desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                              type: 'string'
                          var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                              idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                          var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]'),
                              SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc=*.STICKY_UNREACH]'),
                              SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]'),
                              SelectorCONFIG_PENDING = $('state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
                          var blockdevice = "XEQ012345678";
                              var anzahl         = 0;
                              var text_VIS       = "";
                                  if (status) {                                           // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                      text_VIS = text_VIS + formatText(id) + "<br>";             // Zu String hinzufügen
                                  count(id);
                                      log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                                      setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                                  count(id);
                                  count(id);
                              if (!anzahl) {
                                  text_VIS = "keine Servicemeldungen";
                              log("Homematic-Servicemeldungen: " + text_VIS);
                              setState(idText, text_VIS);                     // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                              setState(idAnzahl, anzahl);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                          function formatText(id) {
                              var idS = id.split('.');
                              var serial = idS[2];
                              var status = idS[4]; // Zustand abfragen
                              var obj = getObject(id);
                              var name = getObject(id).common.name;
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":"));
                              var type = getObject(id).native.TYPE; // funktioniert nicht
                              var ival = getState(id).val;
                              var stime = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.YYYY SS:mm");
                              if (serial != blockdevice) {
                                  if (status == "CONFIG_PENDING") { status = "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an"; }
                                  if (status == "LOWBAT") { status = "Batteriestand niedrig"; }
                                  if (status == "STICKY_UNREACH") { status = "Kommunikation war gestört"; }
                                  if (status == "UNREACH") { status = "Kommunikation zur Zeit gestört"; }
                                      return devicename + ": Batterien für " + type + " bestellen";
                                  else {
                                      return devicename + ": " + status + " seit: " + stime + " Uhr";
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                          countService();
                          • D deifel
                            angepasst von pix
                                type: 'number'
                                type: 'string'
                                var anzahl         = 0;
                                var text_VIS       = "";
                                    count(id);
                                    count(id);
                                    count(id);
                                if (!anzahl) {
                                    else {
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                            countService();
                            @deifel sagte:
                            Das wundert mich. Dann nimm "hm-rpc." wieder raus und versuche es so:
                                    if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);
                              deifel
                              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {        if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);        });
                              Zusätzlich oder ersetzen?
                              Habe es jetzt ergänzt, bekomme jetzt aber plötzlich die ganzen unreach-alarm=true angezeigt... :/
                              Hier das Script und vielen Dank für Deine Hilfe!!!:
                              angepasst von pix
                                  type: 'number'
                                  type: 'string'
                              var
                              SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                                  SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),
                                  SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),
                                  var anzahl         = 0;
                                  var text_VIS       = "";
                                      count(id);
                                      count(id);
                                      count(id);
                                  if (!anzahl) {
                                      else {
                                  countService(obj);
                                  countService(obj);
                                  countService(obj);
                                  countService(obj);
                              countService();
                              • D deifel
                                angepasst von pix
                                    type: 'number'
                                    type: 'string'
                                var
                                    var anzahl         = 0;
                                    var text_VIS       = "";
                                        count(id);
                                        count(id);
                                        count(id);
                                    if (!anzahl) {
                                        else {
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                countService();
                                @deifel sagte:
                                Nicht zusätzlich: Ursprüngliche Zeilen 48 bis 50 ersetzen (Änderung nur in Zeile 49) !
                                  deifel
                                  ok, habe es kapiert und korrekt ergänzt.
                                  Dann zeigt er mir wieder keine (0) Servicemeldungen an :(
                                  bekommen wir das Ding noch zum Laufen? :)
                                  Habe es mit diesem Script versucht:
                                  angepasst von pix
                                      type: 'number'
                                      type: 'string'
                                  var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                                      var anzahl         = 0;
                                      var text_VIS       = "";
                                          count(id);
                                          count(id);
                                      if (!anzahl) {
                                          else {
                                      countService(obj);
                                      countService(obj);
                                      countService(obj);
                                      countService(obj);
                                  countService();
                                    deifel
                                    Kommando zurück.
                                    Das Script stimmt jetzt! Das Problem ist, dass die Objekte im IOBroker bei unreach den Status "false" haben.
                                    Allerdings in Homematic definitiv nicht erreichbar (zum Testen Gerät nicht an Strom angeschlossen).
                                    Warum wird hier nicht der korrekte Wert übergeben bzw. woran kann das liegen?
                                    Danke und Grüße
                                    Frank
                                      deifel
                                      Ich habe im RPC-Adapter alle Gerät neu synchronisieren lassen, jetzt scheint es richtig zu funktionieren! ;)
                                      Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe
