  4. Wie Namen aller Objekte erhalten
41 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    danw
    @paul53:
    Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
    // Service Meldungen
    createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
    createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    function countService(obj) {
       var anzahl    = 0;
       var text      = "";
       function count(id) {
          if(!getState(id)) return;
          var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
          if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
             ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
       SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
          count(id);
       SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
          count(id);
       SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
          count(id);
       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
       // log("Alarme: " + text);
       // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
       if (!anzahl) {
           text = "kein Service-Alarm";
       setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
       setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    SelectorUNREACH.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
       countService(obj);
    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
       countService(obj);
    SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
       countService(obj);
    countService();   // Scriptstart
    EDIT: STICKY_UNREACH entfernt. `
    Manche (z.B.) UNREACH sind bei mir noch leer, warum auch immer. Deswegen erscheint natürlich ne Warnung bei "if(!getState(id)) return;".
    Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) - oder gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen?
    It's not a Bug, it's a Feature
    • paul53P Offline
      @danw:
      Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) `
      Wurde noch nie gesendet.
      @danw:
      gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? `
      Manuell false eingeben.
        danw
        @paul53:
        @danw:
        Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) Wurde noch nie gesendet.
        Kann ich es irgendwie provozieren?
        @paul53:
        @danw:
        gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? Manuell __false__ eingeben.
        Steht leider auf write:false, kann ich also nicht ändern.
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Könnte man hier noch Telegram einfügen? Wenn ja, wie am besten? Was mir an dem Script noch aufgefallen ist:
          • Ich nutze RaspberryMatic und hier kann man auch nicht vorhandene, aber parametrierte Geräte von den Servicemeldungen ausblenden lassen. Leider werden aber die BatterieLOW Daten trotzdem an den Broker gesendet. Dies ermittelt das Script weiterhin. Gibt es eine Lösung hierfür?
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Vielleicht kann man hier noch die Benachrichtigung via Telegram einbinden? Das wäre nice und würde das Script abrunden?
            • P Offline
              pix
              schrieb am zuletzt editiert von pix
              Diese beiden Datenpunkte werden durch das Skript beschrieben.
              Wenn du sie nun im Reiter Objekte in Admin suchst und sie durch Klick auf das Symbol "Schraubenschlüssel" bearbeitest,
              kannst du die Benachrichtigung in Telegram (wenn telegram installiert ist) aktivieren.
              Das geht natürlich mit jedem Datenpunkt und ist unabhängig von diesem Skript.
              Pix
                deifel
                ich nutze seit Jahren dieses Script und es funktioniert bislang immer super.
                Seit kurzem habe ich den Adapter IQontrol im Einsatz (Visualisierung).
                Diese legt in einem separaten Verzeichnis visualisierte Geräte an und zwar inkl. einem "unreach"-Status.
                Dieser hat jedoch keinen Wert...
                Die Folge ist jetzt natürlich, dass ich etliche Meldungen doppelt oder zusätzlich als Ausgabe dieses Scriptes habe.
                Kann mir jemand sagen, wie ich einen Ausschluss für alle Objekte, die unter iqontrol.0 liegen, in das Script einbauen kann?
                Vielen Dank im Voraus
                Frank
                • D deifel
                  Frank
                  @deifel
                  Versuche es mal so:
                  var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]');
                  var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]');
                  var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
                    deifel
                    @paul53 said in Wie Namen aller Objekte erhalten:
                    Danke für Deine schnelle Hilfe!
                    Habe es damit versucht, aber leider zeigt er mir dann gar keine Meldungen mehr an.
                    Oder hab ich einen Fehler drin?
                    Hier mein komplettes Script- hast Du noch eine Idee?:
                    /*  System Homematic Servicemeldungen
                    Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                    erstellt: 04.08.2015 von paul53
                    angepasst von pix
                    05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
                    04.02.2016 Instanz Variable
                    instanz = 'javascript.0.';
                    createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
                        name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                        desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                        type: 'number'
                    createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
                        name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                        desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                        type: 'string'
                    var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                        idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]'),
                        SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc=*.STICKY_UNREACH]'),
                        SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.*.LOWBAT]'),
                        SelectorCONFIG_PENDING = $('state.id=hm-rpc.*.CONFIG_PENDING]');
                    var blockdevice = "XEQ012345678";
                        var anzahl         = 0;
                        var text_VIS       = "";
                            if (status) {                                           // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                text_VIS = text_VIS + formatText(id) + "<br>";             // Zu String hinzufügen
                            count(id);
                        SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                                log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                                setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                            count(id);
                            count(id);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                        if (!anzahl) {
                            text_VIS = "keine Servicemeldungen";
                        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text_VIS);
                        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                        setState(idText, text_VIS);                     // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                        setState(idAnzahl, anzahl);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                    function formatText(id) {
                        var idS = id.split('.');
                        var serial = idS[2];
                        var status = idS[4]; // Zustand abfragen
                        var obj = getObject(id);
                        var name = getObject(id).common.name;
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":"));
                        var type = getObject(id).native.TYPE; // funktioniert nicht
                        var ival = getState(id).val;
                        var stime = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.YYYY SS:mm");
                        if (serial != blockdevice) {
                            if (status == "CONFIG_PENDING") { status = "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an"; }
                            if (status == "LOWBAT") { status = "Batteriestand niedrig"; }
                            if (status == "STICKY_UNREACH") { status = "Kommunikation war gestört"; }
                            if (status == "UNREACH") { status = "Kommunikation zur Zeit gestört"; }
                                return devicename + ": Batterien für " + type + " bestellen";
                            else {
                                return devicename + ": " + status + " seit: " + stime + " Uhr";
                        countService(obj);
                    SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                        countService(obj);
                    // Ausführung bei Scriptstart
                    countService();
                    • D deifel
                      angepasst von pix
                          type: 'number'
                          type: 'string'
                          var anzahl         = 0;
                          var text_VIS       = "";
                              count(id);
                              count(id);
                              count(id);
                          if (!anzahl) {
                              else {
                          countService(obj);
                          countService(obj);
                          countService(obj);
                          countService(obj);
                      countService();
                      @deifel sagte:
                      Das wundert mich. Dann nimm "hm-rpc." wieder raus und versuche es so:
                              if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);
                        deifel
                        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {        if(id.split('.')[0] != 'iqontrol') count(id);        });
                        Zusätzlich oder ersetzen?
                        Habe es jetzt ergänzt, bekomme jetzt aber plötzlich die ganzen unreach-alarm=true angezeigt... :/
                        Hier das Script und vielen Dank für Deine Hilfe!!!:
                        angepasst von pix
                            type: 'number'
                            type: 'string'
                        var
                        SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                            SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),
                            SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),
                            var anzahl         = 0;
                            var text_VIS       = "";
                                count(id);
                                count(id);
                                count(id);
                            if (!anzahl) {
                                else {
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                            countService(obj);
                        countService();
                        • D deifel
                          angepasst von pix
                              type: 'number'
                              type: 'string'
                          var
                              var anzahl         = 0;
                              var text_VIS       = "";
                                  count(id);
                                  count(id);
                                  count(id);
                              if (!anzahl) {
                                  else {
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                              countService(obj);
                          countService();
                          @deifel sagte:
                          Nicht zusätzlich: Ursprüngliche Zeilen 48 bis 50 ersetzen (Änderung nur in Zeile 49) !
                            deifel
                            ok, habe es kapiert und korrekt ergänzt.
                            Dann zeigt er mir wieder keine (0) Servicemeldungen an :(
                            bekommen wir das Ding noch zum Laufen? :)
                            Habe es mit diesem Script versucht:
                            angepasst von pix
                                type: 'number'
                                type: 'string'
                            var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'),
                                var anzahl         = 0;
                                var text_VIS       = "";
                                    count(id);
                                    count(id);
                                if (!anzahl) {
                                    else {
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                            countService();
                              deifel
                              Kommando zurück.
                              Das Script stimmt jetzt! Das Problem ist, dass die Objekte im IOBroker bei unreach den Status "false" haben.
                              Allerdings in Homematic definitiv nicht erreichbar (zum Testen Gerät nicht an Strom angeschlossen).
                              Warum wird hier nicht der korrekte Wert übergeben bzw. woran kann das liegen?
                              Danke und Grüße
                              Frank
                                deifel
                                Ich habe im RPC-Adapter alle Gerät neu synchronisieren lassen, jetzt scheint es richtig zu funktionieren! ;)
                                Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe
