  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • F Offline
    fisch
    #41
    so Rolle rückwärts, das zigbee device ist da… Sorry...alles gut
    • F Offline
      fisch
      #42
      heute ist mein homee längere Zeit nicht mehr erreichbar gewesen, so das sich Stecker ziehen musste. Der homee Adapter warte daraufhin gelb und hat sich auch nach dem Neustart nicht automatisch neu verbunden.
      Leider habe ich kein Log davon.
      Git es die Möglichkeit den Adapter nach dem Neusrat automatisch Starten zu lassen, oder den Adapter zu überwachen?
      Greetz
      Edit: Über Node-Red habe ich jetzt zumindest mal eine Meldung via Telegram eingebaut, sobald der Adapter auf false geht.
      • F Offline
        fisch
        #43
        ok hier der Log…. von gerstern :
        <code>018-09-03 08:35:42.719  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:35:47.724  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 1
        2018-09-03 08:35:52.738  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:35:52.739  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:36:02.745  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 2
        2018-09-03 08:36:07.754  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:36:07.754  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:36:22.758  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 3
        2018-09-03 08:36:27.794  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:36:27.795  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:36:47.800  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 4
        2018-09-03 08:36:52.810  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:36:52.811  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:37:17.816  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 5
        2018-09-03 08:37:22.826  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:37:22.827  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:37:52.829  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 6
        2018-09-03 08:37:57.840  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:37:57.841  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:38:32.847  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 7
        2018-09-03 08:38:37.854  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:38:37.854  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:39:17.858  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 8
        2018-09-03 08:39:22.868  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:39:22.869  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:40:07.879  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 9
        2018-09-03 08:40:12.889  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:40:12.889  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:41:02.894  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 10
        2018-09-03 08:41:07.903  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
        2018-09-03 08:41:07.904  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
        2018-09-03 08:41:54.798  - [31merror[39m: homee.0 uncaught exception: Cannot read property 'send' of null
        2018-09-03 08:41:54.799  - [31merror[39m: homee.0 TypeError: Cannot read property 'send' of null
            at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
            at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
            at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
        2018-09-03 08:41:54.802  - [32minfo[39m: homee.0 cleaned everything up...
        2018-09-03 08:41:54.809  - [33mwarn[39m: homee.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'send' of null
        2018-09-03 08:41:54.815  - [32minfo[39m: homee.0 terminating
        2018-09-03 08:41:54.915  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
        2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
        2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
        2018-09-03 08:41:54.917  - [31merror[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-09-03 08:41:54.917  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.homee.0 because enabled
        2018-09-03 08:42:25.032  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 started with pid 12463
        2018-09-03 08:42:28.181  - [32minfo[39m: homee.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee, node: v6.14.3
        2018-09-03 08:42:28.226  - [32minfo[39m: homee.0 Init homee homee.fritz.box for user iobroker
        2018-09-03 12:55:31.507  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.homee.0[/code]</code>
