  4. 6EUR Wifi Steckdose im Amazon Angebot
29 Beiträge 12 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Chaot:
    @B3ta: @e-p-s: Mal nachrechnen:
    Maximalstrom: 10A
    Maximalleistung 2000 W
    Wenn ich mich nicht irre sind 2000 W bei 240V nur 8,3 A! :!: `
    Die Steckdose (der verbaute Relais) kan maximal 10A vertragen.
    W = U * I
    {U = }230V * {i = } 10A = 2300Watt
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Mag sein, aber das Typenschild sagt etwas anderes. Da steht ganz klar 2000 W
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Es Wiederspricht sich doch nicht. Du kannst maximal 10A schalten. Während die maximale Dauer Belastung 2000 Watt ist.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Stimmt, Werte von Dauer Belastung gelten auf für das gesamte Gerät meistens kan der Relais mehr (wie in diesem Fall) vertragen die Klemmen aber nicht diese Belastung auf Dauer.
            Berchemer
            @knopers und @dutchman: Danke.
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Die Fragestellung lautet:
              @B3ta:
              Mich würde ehr mal die Ampere zahl interessieren . `
              Die Antwort lautet?
              Bei der Fragestellung gehe ich davon aus das er gerne wissen möchte ob er seinen 3kW Heizlüfter drüber schalten kann.
              Die Angaben widersprechen sich nicht, aber bei dieser Fragestellung zählt im Zweifelsfall der Maximalwert der Leistung die angeschlossen werden kann und das wären eben deutlich weniger als 10A.
              Die gleiche Diskussion habe ich mit Kunden die die Waschmaschine an Dreifachsteckdosen anklemmen und sich wundern warum die Dinger abrauchen obwohl doch 10A draufsteht…..
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                Um es mal elektrisch genau zu betiteln :
                Scheinleistung = U *I = Strom * Spannung => Einheit = VA
                Wirkleistung = U * I * cos PHI => Einheit = W
                Daher auch die unterschiedlichen Angaben Watt zum Strom :
                Rechnet man jetzt für z.B. USA 110V mal mit 10A ergibt sich daraus eine max. benutzbare Leistung von nur 1100 VA …
                Grüße
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                • E Offline
                  e-p-s
                  @knopers1:
                  ich denke schon!
                  hier die Beschreibung. https://nathan.chantrell.net/20170528/l … t-esp8266/
                  geht sogar mit Tasmota `
                  Ahhhhh. An der LED Leiste sind die GPIO Pins. Die hab ich doch komplett übersehen. :oops:
                  Jetzt nurnoch die Frage ob https://github.com/mirko/SonOTA/releases auch funktioniert.
                  Ich versuch es mal heut Mittag.
                  //Edit//
                  Geht nicht. Schade. Also doch wieder löten.
                    Marty56
                    …. oder Leiste einfach reinstecken und für den Moment per Hand halten. So habe ich es gemacht.
                    Bei dem Stecker sind die Löcher auch sehr gut zugängig.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
