  4. Iobroker erreicht sonoff basic nicht mehr, webgui geht
3 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe
    Matze78
    ich bin jetzt seit bestimmt 4 Monaten etwas planlos dabei meine sonoff´s und den io.broker anständig zum laufen zu bekommen.
    Das Problem ist, dass das schalten - sowohl über vis als auch direkt im Broker, nach einer variablen Zeit (mal nach einem Tag, mal nach einer Woche) nicht mehr funktioniert.
    Bislang habe ich die sonoffs immer neu gestartet, weil ich dachte die haben sich aus dem WLAN verabschiedet - aber heute habe ich tatsächlich gesehen, dass das nicht der Fehler sein kann.
    Ich bin direkt in die web-gui von einem der Schalter gegangen die gerade "unschaltbar" sind. Das ging. In der gui schalten geht auch. Sowohl direkt im Broker als auch in der vis sehe ich die Änderung…
    Was kann ich dagegen tun? Ist das ein Fehler im Broker oder bei den sonoffs?
    Matze
    PS.: Die Schalter habe folgende Software:
    Tasmota Version 5.12.0m-mod-1.20.13
    Build-Datum & -Uhrzeit 2018.04.26 02:04:21
    Core-/SDK-Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      über welchen Adapter hast du die laufen…sonoff oder mqtt
      • xeno220X Offline
        xeno220X Offline
        xeno220
        ich habe genau das gleiche Problem, ich habe mehrere Sonoffs im Einsatz und zwei machen
        Probleme. Der TH16 macht die meisten Probleme, ich setze ihn ein um die Pooltemperatur zu messen. Er läuft nach jedem Neustart des Sonoff Adapters einige Minuten und zeigt dann nur noch 85C° an, im Webinterface läuft allerdings alles super.
        Den Sonoff CH4 kann ich je Kanal nur einmal schalten danach muss ich den Adapter neustarten, auch hier läuft das Webinterface fehlerfrei.
        Die Sonoffs laufen alle mit Tasmota 5.14, beim Sonoff Adapter 2.2.1.
        sonoff.0 2018-06-25 20:27:21.195 debug Client [PoolTemp] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 20:27:20.694 debug Client [Sonoff Temp_aussen] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 20:27:06.195 debug Client [PoolTemp] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 20:27:05.693 debug Client [Sonoff Temp_aussen] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 20:26:51.193 debug Client [PoolTemp] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 20:26:50.692 debug Client [Sonoff Temp_aussen] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:36.191 debug Client [PoolTemp] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:35.694 debug Client [Sonoff Temp_aussen] pingreq
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:21.152 debug stateChange sonoff.0.PoolTemp.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951181143,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529946763957}
        inMem 2018-06-25 21:26:21.149 debug message sonoff.0.* sonoff.0.PoolTemp.POWER val=false, ack=true, ts=1529951181143, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529946763957
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:21.138 debug [PoolTemp] Received: cmnd/sonoff/POWER =
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:21.114 debug stateChange sonoff.0.PoolTemp.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1529951181103,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951181103}
        inMem 2018-06-25 21:26:21.112 debug message sonoff.0.* sonoff.0.PoolTemp.alive val=true, ack=true, ts=1529951181103, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951181103
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:21.094 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Sonoff Temp_aussen,PoolTemp","ack":true,"ts":1529951181082,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951181082}
        inMem 2018-06-25 21:26:21.090 debug message sonoff.0.* sonoff.0.info.connection val=Sonoff Temp_aussen,PoolTemp, ack=true, ts=1529951181082, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951181082
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:21.079 info Client [PoolTemp] connected with secret 1529951181073_3310
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:20.728 debug stateChange sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1529951180705,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951180703}
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:20.727 debug stateChange sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1529951180703,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951180703}
        inMem 2018-06-25 21:26:20.725 debug message sonoff.0.* sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive val=true, ack=true, ts=1529951180705, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951180703
        inMem 2018-06-25 21:26:20.718 debug message sonoff.0.* sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive val=true, ack=true, ts=1529951180703, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951180703
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:20.713 debug stateChange sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951180698,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529867235081}
        inMem 2018-06-25 21:26:20.711 debug message sonoff.0.* sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.POWER val=false, ack=true, ts=1529951180698, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529867235081
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:20.685 debug [Sonoff Temp_aussen] Received: cmnd/Sonoff/POWER =
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:20.591 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Sonoff Temp_aussen","ack":true,"ts":1529951180582,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951180582}
        inMem 2018-06-25 21:26:20.589 debug message sonoff.0.* sonoff.0.info.connection val=Sonoff Temp_aussen, ack=true, ts=1529951180582, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951180582
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:20.284 info Client [Sonoff Temp_aussen] connected with secret 1529951180228_3372
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.954 debug stateChange sonoff.0.PoolTemp.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951172938,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951168554}
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.953 debug stateChange sonoff.0.mqttdash-05ff8511.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951172937,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529831409139}
        inMem 2018-06-25 21:26:12.952 debug message sonoff.0.* sonoff.0.PoolTemp.alive val=false, ack=true, ts=1529951172938, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951168554
        inMem 2018-06-25 21:26:12.950 debug message sonoff.0.* sonoff.0.mqttdash-05ff8511.alive val=false, ack=true, ts=1529951172937, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529831409139
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.940 debug stateChange sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951172931,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951168547}
        inMem 2018-06-25 21:26:12.938 debug message sonoff.0.* sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive val=false, ack=true, ts=1529951172931, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951168547
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.933 debug stateChange sonoff.0.Sonoff 4CH Garten.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951172923,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529831409132}
        inMem 2018-06-25 21:26:12.931 debug message sonoff.0.* sonoff.0.Sonoff 4CH Garten.alive val=false, ack=true, ts=1529951172923, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529831409132
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.857 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1529951172831,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951172831}
        inMem 2018-06-25 21:26:12.841 debug message sonoff.0.* sonoff.0.info.connection val=, ack=true, ts=1529951172831, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951172831
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.827 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.764 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v4.7.2
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.651 debug statesDB connected
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:12.624 debug objectDB connected
        host.raspberrypi 2018-06-25 21:26:11.059 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 20320
        host.raspberrypi 2018-06-25 21:26:09.065 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:09.036 info terminating
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:08.572 debug stateChange sonoff.0.PoolTemp.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951168554,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951168554}
        inMem 2018-06-25 21:26:08.563 debug message sonoff.0.* sonoff.0.PoolTemp.alive val=false, ack=true, ts=1529951168554, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951168554
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:08.558 debug stateChange sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1529951168547,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1529951168547}
        inMem 2018-06-25 21:26:08.555 debug message sonoff.0.* sonoff.0.Sonoff Temp_aussen.alive val=false, ack=true, ts=1529951168547, q=0, from=system.adapter.sonoff.0, lc=1529951168547
        host.raspberrypi 2018-06-25 21:26:08.519 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 16828
        host.raspberrypi 2018-06-25 21:26:08.517 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
        host.raspberrypi 2018-06-25 21:26:08.500 info object change system.adapter.sonoff.0
        sonoff.0 2018-06-25 21:26:02.675 debug Client [PoolTemp] pingreq
